brauche noch einen weiteren Tipp?
Bei meinem HDJ 100 4.2 BJ. 2006 lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Ist die elektrisch?
Vielen Dank für EUre Hilfe!
Beste Grüße
Hans
Heckklappe geht nicht mehr auf
- fsk18
Re: Heckklappe geht nicht mehr auf
Wird elektrisch im unteren Teil entriegelt. Geht weder per Schlüssel noch per Zentralverriegelung?
Hinten reinklettern und im unteren Teil die Verkleidung/Teppisch abmachen, sollte irgendwo ein Hebel drin sein zum entriegeln vom Schliesszylinder zum Schloss.
Oder ist der AussenGriff in der oberen abgerostet? Dann wirds blöd.
Vielen Dank Basti,
die Heckklappe geht weder mit Schlüssel noch mit Fermbedienung auf.
Der Außengriff sitzt gut, also nicht abgerostet, aber zeigt null Widerstand, lässt sich ganz soft ziehen, ohne dass sich etwas tut.
Hans
Hans
Versuch mal den Aussengriff erstmal in die entgegengesetzte Richtung zu drücken. Bei mir musste der schon mal erst einrasten.
FJ Cruiser
FJ Cruiser
Cookie0-1 hat geschrieben:Versuch mal den Aussengriff erstmal in die entgegengesetzte Richtung zu drücken. Bei mir musste der schon mal erst einrasten.
Klappt leider nicht, wäre zu schön gewesen
Trotzdem vielen Dank!
Hans
- fsk18
Ich glaub ich hab weiter oben Schmarrn geschrieben.
Im unteren Teil wird elektrisch mit dem Schliesszylinder nach oben zum Schloss die Anlage entriegelt/verriegelt. Wenn auf die Funkbefehle auch nix geht, dann liegt es entweder elektrisch in der oberen Heckklappe, oder aber mechnisch im Schloss.
Verkleidungen ab und reinschauen.
In der unteren Klappe ist am Schlieszylinder ein 3poliger Stecker -- da könnte man ran und Spannung anlegen, eine Seite ist dann AUF und eine Seite ZU.
