Ende letzten Jahres einen J80 gekauft und begann daran rumzuschrauben, da ich mit ihm im Sommer über den Pamir-Highway nach Vladivostok will.
Wie es so ist, entdeckt man erst beim Schrauben die eine oder andere weitere Baustelle.
Mittlerweile ist es sogar so, dass wir die Kabine vom Fahrwerk getrennt haben.
Jetzt sind (neben vielen anderen) zwei weitere Themen aufgetaucht:
1. wie es aussieht wäre es nicht schlecht einen neuen Auspuff einzubauen. Hat jemand einen abzugeben oder gibt es Tipps zu gutem Material oder Bezugsquellen? Welche Tipps habt Ihr für mich was das Thema Auspuff angeht.
2. auf den Fotos vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber auf Höhe des Kardantunnels hängen einige olle "Lappen" vom Fahrzeug runter. Wahrscheinlich Reste einer alten Dämmung. Was könnt Ihr als Ersatz empfehlen? Vermute mal dass es hier vornehmlich um die Geräuschdämmung geht. Was habt Ihr dort benutzt?
Bin für alle Tipps dankbar.
Michael
Suche Auspuff und Dämmung Unterboden
- red-nose
If you do, what you have ever done, you will get, what you have ever got!
Re: Suche Auspuff und Dämmung Unterboden
für den HDJ gibt es bei den üblichen Verdächtigen Auspuffanlagen aus dem Zubehörhandel. Die Auswahl ist zwar nicht mehr so vielfältig wie einst, aber das eine oder andere Teil gibt es noch.
Ich selbst habe mich vor ein paar Jahren noch für den original Auspuff entschieden. Der ist inzwischen auch schon wieder nicht mehr ganz so "frisch". Und ich denke wieder über einen Seitenauspuff nach. Der ist etwas leichter und erzeugt weniger Strömungswiderstand. Außerdem hätte hinten ein Zusatztank mehr Platz. Ist aber ein klein wenig lauter...
Den originalen würde ich wahrscheinlich bei AAI kaufen.
Gerhard
Gerhard
Hallo Michael,
ich habe gerade eine billige Komplettanlage (166,-€) für meinen HDJ80 gekauft, die Passform ist mangelhaft der Auspuff steht an zwei Stellen am Rahmen an, aber für den TÜV wird es wohl reichen und dann kommt sowieso eine Sidepipe dran.
Es gibt auch eine Edelstahlanlage (DON SILENCIOSO) für ca. 800,-€, aber schon aus Gewichtsgründen würde ich zur Sidepipe raten.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Das Dämmmaterial würde ich weglassen, statt dessen den Getriebetunnel von oben dämmen.
Wenn nicht schon geschehen, so gut kommt ihr da nie wieder dran:
-Federtöpfe im Rahmen hinten entrosten, Ablauflöcher aufbohren und oben einen Deckel einkleben, Hohlraum versiegeln.
-Die Innenkotflügel vorn sind mit zwei Schrauben an Konsolen in Höhe des Fußraums befestigt. Die Konsole hat oben einen offenen "Wassereinlauf", unten einen Stöpsel. Stöpsel ersatzlos entfernen, Loch vergrößern, Einlauf mit Dichtmasse verschließen, versiegeln. Unter dem Teppich im Fußraum an dieser Stelle auf Durchrostungen kontrollieren.
Die Dämmung im Motorraum auf den Innenkotflügeln speichert winterliches Salzwasser, ich habe meine nicht mehr eingebaut.
-Rahmen rund um das Lenkgetriebe und die Panhardstabanlenkung auf Risse kontrollieren.
-Längslenkeraufnahmen an der Vorderachse auf Risse kontrollieren.
-Durchführung der Lenksäule durch die Karosserie, Dichtung tauschen.
-Kühlschleife der Servolenkung, Halteklammer abnehmen, darunter entrosten und fetten.
-Hecktraverse versiegeln
-Rost entwickelt sich gern unter den Verbreiterungen im Bereich der Befestigungen.
Reiti hat geschrieben:-Rost entwickelt sich gern unter den Verbreiterungen im Bereich der Befestigungen.
Oja, vor Allem wenn der Vorbesitzer mal mit den Verbreiterungen hängen geblieben ist:
Gruß Steffen
