Moin
ich habe die LED Leiste von lgtprtz vor dem Kühler.
Nun ist mir das 2te mal der Schalter, der das parallel zum Fernlicht, über ein Relais schaltet, abgeraucht.
Das ist der üble Geselle:
https://www.amazon.de/gp/product/B07X2K ... UTF8&psc=1
Was habt Ihr verbaut ?
ich hätte den gern in der original Grösse damit ich kein extra Loch bohren muss.
Schalter für LED Leiste
Re: Schalter für LED Leiste
Schaltest du damit die LED Leiste direkt?
Dann brennt dir jeder Schalter weg… am besten Relais dazwischen!
Du schreibst ja parallel zum Fernlicht über Relais. Denke da ist ein Fehler bei der Verschaltung und es fließt zuviel Strom über den Schalter.
Ich verstehe das „parallel zum Fernlicht über Relais“ so, das eben das Relais übergangen wird.
Mal am besten mal die Verschaltung auf.
entweder taugt Dein Schalter wirklich nichts, oder Du hast einen Schaltfehler gebaut, z.B. den Schalter irrtümlich in den Arbeitsstromkreis gesetzt??
Was man wissen muß: Am Hilux ohne Tagfahrlicht ist das Fahrlicht massegeschaltet! Den Steuerstrom für das Relais der Zusatz-LEDs habe ich geschaltet wie folgt:
- Batterieplus 30 an Relaiseingang 86.
- Relaisausgang 85 über Cockpitschalter an Serienfernlicht-Masse = die rot-gelbe Leitung zum Stecker des H4-Leuchtmittels.
Am Hilux mit Tagfahrlicht ist das Fahrlicht bzw. der Wechsel von Dauerabblendlicht zu Fernlicht dagegen plusgeschaltet! Dann müßte Fernlicht-Plus an der schwarz-gelben Leitung zum Stecker des H4-Leuchtmittels anliegen und der Steuerstrom wie folgt geschaltet werden:
- Fernlichtplus schwarz-gelb an Relaiseingang 86, wobei man hierfür entweder an den Stecker des Leuchtmittels gehen kann oder an den Ausgang der Sicherungen 20A H-LP LH oder 20A H-LP RH.
- Relaisausgang 85 über Cockpitschalter an Karosserie/Masse.
Mit parallel meinte ich die Schaltung an sich.
Dh Zusatzschalter auf "EIN" dann leuchtet die LED Leiste wenn das Fernlicht eingeschaltet wird.
Bei "AUS" geht nur das normale Fernlicht an.
Es handelt sich um einen Ex Dänen (Also der LUX) mit Dauerlicht.
An sich sollte das mit Relais dazwischen sein. Ich habe das montieren lassen, aber der Hansel hat sich als riesen Pfuscher rausgestellt und sich nach Bulgarien verpieselt.
Wäre nicht die erste Relaisschaltung, die Steuerstrom auch gleich als Versorgung für den Laststromkreis nimmt.
Hallo Matze,
OK, also nicht selbst angeschlossen... Genau wissen wir´s erst, wenn Du Dir die konkrete Schaltung genau angesehen und als Skizze dokumentierst hast, mit den Bezeichnungen der Anschlüsse - auf der Grundplatte des evtl. doch verbauten Relais stehen Anschlußnummern - und Farben der angezapften Leitungen. Dann sehen wir ob es nur einen besseren Schalter braucht oder ob Du was umstricken mußt.
