Fehler Kraftstofffilter wechseln
Hallo und guten Abend in die Runde. Ich brauche mal eure Hilfe. Im Display kam vor ein paar Tage die Meldung Kraftstofffilter wechseln. Sonst keine Auffälligkeiten, kein Motorruckeln, kein Kraftstoffmangel oder gar die Motorkontrolle. Den Filter habe ich rausgenommen, um mich vom Zustand oder gar von Wasser im Topf zu überzeugen. Alles sauber kein Dreck, kein Wasser. Weil ich noch keinen neuen Filter hatte, alten wieder rein, weiter gefahren und beobachtet. Mehrere 100km ohne irgendwelche Symptome. Heute kam der neue Filter und gleich gewechselt und die Meldung kommt munter weiter. Auch an`s OBD ran, um irgendwelche Fehler zu finden und zu löschen, ohne Ergebnis. Der Lux hat 46000 km auf der Uhr, Baujahr 2019 und ich bin schon fast davon überzeugt, dass der Fehler woanders zu suchen ist. Welcher Sensor oder Bauteil könnte da in Frage kommen oder doch nur banal den Fehler resetten ? Gruß Reinhard
Re: Fehler Kraftstofffilter wechseln
Hallo , hatte das gleiche Problem bei meinem Hilux Bj 2023. Auf der Heimfaht bei Abholung des Neuwagens kam diese Fehlermeldung......Ursächlich war angeblich ein loser Stecker an der neu verbauten Webasto Standheizung im Motorraum..
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Eine Standheizung habe ich nicht. Bei mir war es auch auf er Heimfahrt, allerdings von der Inspektion. Hätte ruhig auf der Hinfahrt passieren könnenDieselfahrer hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 22:23 Hallo , hatte das gleiche Problem bei meinem Hilux Bj 2023. Auf der Heimfaht bei Abholung des Neuwagens kam diese Fehlermeldung......Ursächlich war angeblich ein loser Stecker an der neu verbauten Webasto Standheizung im Motorraum..
Gruß Bernd
An eine lose Steckverbindung habe ich auch gedacht, nur bei der Inspektion war keiner am Kraftstofffilter. War nur die Kleine mit Ölwechsel. Das Wetter ist auch zu unangenehm, um alle möglichen Steckverbindungen zu prüfen.
wie beim Vorgänger-Hilux N25 wird der Kraftstofffilter durch einen Differenzdrucksensor überwacht. Dieser gibt eine Fehlermeldung raus a)wenn das Filterelement austauschreif ist, aber auch b)wenn das Filtergehäuse undicht ist. Nach Tausch des Filterelements muß resettet werden, um die Fehlermeldung zu löschen. Stecker am Filtergehäuse abziehen, Zündung einschalten, innert 30s Stecker wieder aufstecken, Motor starten und ... die Meldung ist gelöscht.
Danke, ich werde es heute Abend, wenn das Auto wieder zuhause ist so machen und berichten. Gruß Reinhardhakim hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 06:35 Hallo,
Super hat funktioniert, genau wie im Video erklärt. Danke noch mal.
Eine Frage noch.... Welche Funktioniert hat dieser kleine Bowdenzug, um das Filtergehäuse und dieser Mechanismus wo er eingehängt ist?
Das sind solche Momente, wo auch der größte Querkopf merken müsste, wie wertvoll und hilfreich so ein Forum sein kann.harzmazda hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 19:13 Super hat funktioniert, genau wie im Video erklärt. Danke noch mal.
Da selbst der Schlaueste mal an seine Grenzen kommen wird, sollten wir alle daran arbeiten dieses Forum zu erhalten und weiter auszubauen.
Gruß von Thomas aus LAU
- fsk18
Anforderungen im Chrashfall damit das Plastikgelumb nicht wegfliegt, sprich ein Fangseilharzmazda hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 19:13
...fehlt beim Vigo trotz identischer Befestigung. Also eine Neuerung...
- fsk18
wird einer aus Unwissenheit entsorgt haben aber ich glaube beim Vigo ist das ganze Ding "fest", bei Revo nur "hingehängt" -- um ehrlich zu sein ich habe jeden Tag andere Autos da, da kann man schonmal so Belanglosigkeiten nach kurzer Zeit vergessen. Wenn ich dran denk schau ich später nach im Auto.quadman hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 22:05 ...fehlt beim Vigo trotz identischer Befestigung. Also eine Neuerung...
Nee, ist bei Vigo auch nur eingehängt in solch Plastik - Schwalbenschwanz!
Da muss der Filter zwischendurch immer mal gewechselt werden, da noch die "alte" Version mit schnell ansprechenden Druckdifferenzsensor verbaut ist bei meinem. Der wurde später ersetzt. Dann kann man auch mal 30.000km nervige Lampe fahren...
