Ölablassschraube undicht
Ich habe bei meinem 3B Motor einen ölwechsel gemacht. Jetzt bekomme ich die Ablassschraube nicht mehr dicht.
Ich habe den Bereich wo die dichtung sitzt an der Ölwanne sauber gemacht und die schraube mit einer neuen Kupferdichtung eingeschraubt.
Leider tropft es jetzt, leider weiß ich nicht warum. Vorher war eine Papierdichtung und eine kupferdichtung verbaut, muss das immer so ?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Gruß Henri
Gruß Henri
Re: Ölablassschraube undicht
Hallo Henri, das kommt leider öfter vor. Oft ist die Dichfläche an der Ölwanne nicht ganz plan. Die Papier- bzw. Aramiddichtringe funktionieren hier besser, als Kupfer oder Alu.
Halbwegs passende Aramiddichtungen bekommst im Heizungsfachhandel, mit denen fahr ich ganz gut. Bei Ebay/Diebo Teile gibt es welche mit noch besseren Abmaßen.
wünsch gutes Gelingen
Ein bisschen Dirko HT Silikon auf den kupferring tun, feierabend.
grüße Nils
Schraube sie etwas raus und wickel ein Teflonband um das Gewinde. Sollte Funktionieren!
- FJ40 GARAGE
Wie von Christian erwähnt machen, das geht ohne erneutes ablassen des Öls.
Tip am Rande.........den Kupferring vor der Montage einmal mit dem Gasbrenner kurz aufglühen lassen, dadurch quillt das Kupfer auf und kann sich besser an den Untergrund anpassen. So kann man auch alte Ringe wieder verwenden falls mal nix da ist.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Und für die nächsten Male schlage ich ein Ventil vor.
Ich war skeptisch am Anfang aber das das Ding nun 150T km drinnen. Ist von Stahlbus und hab habe es bei vielen meiner Fahrzeugen. Macht den Wechsel auch richtig sauber, ich muss nicht mal mehr den Unterfahrschutz runter nehmen und kann das Punktgenau leiten.
http://www.stahlbus.com/products/de/oel ... /index.php
Und nein, ich bin daran nicht beteiligt sondern einfach überzeugt davon.
Tim
Tim
Ich bleib bei meiner Schraube!
Habe einen passenden Neodyn Magnet oben draufgemacht (nicht zu groß!).
So haften auch metallische Schwebeteile dran, die nicht mit dem Öl rumgespült werden
und mit dem Ölwechsel dann entfernt werden.
Toyobruder
Toyobruder
Toyobruder hat geschrieben:Ich bleib bei meiner Schraube!
Toyobruder
Das ist ein Argument.
Schönen Sonntag noch
Tim
- bushdriver
Hi Henri,
ich habe den Kupferring beidseitig mit "Hylomar" Dichtmasse bestrichen und es funktioniert gut. Du bekommst das Zeug auch beim nächsten Ölwechsel wieder ab. Ich mach das jetzt immer so.
Gruß, Axel
Gruß, Axel
Ich habe noch flüssig dichtung wenn ich die über und unter die Kupferdichtung mache sollte es also klappen ?
- bushdriver
Also, "Hylomar"-Paste ist ja so`n bißchen wie Zahncreme von der Konsistenz her. Nur wenn man es miteinander verwechselt merkt man schon den Unterschied. Zahncreme dichtet nicht gut ab. Über Geschmacksunterschiede kann ich nix sagen...
Bei "Hylomar" muß man nach dem auftragen ca. 10 -15 Minuten warten, bevor man die zu dichtenden Flächen miteinander verbindet. Die Masse wird zäher und bleibt aber elastisch. Somit drückt sich weniger davon nach außen, wenn die Schraube festgezogen wird. Eine gewisse Schichtdicke ist somit gewährleistet und hitzebeständig ist sie auch. Beim festziehen sollte man gefühlvoll sein.
Wenn deine Dichtmasse die gleichen Eigenschaften besitzt, sollte es gehen.
Viel Glück,
Viel Glück,
Bevor nix mehr geht, hilft Hanf ab der 2. Gewinderille!
XSUNDBleibn, Andreas
Kupferringe funktionieren hier nicht weil Ölwanne kreuzkrum.
Z.B beim Stahlgruber die gelisteten Pappe-Scheiben besorgen.
Oder auch was immer die sind? - dichten jedenfalls einwandfrei weil flexibel.
Ja man möchte es nicht glauben aber für meinen BJ42 waren die damals im PC gelistet und lagernd.
Grüße, BJ-Hoschi.
Grüße, BJ-Hoschi.
- marks_BJ42
Na ja...fertige Dichtscheiben...das ist mehr die Schickimicki-Lösung für Warmduscher und Rechtsfahrer
...und wie man liest, funktioniert es nicht immer.
Der Buschman-Style a la Crocodile Dundee, ist mit dem Buschmesser aus einem Stück gegerbter Büffelhaut so etwas selbst zu schnitzen. Für die in Büffeljagd weniger geübten hierzulande empfielt sich ein Satz Locheisen (nein, dass ist kein anderer Begriff für Golfschläger) und ein alter Ledergürtel guter Qualität. Flexibel, dicht und auch 1000 Meilen von der nächsten Werkstatt leicht selbst herzustellen.
Die wahre Kunst, ist dann allerdings nicht das Herstellen der Dichtung im Outback, sondern die Hose danach nicht zu verlieren.
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- bushdriver
WOW !!
Bevor mir die Hose hinterher rutscht, ziehe ich zum Ölwechsel doch besser die Latzhose vorher an, oder ?!
( Obwohl ein Büffelsteak nach dem Ölwechsel nicht zu verachten wäre...)
Waidmannsheil !
Waidmannsheil !
