Sondergutachten st.excentric Typ Olymp 7516???
Micky2407
Beitrag von Micky2407 »
Habe einen J9 ez 31.07.2002.
Dort waren schon von den vorbesitzern excentric Olymp alu Felgen montiert.
Ich habe auf der Abenteuer allrad erfahren dass es für diese felge ein sondergutachten gibt um größere Reifen zu montieren.
Habe mir jetzt das OME Fahrwerk verbaut und würde gerne noch weiter vom Boden weg kommen durch die Reifen.
habe Anbei noch Bilder von den bisherigen Reifen Größe angehängt.
Hat jemand Zugriff auf dieses Gutachten für diese felge, also dieses sonder Gutachten?
Was könnte ich dann max montieren was offiziell zulässig ist?
Bilder kann ich gerade nicht einfügen ich, das. Mit der Größe ist sehr kompliziert dass ich es hochladen kann.
Somit schreibe ich nieder was dort steht:
Reifen Größe bisher: LT 245 / 70 R 16
Felgen Name: Excentric, Typ Olymp 7516 zu 15.15.2 a. Gen. 235/7
Ich versuche es über den PC irgendwie den Fahrzeug Schein noch als Bild einzufügen.
Vielen Dank und viele Grüße Markus
Micky2407
Re: Sondergutachten st.excentric Typ Olymp 7516???
Am PC konnte ich die Bilder jetzt hochladen :)
excentric olymp felge buschtaxi 07 2022.jpg (23.21 KiB) 915 mal betrachtet
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Sondergutachten brauchst du nicht, Felgen sind ja schon eingetragen.
Reifen gehen 265/75r16 problemlos, brauchst wahrscheinlich aber ein Gutachten wegen Tacho, das die Geschwindigkeit richtig angezeigt wird, bei der Reifengröße.
285/75r16 geht auch, aber da muss dann einiges gemacht werden, damit es passt :wink:
VZJ 95 8)
Micky2407
Danke für die Antwort,
Was müsste ich technisch machen um die Reifen zu montieren?
VG Markus
Georg70
Bei 265/65r16 brauchst du zum Beispiel nichts ändern, die passen einfach so.
Überlege dir erst einmal welche Größe es werden soll, AT oder MT Reifen?
Größe Reifen = 1 oder 3 Liter Mehrverbrauch, auf 100 km :roll:
VZJ 95 8)
