Reifen grösse empfehlung
Hallo zusammen
nach langem suchen bin ich mir immer noch nicht schlüssig welche Reifengrösse an meinen LC BJ75 1987 montieren darf/kann/soll.
Eigentlich sind ja 7.5R16 angegeben, montiert waren schon vom vorgänger 265/70/16 (Da ist schon mal eine abweichung). Die 265er sind Alt und sowieso zu wuchtig für meine 3100kg(Leergewicht)/66KW Maschine. Felgen sind 7x16.
215/80/16 sollte in etwa einen 7.5R16 entsprechen und einen 215/85/16 einen 265/70/16.
225/75/16 könnten auch passen? 235/85/16 sind zu gross
Hat jemanden eine Empfehlung was für eine sinnfolle (und erlaubte) Grösse ich mich umschauen sollte?
oder was wäre eure empfehlung für einen guten Allrounder Overland reifen?
Danke vielmals
Liebe Grüsse
Diego
Danke vielmals
Liebe Grüsse
Diego
Toyota Landcruiser BJ75 Wohnkabine 1987
Toyota Hiace 4WD Lieferwagen 1989
Re: Reifen grösse empfehlung
7.50 er und 235/85 er sind vom Durchmesser gleich , der 235 ist etwas breiter .
Bei 3100kg Leergewicht und dem Original Motor würde ich auf keinen Fall größer gehen
Kleiner auch nicht, zudem passen die Felgen zum Reifen. 235/85 16 wäre meine Wahl.
Diego, deine Größenvergleiche hinsichtlich des Durchmessers stimmen nicht.
215/85 r16 fahr ich im Winter, das sieht schon wirklich arg schmal aus. Dafür Rollt das Auto wirklich viel besser als mit 235/85 16.
grüße Nils
Schon mal vielen dank für eure antworten!
Die 235/85/16 sind aber im Umfang noch grösser als die 265/70/16, somit hätte ich doch noch weniger kraft? Oder ist das vernachlässbar? Und mein Tacho zeig schon jetzt 100kmh bei gps 100kmh an, mit den 235er wäre ich dann nicht noch schneller?
Ich bin da echt etwas verwirrt bezüglich den Grössen ;p
Auch weil bezüglich den 7.5er mehrere unterschiedliche Angaben im Netz zu finden sind.
Ahhh schon wieder so viele fragen :/
Zuletzt geändert von quadman am Do 4. Aug 2022, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
pi-rorohu hat geschrieben:
Das ist richtig.
Konzipiert wurde dein BJ aber mit 7.50 16. Die entsprechen vom Abrollumfang 235/85-16 oder 265/75-16.
Kraftlos erscheint das durch die 3100 kg Leergewicht.
Abspecken oder trainieren.
pi-rorohu hat geschrieben:Schon mal vielen dank für eure antworten!
der 235/85 ist deutlich grösser als der 265/70 .
Wenn Du jetzt schon am Leistungslimit bist, was auch nachvollziehbar ist , würde ich über einen 225/75 nachdenken oder auch einen 215/85 . welches Profil möchtest Du ?
Der 265 ist ja viel breiter im Vergleich zum 235er
Insoweit ist der 235er viel geeigneter und ja auch für das Fahrzeug vorgesehen
7.50R16 entspricht 235/85/16
Reifenbreite verringern -> dann rollt es leichter, speziell wenn auch der Luftdruck nicht passt beim 265er -dann fressen die breiten Schluffen richtig Leistung und Sprit
Genau. Große Reifen machen nur träge, breite Reifen kosten Sprit !
Daher auch meine Empfehlung: 7,5 x 16. Am besten als Michelin XZL
Andy aus Teltow-Fläming
lightandy hat geschrieben:Daher auch meine Empfehlung: 7,5 x 16. Am besten als Michelin XZL
Der TE hat 7" Felgen.
Reiti hat geschrieben:lightandy hat geschrieben:Daher auch meine Empfehlung: 7,5 x 16. Am besten als Michelin XZL
Okay, da passen die natürlich nicht drauf , aber aus den ganzen ReifenUmrüstung auf immer dicker und größer und schwerere Reifen müssten ja genügend Felgen vom Format fünfeinhalb oder 6 Zoll übrig bleiben , die für ganz, ganz kleines Geld den Besitzer wechseln können.
Da braucht der TE aber auch nicht über 215 oder 225 drüber nachdenken.
Ich fahre die 235er auf 6, 7 und 7.5 Zoll Felgen. Die 7 Zoll breiten Felgen passen am besten, finde ich. Natürlich sind alle Größen auch mit TÜV.
quadman hat geschrieben:Nein, die haben keinen identischen Durchmesser. Siehe auch http://www.reifenrechner.at
Welche meinst du?
Reiti hat geschrieben:pi-rorohu hat geschrieben:
Das ist richtig.
Abspecken wird schwierig und trainieren ist über mein Budget also dort wo ich kann verbesserungen machen: Reifen brauche ich anyway
onkel hat geschrieben:pi-rorohu hat geschrieben:Schon mal vielen dank für eure antworten!
Genau in die richtig möchte ich, 225/75 oder 215/85. Ich möchte einen A/T. Die von Toyo habe ich mir schon angeschaut, schauen venünftig aus und nich allzu teuer.
Ach ja was ist der "TE"?
