Hinterer Stabilisator - Stabilager
Hallo in die Runde.
Ich brauche Eure Hilfe!
Ich bin am verzfeifeln.
Ich habe meien Stabi schön restauriert (Sandgestrahlt, pulverbeschichtet) udn jetzt kommt das Problem.
Die Stabilager. Laut Hersteller sollten das diese Sein OEM: 90385-11021
Leider sind die zu klein in Durchmesser. Die haben ca. 21mm Durchmesser. Die alte die ich entfernt habe, hatten ca. 23mm Durchmesser. Siehe BIld. Links - das alte, rechts das was laut Herstelle passen sollte.
Hat jemand auch schon das Problem gehabt?
Wie lautet die OEM Nummer von dem Teil, was passt?
VG Bart
VG Bart
Re: Hinterer Stabilisator - Stabilager
Moin das eine Gummi ist vom 12 Ventile. Der hat ne dickeren stabidurchmesser und das andere vom 24 v
Grüße Ralph
Grüße Ralph
Muddy hat geschrieben:Moin das eine Gummi ist vom 12 Ventile. Der hat ne dickeren stabidurchmesser und das andere vom 24 v
Grüße Ralph
Danke Ralph. Aber bist Du DIr sicher? OEM Nummer für 12v und 23v laut www.japan-parts.eu ist gleich 90385-11021
Um es etwas genauer einzugrenzen, würde es helfen was du für ein 80 iger fährst.
Bis bj.92 oder ab 93 . Da gibt es auch unterschiedliche. Und ab 95 der 24v der sollte nicht sicher, identisch mit ab bj.93 sein
Schau mal bei euro4x4 parts nach. Da wir
Danke Ralph.
Ich habe eine HDJ80 12v aus dem Jahr 1995.
Ich habe jetzt von Herrn Schummacher Lagarbuchen in 23mm Duchmesser bekommen. Leider sind die immer noch zu klein. Ich habe die alten genauer gemessen. die haben 25mm Duchmesser.
Danke für den Tipp mit euro4x4 Parts, ledier haben die dasTeil auch nicht.
Bin ein bisschen verzweilfelt gerade.
Hi Ralph,
wenn alle Stricke reissen, kann ich dir auch welche ausdrucken:)
Gruss Steffen
Gruss Steffen
nur so ein Gedanke....
Bist Du sicher, daß der Stabi original ist?. Oder könnte das eine verstärkte Ausführung von einem anderen Fahrwerk sein?
(ich hatte sowas schon mal.... )
Olli
Olli
steffen_k hat geschrieben:Hi Ralph,
Gruss Steffen
Danke Steffen.
das ist definitiv eine Option.
Aus welchem Material würdest Du es machen?
Und was würde es kosten?
Olli16 hat geschrieben:Moin,
Olli
Das ist möglich. Leider habe ich das Auto so gekauft und habe dazu keine weiteren Informationen bekommen.
Ich habe hier Stabigummis vom 105er rumliegen.
Die haben innen 25 und außen 38, Nummer 48815-26020
(80er uund 105er haben doch eigentlich den gleichen Unterbau)
Die sehen allerdings so aus.
Feldi (ganz im Süden)
Hallo Bart, das Material heisst Flexfill 98A
https://shop.prusa3d.com/de/filament/74 ... 500g.html#
Wenn die Lager so aussehen wir auf dem Foto wäre es ca. 10,-€/Stk. genaueres kann ich erst sagen wenn ich die genauen Maße kenne und einen Probedruck gemacht habe.
Ich kann dir aber gerne ein Testteil schicken, damit du einen Eindruck vom Material bekommst.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Bart_N hat geschrieben:Laut Hersteller sollten das diese Sein OEM: 90385-11021
Sicher? Ist wohl eher für den Front-Stabi
https://partsouq.com/en/search/all?q=90385-11021
Für hinten ist eigentlich der oben von mir genannte.
Schau
Und dann gibt's noch die ganz alte Version -92 NR. 48815-30090, die sieht aber auch so aus
https://www.roughtrax4x4.com/genuine-re ... -pair.html
Also ich weiß nicht, was Du da verbaut hattest.
Moim Leute... also wir sollen uns einigenfür vorne oder hinten ??? sehen die wie auf dem ersten ? oder späteren Bild aus ??? ..
mach doch ein einfaches Bild vom Gummi mit Abmessung oder schick das Original an Steffen .. oder zerschneide die kleineren Gummis und verschraube fest zusammen...
es läuft
es läuft
Wenn mit "Hinterer Stabilisator" der vordere gemeint ist, nehme ich natürlich alles zurück.
Also, es handelt sich um den hinteren Stabilisator. Siehe Foto, rotes Pfeil.
Im Original haben die 23mm Durchmesser. Die ich drinnen hatte waren 25mm Durchmesser.
Ich habe schon fast überall nachgefragt - keiner konnte mir bis jetzt helfen.
