Fahrzeug anheben / Wagenheber
Hat jemand so einen bzw. auch einen selbstgebauten Querträger für den Wagenheber ?
Ich bin am überlegen mir sowas zuzulegen oder auch selbst zu bauen .
Der Toyo hat ja auch das Differential außermittig.
Wenn man 2 Unterstellböcke benutzen will ist das schon besser .
Das Video zeigt einen Landrover, nicht geschockt sein .
https://www.youtube.com/watch?v=UYXXs9RpGNM
Re: Fahrzeug anheben / Wagenheber
Ich nutze einen Rangierwagenheber mit Gummiklotz. Wenn man den Klotz schon außermittig auflegt und ziemlich eng an das Differenzial geht, kommt der Wagen auf unter 10cm Differenz "eben" hoch. Zumindest kann ich dann problemlos links und rechts ein Bock drunter stellen.
Habe demnach so ein Teil nicht und sehe auch nicht unbedingt die Notwendigkeit. Bin aber immer wieder fasziniert, was es alles (an Helferlein) gibt.
Als Unterlage zwischen Wagenheber und Auto eignen sich grundsätzlich Eishockeypuks sehr gut.
Dieses Ding hier reicht in 99,9% der Fälle völlig aus. Qualitativ dreimal besser als vieles aus dem Zubehör.
Mit dem passenden Gestänge und ggf passenden Unterlagen, versteht sich. Und zum Aufbocken hebe ich halt erst eine, dann die andere Seite hoch.
Ragnarök hat geschrieben:
Ich habe auch die originalen Wagenheber, fahre 2 davon sogar immer spazieren .
Um das Fahrzeug aber weit anzuheben ist das nicht ideal . Da bräuchte ich auch etliche Wageheberunterlagen .
Dafür gibt es hohe Rangierwagenheber .
- F250
Hier haben einige von uns den hier. Funktioniert wohl tadellos auch für schwere Camper.
Nein, ich habe keinen.
https://jackhub.co.za/product/10-tonne-electronic-jack/
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Ich hatte mir überlegt so einen pnuematischen Wagenheber zu organisieren, also so ein Teil für den Kompressor, das aufgeblasen wird. Das geht recht fix und hat ordentlich Hubkraft- und auch Höhe. Danach dann die Böcke drunter...
Hat jemand so ein Ding schon mal probiert?
https://www.amazon.de/Pneumatischer-Wag ... B09BZDMYGR
- F250
Ich nutze sowas, entweder einzeln, pro Achse oder alle vier, speziell wenn ich Reifen rotiere.
Gruß Adolf
F250 hat geschrieben:Ich nutze sowas, entweder einzeln, pro Achse oder alle vier, speziell wenn ich Reifen rotiere.
das ist ja mal amtlich chefmäßig!
Andy aus Teltow-Fläming
vier stück? da wird geklotzt
hebst du dann quasi das ganze auto an wie auf einer hebebühne?
- F250
Genau.
Gruß Adolf
Funktioniert wunderbar mit Akku-Schrauber.
Flo
Verkaufe Hilux 2023 Fahrwerk, Spritzklappen, Unterfahrschutz und mehr + Alu-Cab Leiterhalterung
Flo
Bei deinem Fuhrpark brauchst du das ja auch
Da kann ich nicht mithalten mit meine 2 Kisten
Das im Video angesprochene "Problem" habe ich in dieser Ausprägung noch nicht gesehen. Und es besteht ja auch bei _einem_ Stempelwagenheber.
Mit dem Stempel habe ich noch nie unterm Diff gearbeitet weil wegrutscht.Wenn ich den Rangierwagenhaber unters Diff packe dann immer nur zum Reifentausch, da muss die Kiste nicht so hoch dass die Querbelastung wirklich ein Thema ist. Außerdem steht der Heber nicht im rechten Winkel zur Achse sondern immer schräg. Sobald ich irgendein Körperteil unterm Auto habe wird immer zusätzlich gestützt. Ich denke das Geräusch mit dem sich der Lux auf deinem Kopf oder Brustkorb ablegt ist irgendwie hässlich.
Hatte bisher noch mit dem alten 2tonnen Rangierwagenheber ein schlechtes Gefühl, bei dem hatte ich das aber auch wie ich den Jimny hoch gebockt habe - ergo : Was dickeres angeschafft.
Aber ich kann mir vorstellen wenn man den maximalen Hub verwendet und die Last außermittig platziert ist und an die Hebeleistung des Hebers kommt, dann brauche ich so einen Adapter.
TimHilux hat geschrieben:Aber ich kann mir vorstellen wenn man den maximalen Hub verwendet und die Last außermittig platziert ist und an die Hebeleistung des Hebers kommt, dann brauche ich so einen Adapter.
Genau das war meine Überlegung .
Selbstverständlich mit Unterstellböcken
- Funcruiser
das mit dem pneumatischen Wagenheber / Luftbalg habe ich mir auch schon überlegt.
Ich möchte das dann aber auch unterwegs verwenden und da stören mich die 17Kg und
die Stange und Räder.
Man müsste die untere Stahlplatte durch eine kleinere aus Alu ersetzen und die Ventile
direkt daran anbringen, hat so etwas schon mal jemand versucht?
Gruß Jean (Funcruiser)
