Mountain Top Deckel undicht!
- Rauhhaarbracke
nach gut einem halben Jahr wurde mein Mountain Top Deckel undicht. Es läuft zwar nicht ewig viel Wasser rein, aber es reicht doch, dass es sich in der Wanne, zumindest an beiden Seitenwänden, sammelt.
Es kommt vorne rein, da wo die Halterung aufgeschraubt ist.
Gott sei Dank regnet es in diesem Jahr in Bayern sowenig!
Habs dem Freundlichen mitgeteilt, versucht eine Lösung zu finden!
Wer hat bzw. hatte das gleiche Problem?
Alex
Alex
Toyota Hilux Xtra Cab, EZ 2015, 2,5 l, Comfort, Anhängerkupplung, grün foliert, Unterfahrschutz Alu, AluCab Hardtop, ARB Gepäckträger und BF Goodrich AT Reifen
Toyota Hilux Xtra Cab, BZ 2024, 2,8 l, Invincible, Anhängerkupplung, Unterfahrschutz Alu, Canopy Camper, Ironman Fahrwerk, Speedliner
- PerfectDrug
Re: Mountain Top Deckel undicht!
Meins ist zum Glück nach 6 Monaten noch Dicht.
Grüssle
Andi
Grüssle
Andi
------Hilux OffRoad-- Unten Drücken
- Rauhhaarbracke
Glück gehabt, Andi!
Nach nochmaliger Rücksprache mit dem Freundlichen wollte er sich erstmal erkundigen, ob das Teil überhaupt ganz dicht sein muß
Fand ich schon ein wenig komisch, diese Aussage.
Bin gespannt was dabei rauskommt. Ich vermute, die haben die Befestigungsschrauben zu fest gedreht, da ist nämlich ne kleine "Kurve" in der Befestigungsleiste!
Evtl. wird das Gummi bzw. sowas ähnliches wie "Moosgummi" dadurch zu stark zusammengedrückt.
Aber erst scheint so, als ob dieses Problem nicht allzu oft auftritt, da sie noch niemand geäußert hat!
Alex
Alex
Aus genau dem Grund hab ich am Wochenende den Deckel abgebaut und ein Dichtband drunter geklebt. Das Band hab ich rumgezogen bis zur Heckklappe. Ich denke im Standard ist der Deckel nicht 100%ig dicht. Vorne an den Kanten ist ja quasi eine Sollfüllstelle.
Meiner Meinung nach ist das Band, dass ich verwendet habe, zu dick. Hatte es aber nun mal. Ich glaube 3-10mm.
Nach dem nächsten Regen kann ich berichten.
Hilux 3.0, DC, AUT, BFG AT KO2 265/70/17, Beltop GFK Hardtop, Alu UFS, Lammfell Armlehne
- guru kaeng
bei mir ist die Ladefläche unter dem Deckel auch immer nass. Allerdings hinten im Bereich der Klappe. Ist das etwa nicht normal? Bin wohl zu lange Defender gefahren...
Hast Du die Heckklappendichtung drin? In dem Bereich konnte ich noch keinen Wassereintritt feststellen.
PZ451-N0520-00, 41,-€
So, heute morgen konnte ich mein Werk checken.
Eine kleine Pfütze hatte ich, ehe ich losgefahren bin. Nach der Fahrt, auch über Landstraße, konnte ich nichts
feststellen. Das lässt vermuten, dass das Wasser beim öffnen der Klappe rein gelaufen ist.
Auf jeden Fall besser als vorher. Wenn es nochmal schlimmer wird, werde ich die Halterung mit Sikaflex abdichten und die Dichtung an der Klappe erneuern. (Meinen Deckel hab ich gebraucht gekauft).
- Rauhhaarbracke
heute regnet es auch. Mal sehen, was heute Nachmittag drin ist!
Also die Abdichtung hinten habe ich drin seit kurzer Zeit drin, aber da ist auch vorher kein Wasser reingekommen, sondern nur Staub. Da es diesen Sommer so trocken war, und ich viel im Wald und auf staubigen Wegen unterwegs bin, hat es mir da ganz schön reingestaubt. Drum habe ich die Heckenklappendichtung eingebaut. Allerdings schließt die Heckklappe jetzt nicht mehr richtig!
Alex
Alex
Meine Heckklappe schließt einwandfrei. Wenn Du magst, kann ich mal ein Foto machen, damit Du sehen kannst wie die Dichtung bei mir angebracht ist.
Servus
Also meine Heckklappe geht nur etwas schwerer zu durch die Dichtung...ich würde die Heckklappen dichtung bei Amazon kaufen da kostet der laufende Meter Dichtung nur 6€ oder so und keine 40€ wie bei toyota...Endeffekt ist es das gleiche
Z.b. http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00QL8MZTO/ref=mp_s_a_1_9?qid=1449662603&sr=8-9&pi=AC_SX110_SY165_QL70&keywords=dichtung+auto
• 2015'er Hilux DoKa 2.5 Diesel ''Comfort'' • AluCab-Hardtop • 100%-Sperre •
ASFIR-Unterfahrschutz (Motor/ Getriebe/ Verteilergetriebe/ Tank) • BF Goodrich AT Ko2 265/65r17 schwarze orginalfelge • OME VA x884 HA EL044R • Safari Snorkel • 30mm Spurplatten • WarnEvo10s •
- guru kaeng
Schnippo hat geschrieben:Moin,Allerdings hinten im Bereich der Klappe.
nö, da ist nix. Warum ist sowas nicht bei dem Deckel bei???
Weil es mit dem Deckel nix zu tun hat sondern nur die Heckklappe zur Seitenwand hin abdichtet. ?!
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- Rauhhaarbracke
Schnippo hat geschrieben:Meine Heckklappe schließt einwandfrei. Wenn Du magst, kann ich mal ein Foto machen, damit Du sehen kannst wie die Dichtung bei mir angebracht ist.
Servus Thomas,
dass wäre super nett!
Irgendwas stimmt da nicht, kann ja nicht sein, dass die Klappe an den Seiten min. 0,5 cm übersteht?
Alex
Servus!
Die Dichtung für die Heckklappe sieht so aus:
Leider sieht die nach mittlerweile knapp 2 Jahren nicht mehr so schön aus, reißt ein...
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Hallo Jürgen,
diese Aufsteck-Dichtprofile gibt es auch mit einem Gummihohlprofil (also schlauchförmig) anstelle des von Dir verwendeten Lippenprofils, m.E. ist das robuster. Ich habe sowas schon einige Jahre montiert, ohne sichtbaren Verschleiß. Ich habe außerdem auf die Unterkante der Heckklappe ein Moosgummiprofil aufgeklebt, was beim Schließen der Klappe gegen den Pritschenboden abdichtet.
