Spur einstellen nach neuen OME Fahrwerk? J9 BJ 07 2002
1996 - 2001
Micky2407
Beitrag von Micky2407 »
Habe mir ein neues Fahrwerk von OME verbaut.
Zuvor war das Serienfahrwerk verbaut.
Wie muss ich vorgehen, muss ich die Spur jetzt neue einstellen lassen?
Muss ich sonst noch was beachten ausser eintragen lassen?
steffen_k
Re: Spur einstellen nach neuen OME Fahrwerk? J9 BJ 07 2002
Beitrag von steffen_k »
Hallo Micky,
in den OME-Guachten die ich kenne steht explitzit drinnen "der Nachweise der Fahrwerkseinstellung ist zu erbringen", d.h. der TÜV wird beim Eintragen ohnehin einen Nachweis dafür verlangen. Da meine LC alle eine Starrachse an der VA haben, reicht den TÜV-Prüfern als "Nachweis" ein Foto (mit Maßband Spur einstellen) der Einstellung samt der Anleitung aus dem Toyotahandbuch (nach einer kleinen Diskussion).
Da dein J9 eine Einzelradaufhängung (heißt bei Toyota IndepentendFrontSuspension) an der Vorderachse besitzt reicht, die Einstellung der Spur nicht aus.
Es sind min. Spur und Sturz einzustellen, ich glaube der Nachhlauf ist nicht einstellbar.
Da ein halbwegs kompetender Reifenservice aber die Fahrwerksvermessung ohnehin mit einem Prüfstand macht in dem eine Datenbank mit den Einstelldaten enthalten ist, sollte er dir sagen können was eingestellt werden kann/muss. Du könntest natürlich auch schon vorher im Toyota-Handbuch dir die Sollwerte für Sturz, Spur und Nachlauf raussuchen und diese mit den Istwerten bei der Einstellung vergleichen. Bei mir wollte der Machaniker an meine T3 syncro nicht soviel Aufwand treiben und wollte den Nachlauf nicht korrekt einstellen "Weil das nicht geht", da hatte er aber nicht damit gerechnet, daß ich in der Fahrwerkentwicklung arbeite...
Gruß Steffen
harri
Beitrag von harri »
Spur vermessen würd ich schon machen, aber erst nach ein paar Kilometer.
Das FW muß sich noch "setzen".
Da das aber im Widerspruch zur Eintragung und einem legalen betrieb im Straßenverkehr steht,
würde ich mit dem TÜVler mal reden und ihm das erklären.
Es liegt ja auch in deinem Sinn, eine korrekte Einstellung zu haben, sonst kannst deine Reifen bald in die Tonne treten.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Die Schrauben für die Einstellung rotten gerne mal fest.
Evtl. gleich mal neue besorgen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
