Toyota Hdj 80 Startet nicht
Grüß Euch!
Mein 80er 4,2l Diesel 24 Ventile startet nicht mehr.
Der Toyo war im Winterschlaf und als Ich ihn wieder aufwecken wollte startete er nicht mehr, zuerst dachte Ich an die Batterien.... die haben 12,6V also nein.
Das Geräusch kommt anscheinend vom Starter und hört sich nach einem Relais an, also nicht nur ein klacken.
Danach baute Ich einen gebrauchten intakten Starter ein, das gleiche Ergebnis.
Wenn man das Auto anrollt läuft es.
Könnt Ihr mir bitte weiter helfen oder habt Ihr sogar das gleiche Problem gehabt,
Danke im Vorraus.
John
Danke im Vorraus.
John
- toyotamartin
Re: Toyota Hdj 80 Startet nicht
Beide Batterien geprüft? Umschaltrelais..!?
zu wenig strom ev batteriepol locker
LG Lcfrizz
- FJ40 GARAGE
Mal beim starten auf das Voltmeter schauen, mag sein dass die Batterien zwar die Spannung haben aber generell überaltert sind.
Wie lcfrizz schon anmerkte ...Batteriekontakte und Masseverbindung zu Motor/Rahmen prüfen.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Das 12/24 Umschaltrelais hast Du schon geprüft?
...jedes Jahr das Gleiche.....
Hatte fast jeder von uns schon einmal gehabt. Neue Batterie !!! oder überbrücken und noch mal starten und es wird alles gut nicht messen.. nichts gucken ... eine der Batterien ist entweder kaputt oder locker. Maße überprüfen !! etwas anderes kann es nicht sein.
Wetter ein Kasten Bier da drauf
- toyotamartin
- cruisermaddin
Die Masseverbindung vom Anlasser selber zum Block/Kupplungsglocke über die Verschraubung/Passung ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn dort aus irgendwelchen Gründen der Massefluss nicht gegeben ist, springt der Anlasser auch nicht........
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Do 24. Feb 2022, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Ich bin ganz bei Wojtek
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegt es an einer oder beiden Bakterien.
Das Umschaltrelais 12/24 wäre ne Möglichkeit, ist in meinem 80er Freundeskreis aber noch nie ausgefallen.
....unbedingt beide Batterien tauschen wenn auch nur eine Kaputt ist!!
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
unbedingt falls eine Batterie defekt ist, gleich wie schon oben erwähnt beide Batterieen ersetzen!
alle 4 Plus Kabel Anschlüsse an den bat. Reinigen daselbe an den Minus Polen auch!
Nicht vergessen das Anlasser Relay zu prüfen ob es schliesst!
und am bessten das ganze auf 12Volt umbauen und ein 12Volt Anlasser montieren!
grüsse Martin Sp
grüsse Martin Sp
MartinSp
