Lenkgetriebe upgraden + Lenkungspiel beseitigen
1990 - 1998
Gregory
Beitrag von Gregory »
Moinsen,
also ich wollte hier nur kurz zeigen, wie sich meine Lenkung verbessern wird. (Das müsste etwas aus der maximalen Toleranz liegen :think: ) Zurzeit, siehe Fotos, ist etwas Spiel in der Lenkung. Macht kein Spaß zu fahren und ist zudem recht gefährlich..
Außerdem ist es ein guter Grund gewesen, wieder was am 80er upzugraden 8)
In dem Kit sind der Lenkungsschaft vom Nachfolgemodell, sprich größer im Durchmesser, somit stabiler. Neuer Arm und alle Dichtungen..
Aktuell wenn ich über starke Spurrillen auf der Straße fahre, lenkt der LC quasi selbst und macht was er will :biggrin:
In den nächsten Tagen kommt dann die Auflösung wie sich der LC fährt.
PS: Das Lenkgetriebe ist auch etwas undicht..
Jelonek
Re: Lenkgetriebe upgraden + Lenkungspiel beseitigen
Beitrag von Jelonek »
Um den Pit Arm abzuziehen brauchst du extrem viel Kraft
Gregory
Update:
Fortsetzung folgt
Gregory
PROBLEM: Ich habe eine einzige dieser kleinen Kugeln verloren, die in der Schnecke sitzen.. Macht mir das später Ärger oder macht eine Kugel weniger nix? :confused:
Den Arm zur Lenkstange hin war bei mir übrigens kein Problem abzukriegen 8) Ohne warm machen etc…
Jetzt hängt oder hängt es nicht an dieser 1 Kugel :cries:
Gegenfrage ( obwohl man das nicht macht ... ) :
Würde Toyota eine Kugel zuviel einbauen, wenn es technisch nicht notwendig ist ?
Kugellagerkugeln bekommt man in allen Abmessungen und Qualitäten für kleines Geld .
Ich würde die messen und alle ersetzen .
Jelonek
Ach du Scheiße! Das hab ich dir vergessen zu sagen, diese Kugeln sind extrem wichtig. Die die sind speziell gehärtet und so weiter und sofort. Einzelkriegst du mit Sicherheit nicht gekauft. Du hast das ganze doch an einem Ort auseinander gemacht also die muss irgendwo dort liegen Ein Tag Nix machen, damit sich die guten Geister wieder sammeln und dann noch mal alles absuchen.
Sonst könnte ich ihn eine Werkstatt in Polen fragen, ob sie die noch vorhanden haben
Gregory
Aiiii ja okay. Ich such nochmal den ganzen Boden ab ^^ Das Ding ist, ich bin mir fast ganz sicher dass eine auf dem Boden noch liegt, wenn ich nur gut wüsste wie viele es insgesamt wären, dann würde ich zählen. Hab die genaue Anzahl noch nicht gefunden :biggrin:
Auf Amayama für 450€ Neuteil mit den Kugeln dabei. :shock:
Jelonek hat geschrieben:.... Die die sind speziell gehärtet und so weiter und sofort....
definiere mal bitte, Werkstoff und Härte
quackderbruchpilot
Ich bin mir relativ sicher das Kugellager Kugeln auch völlig in Ordnung sind, die machen ziemlich genau das selbe wie die Kugeln im Lenkgetriebe und haben auch Lebensdauern von mehreren tausend Stunden.
grüße Nils
Jelonek
Das mit Kugeln aus Kugellager ist eine sehr gute Idee, nur Durchmesser messen und dann hochwertiges Material nehmen, kein China Nachbau Brot auf meine Meinung nach würde das passen. Aber bist du überhaupt sicher, dass du eine verloren hast? Deine letzte Aussage war nicht mehr so 100-prozentig
Jelonek
onkel hat geschrieben: definiere mal bitte, Werkstoff und Härte
Da musste ich noch mal den Werkstattmeister fragen, der mir das vor zwei Jahren alles erklärt hat und noch irgendwelche Bücher mit Nummern und Bildern gezeigt hat. Leider Gottes ist er in Februar gestorben.
Sollte ich aber zu Hause noch was finden, könnte ich dir Bescheid sagen.
Es ist ein Kugelumlauf , Millionenfach täglich im Einsatz , bestückt mit 100Cr6 .
Ich kann mir nicht vorstellen , dass Toyota hier nicht auf verfügbare Größen zurückgreift .
Man muss die Kugeln wirklich ganz genau messen oder messen lassen , es gibt Unterschiede von z.B. 0,002 !
Damit kann man das Spiel minimieren , es sollte nahe Null sein
Immer nur Kugeln aus einer Charge nehmen .
Da diese fast nichts kosten kann man auch noch die nächst größeren mitbestellen .
Kugelwinni oder so ähnlich ist eine gute Adresse .
Gregory
Die Sache ist die, ich weiß halt nicht genau wie viele es waren, deswegen weiß ich nicht ob 1 fehlt. Zudem habe ich den Teflon Ring vom Kolben jetzt noch zerstört beim hantieren, aber learning by doing :ka:
Steht das im Werkstatthandbuch wie viele Kugeln es sind, ich wüsste nicht mal wie viele ich bestellen und da reinpacken müsste. Hmm..
Durchmesser der Kugeln sind 5.55mm mit dem guten elektronischen Tesa Messschieber aus Schulzeiten gemessen. :wink:
Vlt noch eine Mikrometerschraube besorgen und noch genauer messen.. Es hängt eig. nur noch an der Anzahl der Kugeln und dem Teflonring vom Kolben :D
isegrim
Beitrag von isegrim »
Wieviel hast du ?
Schau mal ins Ami Forum , die Schrauben recht intensiv . Dort werden 44 Kugeln genannt
