Hilux LN105 Differential Austauschbarkeit?
Benji OÖ
Beitrag von Benji OÖ »
Hallo Leute,
Habe mich entschlossen meinem 97er Starrachs Hilux Ln105 an der HA eine ARB Sperre zu gönnen, im gleichen Aufwisch hätte ich gleich eine 4,88 Übersetzung eingebaut, oder doch gelichleich 5,29 :think: (orig. habe ich 4,56 und 235/85R16)
Vordere Diff hat auch schon ca 1/3 umdrehung Spiel und späne im Öl
Also Sperre bestellt und beim Schlachter Lux beide Diffs ausgebaut.
Dann habe ich keinen Stress und kann die in Ruhe neu machen. Danach nur noch bei meinem fahrbaren Lux" tauschen
Nur ist mein vorderes Diff sowas von Schrott (keine Zähne mehr am Triebling und Tellerrad, Abdrücke von Metallstücken im Korb, Räder im Diff auch im A.) :(
Jetzt wäre mein Plan B das LSD Diff von hinten vorne einzubauen
Ist ja übrig weil hinten kommt die Sperre rein, und besser wie ein offenes Diff ist ja auch.
Rein Optisch und von de Maßen die ich mit Messschieber und Tiefenmaß prüfen konnte sehe ich keinen unterschied bei den VA/HA Diffs
Tellerrad und Triebling wirken auch identisch
Geht das so wie ich mir das vorstelle oder übersehe ich was :think:
Kennt wer die Firma
https://shop.traction4x4.it/en/?locale=224&currency=EUR
laut deren auskunft passen bei mir die Tellerräder und Trieblinge vom KZJ 70 die sie anbieten
Kann das wer bestätigen dass das passt?
Hat vl. sogar wer erfahrungen mit dem Hersteller? sind ja relativ billig und anscheinend "Made in Italy"
Danke im Voraus für eure Bemühungen
LG aus dem Salzkammergut
Muddy
Re: Hilux LN105 Differential Austauschbarkeit?
Beitrag von Muddy »
Servus ,
Ja das vordere Diff. und das hintere Diff. sind tauschbsr.
Ebenso passen die Diffs. vom Lj und Kj 70.
Die Lj 70 haben im allgemeimen 4,88 diffs.
Gruss Ralph
Benji OÖ
Servus Ralph,
Danke für die Info, dann könnte mein Plan so funktionieren.
Neue Lager für beide Diffs sind schon mal bestellt.
Fehlt nur noch die neue Übersetzung, und die Stauchhülsen
Kann bei den Tellerrädern/Triebling ja auch gleiche verwenden?
Bei den vielen Herstellern steht in der Artikelbeschreibung immer nur "rear" dabei
Falls wer noch was liegen hat in 4,88 gerne um Info
Die verbauten Tellerräder haven eine Dicke von 33,2mm
sonst bestell ich mir höchstwahrscheinlich die von Traction 4x4
Lg
Benji OÖ
Hier noch ein Bild vom Kaputen Diff 8) 8)
So einen Schaden hab ich auch noch nie gesehen :rofl:
ron
Beitrag von ron »
Ich lese hier mal mit... habe letztes Jahr mein hinteres Diff geschrottet...und bin jetzt am überlegen was tun...
Die Idee auf 4,88 wechseln finde ich gut...Teile €280 wenn ich richtig gelesen habe...und kürzer übersetzt mit 235/85R16 wäre sicher kein Fehler :lol: :lol:
Ron
Ron
PS:mein Lux wird auch immer besser!!
Benji OÖ
ja stimmt 280€
hab mir jetzt den letzten Satz bestellt für eine KZJ
der soll laut dem Händler passen.
8" Durchmesser und 35mm Höhe Zahnkranz.
War leider aktuell der letzte, Nachschub anscheinend ende Juli
Lager etc. sind auch am weg.
Bin noch am überlegen ob ich die Quetschhülsen einbaue oder gleich ein solides Distanzstück anfertige zum Vorspannung einstellen :think:
Benji OÖ
So die Zahnradsätze sind angekommen
1x von traction 4x4 und 1x von Euro 4x4
schaut soweit passend aus
Diffgehäuse sind auch schon sandgestrahlt und Grundiert.
Die Lager fehlen jetzt noch
falls wer einen guten Satz 4,56 übersetzung braucht hätte ich übrig
ca. 100tsd km laufleistung
Hat jemand zufällig ein WHB mit den Einstellwerten, Drehmomente etc . vom Diff und könnte mir die paar Seiten zukommen lassen?
Hab mir eins auf Ebay bestellt aber da ist leider nichts über die Differentiale drinnen :roll:
ron
Beitrag von ron »
Schicke dir eine Nachricht...
Ron
ron
Beitrag von ron »
Ich wollte mal nachfagen ob die Teile von Traction 4x4 gepasst haben...
Bin am Überlegen...heute einmal zum Mechanike und dann sehen wir hoffentlich weiter...
Hast du eine BestellNr. für mich?
Ron
Ron
Marvin Raßbach
Beitrag von Marvin Raßbach »
Wollte mich auch mal kurz einmischen,
Die diffs vom LN 105 sind vorne und hinten gleich, das diff von hinten kann auch vorne eingebaut werden, selbe Teilenummer
Der Vorteil von den Diffs vom LJ 70, die Übersetzung ist gleich 4,88 und die haben in der VA ein High Pinion diff drinnen, was wenn er höhergelegt ist, sehr von Vorteil ist. Sperre ist eine Geile Sachen und wenn du ein Ersatzdiff hast, gleich einbauen und die Difflager noch tauschen, sind im Zubehör nicht so teuer.
Gruß Marvin
Hilux LN 165 , Bj 1997
Hilux LN 105/110 ,Bj 1992 mit nem 3L Motor ;-)
Unzerstörbar :-)
Benji OÖ
So hat ein wenig gedauert bis ich wieder zeit hatte bei meinen Diffs weiterzuarbeiten.
Lager hatten auch ein paar wochen nicht verfügbar
Die Traction 4x4 Teile passen soweit, nur musste ich einiges an Distanzscheiben dazulegen beim Kegelrad, um auf ein passendes Tragbild zu kommen.
War a sch... arbeit das lager gefühlte 100.000x abzuziehen und wieder aufpressen....
Beim HA Diff habe ich bis jetzt erst das Tellerrad auf die Sperre montiert, da bin ich noch nicht zum einstellen gekommen.
Schau ma ob die Revolution Teile weniger Distanzscheiben benötigen!!!??
Sobald dann beide Diffs fertig sind kommens ins Auto rein
Bin schon gspannt ob dann zumindest ein wenig mehr weitergeht bergauf :rofl:
Benji OÖ
Hallo Ron,
Bestellnummer kann ich dir schicken,
Ich such dir die Email von Traktion 4x4 raus
lg
