Unterschied der Tachoanzeige zw. Doppel - und Einzelkabiner
hohml
Beitrag von hohml »
Hallo in die Runde ,
hat jemand von euch Info ob es zwischen den Revo Ausführungen Unterschiede bei der Tachoanzeige gibt ?
Der Single Cab wird mit der Reifengröße 225/70 R 17 ausgeliefert , der Doka mit 265/65 R 17.
Bei meinem 2017er Single Cab zeigt der Tacho ca. 10 Km/h mehr an als das GPS angibt , selbst mit 235/70 17er Refen sind es immer noch gut 8 Km/h
Laut Abrollumfangsrechner liegen 235/70 aber schon außerhalb der Toleranz.
Der TÜV bezieht sich bei Reifeneintragungen eigentlich auf die in den Papieren angegebene Reifengröße , es sei denn ich lege eine Bestätigung vor
die quasi Nachweist das es zwischen den Modellen ab Werk keine spezifische Tachoprogramierung im Bezug auf die Reifengröße gibt. Die Tachoanzeige vom Single Cab würde dann ja auch mit den 265/70 17er Reifen nicht weniger anzeigen als tatsächlich gefahren wird.
Eine solche Bestätigung wäre die günstigste Lösung
Mein Freundlicher ist nicht sehr kooperativ und bei telefonischer Anfrage bei Toyota Köln hatte der Mitarbeiter keine technische Info's über irgenwelche Unterschiede , wollte sich aber kundig machen und sich wieder melden - hat er aber nicht.
Vielleicht hat ja jemand von euch mehr zielführende Info's.
Danke schon mal vorneweg und euch allen noch ein gutes Neues.
Gurti
Re: Unterschied der Tachoanzeige zw. Doppel - und Einzelkabiner
Beitrag von Gurti »
Hmm. Also mein Doka geht mit Originalbereifung 265/60-18 genau so wie mit 265/65-17 über den gesamten Bereich fast exakt 10% vor.
Wenn der Tüv das mit dem immer noch zuviel anzeigenden Tacho nicht glauben will, hilft noch nicht mal eine Demonstration oder Nachmesung dieser Tatsache. Bürokraten funktionieren so nicht, da braucht es entweder eine Prüforganisation mit Verstand oder ein Tachogutachten.
Welche Toleranz meint der TÜV denn? Ab einer bestimten Abweichung des Abrollumfangs braucht es auch ein Abgasgutachten :think:
Hmm, der Ingenieur und ich haben 4% mehr angezeigten Tachowert bei den erst ausgerüsteten Reifen 235/80R17 ermittelt. Somit war alles im grünen Bereich.
Alles ist messbar.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Also ich musste bei meinem Eintrag für die 265/70-17er (265/65-17 alt) ein Prüfprotokoll erstellen lassen .
Eintragende Organisation war bei mir damals "Müller prüft" .
Möglw. gehen andere Organisationen und Prüfer anders damit um .
Laut GPS liege ich noch 1-2 Km/H unter angezeigtem Wert.
In deinem Fall (zum Thema der Headline) vermute ich mal Fertigungstoleranzen der Anzeigeelemente .
Das wird nix mit der "Kabinenform" zu tun haben.
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
hohml
Beitrag von hohml »
Danke für eure Antworten.
Auch wenn ich daraus jetzt noch nicht ableiten kann ob der Single Cab Tacho auch bei z.B. der Serienbereifung vom Doka nicht weniger anzeigt als gefahren wird .
Werde mich die Tage nochmal an Toyota wenden.
Werde euch dann auf dem Laufenden halten.
Schönen Start in die Woche .
Einfach mal messen?
Bernie70
Beitrag von Bernie70 »
hab 265/70 17 drauf,
vorher mit Original ca. 109 bei GPS 100
jetzt ca. 102 bei GPS 100
Prüfer ins Auto packen, GPS an und 100 fahren hat gereicht
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
