Suche Toyota Schraube
Ich suche folgende Toyota Schrauben :
M12x1.25 , 90 lang , Sechskantkopf mit oder ohne Unterlagscheibe , möglichst verzinkt und hohe Festigkeit .
Hat jemand eine Teilenummer ? Ich bin bisher leider nicht fündig geworden .
Als deutsche DIN 960 gibts die, die haben aber SW18 oder 19 , die Japaner haben SW17
Re: Suche Toyota Schraube
Schau mal bei wegertseder.com bei den Sonderschrauben nach.
Normale hochfeste Schrauben Schrauben hat er ja mit Deinen gewünschten Maßen:
https://www.wegertseder.com/Search.aspx?SearchType=RGV0YWlsU2VhcmNo&DIN=OTYw&Diameter=MTI=&Length=OTA= ((etwas runterscrollen))
Viel Erfolg wünscht Thomas aus LAU
- cruisermaddin
Man gebe die Daten der gesuchten Schraube bei google ein und wird fündig...................... bevor man umständlich anfängt zu suchen......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Hallo Onkel. Ich habe letztens auch eine spezielle Toyota M10 feingewindeschraube mit hoher Festigkeit gesucht. Und ehe ich mich bei Toyota durchklicke, suche ich mir lieber einen normalen schraubenladen, da bin ich fündig geworden. Auch für normales Geld und sofort lieferbar. Da muss man nicht bei Toyota suchen.
Andy aus Teltow-Fläming
@ cruisermaddin :
Mein google findet keine Toyota Schrauben mit diesen Maßen .
@ lightlandy + Thomas :
Ich kenne viele Schraubenhändler ( Reyher, Reidel, Würth, Misumi usw. ) aber ich suche ja eben keine nach DIN .
Was ist an der Toyota Schraube so besonders? Das eine einstellige Ziffer auf dem Sechskant steht oder die SW17?
quadman hat geschrieben:Was ist an der Toyota Schraube so besonders? Das eine einstellige Ziffer auf dem Sechskant steht oder die SW17?
Gar nix besonderes, es passt halt in die Toyota Schraubennorm und auf das Bordwerkzeug .
Wenn ich " alte Norm mit 19 bekomme ist das noch ok. , das kläre ich gerade, aber 18 ist eine grausame Größe
onkel hat geschrieben:Ich suche folgende Toyota Schrauben :
So eine?
Das Gewinde ist am Anfang etwas verjüngt(ist so Original), die müsste aus dem Fahrwerksbereich kommen.
Die Markierung " II " auf dem Schraubenkopf gibt das Anzugsdrehmiment an. Die Werte stehen im Werkstatthandbuch. Habe ich auf die schnelle leider nicht gefunden.
[@ lightlandy + Thomas :
Ich kenne viele Schraubenhändler ( Reyher, Reidel, Würth, Misumi usw. ) aber ich suche ja eben keine nach DIN .[/quote]
Hallo onkel, ich wollte Dir nicht unterstellen, dass Du keine Händler kennst.
Bei den 159.775 Artikeln von Wegertseder sind jedoch auch viele Sondergrößen oder Schrauben bis zur Festigkeitsklasse 12.9 dabei, die ich öfters benötige. Dazu gehärtete Distanzscheiben für Getriebe, dickere gehärtete Unterlegscheiben für Motorgehäusestehbolzen,... . Diese Vielfalt gibt es selten.
Ich hab den Händler deshalb erwähnt, weil er mir schon oft den Ar... gerettet hat. Zustellung zuverlässig innerhalb 1-2 Tagen.
Over and out von Thomas aus LAU
Mein Sortiment an M12x90 mit 1.25er Steigung ist begrenzt, sind nur zwei Stück. Die haben SW19. In 8.8, vz.
Hatte auch mal vor einiger Zeit so eine „Sonderschraube“ gesucht.
Was gut klappt ist Partsquad.com
Da kannst subdue Schraube auf Zeichnungen relativ einfach finden und bestellen.
Kommtvdann aus Saudi-Arabien.
Oder mit see Teilenummer ab zu Toyota, da du nur eine benötigst sind ja auch 10€ ok…
Jan
Jan
120er 173 PS 200k km
Vielen Dank für die Hilfen, ich bin fündig geworden .
Es gibt eine 93mm lange Schraube .
falls jemand Bedarf hat : 90119-12095
