Bin gerade dran die Motorlager zu wechseln.
Kann aber den Motor nirgens gescheid anheben.
An der Ölwanne? Geht das? Mir wär wo anders lieber.
Danke für die raschen Antworten.
Mike
EXPRESSFRAGE. Wo hebe ich den Motor an?
more on: www.straighton.me
Re: EXPRESSFRAGE. Wo hebe ich den Motor an?
Na, normal hat der Hebeösen seitlich / oben. Mit einem Motorheber rein, Kettengehänge und gut.
Von der Ölwanne rate ich ab.
Hallo Mike,
hatte das gleiche Problem auch.
Zumindest der 1HZ hat er sich einwandfrei an der Ölwanne anheben lassen um das Lager zu wechseln.
Hab`s mit einem kleinen Wagenheber und einem Brett dazwischen (mehr Fläche) durchgeführt, weil ich mir auch erst nicht sicher war ob die Ölwanne das aushält.
Hat aber, wie gesagt, einwandfrei funktioniert. Wird beim 100er vermutlich ähnlich sein, aber ohne Gewähr!
Claus
Claus
- fsk18
Haken vorne rechts oben oder der Ölwanne zwischen Diff und Lenkgetriebe -- wenn es "nur kurz" für die Motorlager ist.
Danke für eure Inputs.
Mein Fazit. Nie mehr an der Ölwanne anheben.
Es hat zwar geklappt, dennoch hat sie nun ne kleine Delle.
Was aber zwischen Lenkung und Diff technisch keine Rolle spielen dürfte.
Dennoch werde ich zukünftig eine Motorbrücke kaufen um ihn aufhängen zu können.
Sirmike hat geschrieben:Mein Fazit. Nie mehr an der Ölwanne anheben.
Na, dann hast Du ja nochmal Glückgehabt. Wenn die implodiert, brauchst Du neben der Wanne an sich eventuell auch noch ein Schwallblech und die Ölansaugleitung.
Das plus der Zeitaufwand ist mit Sicherheit teurer als ein Motorheber und eine vernünftige Vorgehensweise.
Ich habs ja jetzt gemacht
Ich hab mich scho geachtet wo ich drücke und dort drunter ist nix.
An der tiefsten Stelle würde ich definitiv nicht.
Und auch sonst nicht mehr
Deswegen schreibe ich es ja hier so explizit, dass man das, obwohl man es weiss, eben nicht macht.
