Hallo zusammen!
Ich muss für den J15 Muttern mit Flachbund für originale Alufelgen vom Toyota Hilux besorgen.
Die originale Mutter für den J15 wäre die lange.
Die originale Mutter für den Hilux mit dieser Felge wäre die kurze.
Nun die Frage:
Ist die Länge dieser Muttern nur für die Optik und/oder das Anstecken der Nuss an den unterschiedlichen Felgen wichtig, oder geht es da auch um die Gewindelänge?
Vielleicht weiß das jemand hier zufällig, bevor ich jetzt ein Rad probeweise ummontieren muss.
Gruß Christian
Radmuttern lang oder kurz?
- christian_ztal
- robert2345
Re: Radmuttern lang oder kurz?
Zu aller erst geht es um die Gewindelänge, man muss mindestens 6,5Umdrehungen auf dem Bolzen schaffen.
Beim Hilux sind die Originalbolzen an der VA durch die dicke der Bremsscheibe recht kurz, was oft zu Problemen mit Zubehörfelgen führt, an der HA sind diese Bolzen viel länger, da die Trommelabdeckung nicht so dick ist.
Fraglich wie lang die Bolzen am J15 sind.
Mit anderen Worten, wenn Du die längere Mutter nimmst ist es kein Fehler, lediglich Optik.
Ich würde zum Freundlichen fahren und mir anhand der FIN die richtige geben lassen.
TOY 90080-17036 tippe ich mal mit 47mm länge.
FEBI und SWAG aus dem Zubehör sind da teilweise teurer als Toyo Original um ca. 4,- €/Stück
- christian_ztal
Danke Robert!
Laut FIN hat der J15 die lange Mutter.
An der mindesten Gewindelänge scheitert es nicht, weil das Gewinde in den Flachbundmuttern ja auch ganz innen beginnt.
Eine Mutter kostet bei Toyota € 11,-, da kommt bei 24 Muttern schon ein ansehnlicher Betrag zusammen
Mein Händler hat aber quasi neue aus einer Umrüstung liegen, die bekomme ich viel billiger.
Mir fällt gerade ein, dass mein Nachbar solche Muttern an seinem RAV4 haben sollte, da werde ich mir eine zum Probieren ausleihen
Ich werde dann berichten.
Gruß Christian
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
- sscdiscovery
die Muttern vom RAV 4.5 und vom Hilux sind identisch.
Hilux Nummer 9094202049, kostet 4,24 per Stück.
Steffen
Steffen
