BRAVO Schnorchel DIY
Wer einen Schnorchel haben möchte, hat die Wahl zwischen Safari (400+) und Bravo (200-)
Es gibt natürlich noch andere Hersteller aber ich wollte auch etwas Qualität, Safari war mir dann aber doch etwas viel Qualität
Also den Bravo geordert, für 195 inkl. Versand
Was angekommen ist, sah aber etwas anders aus, warum auch immer
Zusätzlich werden noch ein paar Werkzeuge benötigt, die man auch nicht so liegen hat
Garnicht mal so teuer, wenn da nicht noch der Adapter fehlen würde
Kleber zum Abdichten, obwohl ich nicht tauchen gehen möchte, nur für den Fall der Fälle
Nieten gehören auch beim Bausatz dazu, also Nietzange kaufen, kann man ja immer mal gebrauchen
Dann noch eine Stufenbohrer, ich habe mich für einen Stufenlosen entschieden, sollte angeblich besser sein, fand ich aber nicht , war relativ schnell stumpf
VZJ 95
Re: BRAVO Schnorchel DIY
Hier mal vom Benziner, der Luftfilterkasten muss raus
Das wird abmontiert und kann entsorgt werden
Dafür muss die Radhaus Innenverkleidung abgebaut werden, wenn man es bequemer haben möchte, kann man natürlich auch das Rad abbauen, ist aber nicht notwendig
Dann die Schablone anpassen und siehe da, passt nicht 100%, entweder Horizontal oder Vertikal
Habe mich für Horizontal entschieden
Wird schon schief gehen
Weil das mit der Schablone schon mal so lala ist, können wir auch lala weitermachen, also mit dem Edding anzeichnen und ungefähr mittig bohren
Das große Langloch ging übrigens Problemlos, kleiner Tipp, etwas länger machen, damit man auch die zweite Bohrung locker meistern kann.
Mit einer Rundfeile und Flachfeile die Löcher entgraten, ich habe für die Schraubenlöcher auch noch den Bohrer genommen, zum entgraten.
VZJ 95
Astrein
Bei der Bravo-Schablone vor ein paar Jahren hab ich so gar nix gefunden warum ich der trauen sollte.
Lufteinlassloch wird schon passen.... also dieses gebohrt und den Schnorchel mit eingedrehten und angespitzten Gewindebolzen angezeichnet. Was besser so.
Die Löcher waren bis zu einem Zentimeter neben der Schablone.
Fertig gebohrt und Anprobe - bei der Anprobe dann die Löcher in der A-Säule angezeichet.
Alles verschraubt - und gut wars.
Jetzt kommt der knifflige Teil, den Schnorchel anpassen an die A Säule, wenn da erst mal die Löcher drin sind und dann nicht passen, dann gute Nacht
Also ranhalten, schauen ob es einigermaßen passt Tür muss natürlich auch noch aufgehen
Dann geht es los, erst 3mm und dann hoch bis es passt, glaube es waren 7mm
Dann alle neuen Löcher mit Rostschutzfarbe bearbeiten, in die A Säule habe ich noch Fluid Film reingeblasen, viel hilft viel
Jetzt kann der Schnorchel schon mal ran, zuvor müssen noch 5 Schrauben, mit Schraubensicherung, am Schnorchel befestigt werden
Dann mit Sikaflex oder anderen Kleber, den Luftfilterkasten Wasserdicht machen, so gut es geht
Der Kasten hat ein paar Miniöffnungen, eigentlich nicht der Rede Wert aber er soll ja, wenn möglich, Wasserdicht werden.
VZJ 95
Verbindungen, vom Schnorchel zum Luftfilterkasten, die Richtung passt schon mal aber irgendwie verdammt kurz
Das Teil soll wohl vorne, von der Verbindungen in den Luftfilterkasten, und dann mit den Nieten befestigt werden Da es keine Anleitung, zum Bravo Schnorchel, gibt muss man sich dass alles selbst zusammenbasteln
Passt auch ins Gummi Zwischenstück, aber dass war auch alles, in den Filterkasten dann nicht mehr
Gut lassen wir weg, jetzt noch Sikaflex in die Öffnung vom LFK (soll ja Wasserdicht )
Dann alles zusammenführen, merken dass es ums verrecken nicht zusammen geht, man bricht sich die Hände, alles eingesaut mit Sika, die Zeit drängt
Passgenauigkeit ist anders, habe ich das falsche Set? Auf dem Karton steht J90, also soll passen
Was jetzt machen?
Egal, viel Zeit bleibt nicht mehr, Sika wird ja irgendwann fest
Also noch mehr Sika, auch hier, viel hilft viel
Fest werden lassen und dann noch mit den 5mm Nieten, zusätzlich am LFK Eingang, verbinden.
Das Verbindungsstück muss nämlich mit roher Gewalt, vom Motorraum (Enge) zum Schnorchel, gebracht werden.
Die 5mm Nieten sind mit der Hand, nicht wirklich einfach zu befestigen, denke mal 3mm hätten es auch getan.
Dann nur noch die Schelle rum
Schrauben vom Schnorchel festziehen und beten, dass nichts gammelt
Da, da fertig
Kann man den Bravo empfehlen? Ok, er hat ein Gutachten, dass war es aber auch schon.
Safari doppelt so gut, weil doppelt so teuer?
Oder gleich einen aus China, für kleines Geld?
Ob der jetzt Wasserdicht verbaut wurde? KA, ich werde es nicht ausprobieren, so schnell
Was jetzt machen?
Da, da fertig
VZJ 95
sehr schöner Bericht, in dem auch das Adrenalin des Erstellers durchschimmert.
Danke
Tim
Danke
Tim
Danke für deinen ausführlichen Bericht! Kann vielleicht einer vergleichsweise etwas zur Passgenauigkeit des teuren Safari Kontrahenten sagen?
Ich hab u.a. TJM. Da war die Schablone auch nicht besser....
Bei mir beim J12 passte alles auf den mm mit dem Bravo Snorkel!
Einzige die Schrauben und Schellen haben komischen Edelstahl.... der rostet nach 1,5 Jahren schon
Steht auch noch groß drauf, Anleitung im Karton da muss ich ja noch mal schauen
VZJ 95
Super Beschreibung!
Das Vorgehen beim Safari Snorkel beim D4D ist annähernd identisch.
Moin Georg,
.... hast super hinbekommen
Dann kann ja beim nächsten Treffen "geschnorchelt" werden
Gruß und bis denn ...
Mario
Mario
Thanks für diesen Beitrag. Weiß jetzt, was ich nicht selbst montiere ...
Anleitung war natürlich nicht im Karton
VZJ 95
