Touch2 Pinbelegung, Antennenstecker, etc
Moin zusammen,
kennt jemand die genaue Pinbelegung der Touch2 Stecker/der Hilux Headunit?
Insbesondere interessiere ich mich auch über Infos zu:
-Speisespannung der FM Antenne
-Bezeichnung des DAB+ Antennensteckers
-28pin Stecker
-24pin Stecker
-6pin+10pin Stecker
Im Forum hat ja mal ein PDF rumgespukt, da war noch ein 16pin Stecker mit Pins für die Rückfahrkamera abgebildet, dieser 16 Pin Stecker existiert bei mir nicht. UU ist der vom alten Lux..
Meines wissens liegt Video auf dem 24pin Stecker, aber wo ist da 6V Speisespanunng, wo Video+/Video-, wo Rückfahrsignal 12V etc?
Danke!
Edit:
Außerdem die Frage, weiss jemand die die Lenkradtasten "codiert" werden? Es gibt ja wohl die Pins SW1, SW2, SW3, SWG für die Tasten... Ist das Widerstandscodiert oder CANBUS oder oder oder
-28pin Stecker
-24pin Stecker
-6pin+10pin Stecker
Danke!
Edit:
Re: Touch2 Pinbelegung, Antennenstecker, etc
6pin und 10pin Stecker scheinen identifziert.
Darauf liegen 12V/Zündung und die Lautsprecher (ISO Standard: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487 )
Adapter billig erhältlich: https://www.aliexpress.com/item/33020009015.html
Hallo Andreas,
hier ist die Belegung für die Kamera am Stecker vom Radio zu finden.
stecker-ruckfahrkamera-belegung-signal-t63243.html
In diesem PDF:
https://up.picr.de/33432287hb.pdf
Ganz oben auf der ersten Seite ist der Anschluss am Radio zu finden.
Markus
In diesem PDF:
Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
Ah, Firma dankt, das war mir nicht klar.
Grundsätzlich fehlt mir dann nur noch die Bezeichnung für den DAB antennenstecker und die Speisespannung für die FM Antenne....
muelli hat geschrieben:Ah, Firma dankt, das war mir nicht klar.
Für die Serienmäßig verbaute DAB Antenne habe ich keinen passenden Stecker gefunden.. Das wird was Toyotaspezifisches sein.
Jörg
Jörg
Danke für das Foto! Der 24pin Stecker (Stecker 2) scheint tatsächlich hauptsächlich die Kamerasignale zu liefern (Pins 11,12,23,24 - alle in der Ecke rechts), aber was die außerdem belegten Pins 15+16 sind, ist mir unbekannt.
Per PM kam eben der Tipp nach "FAKRA" Steckern zu suchen, bzgl. der DAB Antenne. Das sieht ähnlich aus, ich habe mal in einem speziellen Shop angefragt.
Edit:
Der 28 Pin Stecker bzgl die Belegung sollte dem beigefügten PDF zu entnehmen sein.
Da liegen die 12V Rückfahrerkennung und die Lenkradcontrolle drauf (SW1,SW2,SW3,SWG), das OEM Mikro (mit 5V Phantomspeisung, mutmaßlich) und als redundanz noch Audio.
Die Lenkradsteuerung funktioniert NICHT über CANBUS sondern über übliche Widerstandsänderungen/Spannungsabfall. Belegt sollten sein:
SW1 - Violet/White, Pin 21 - Up, Down, Vol+, Vol-
SW2 - Yellow/Black, Pin 22 - Mode, Voice, Answer, End Call
SW3 - Black, Pin 24 - Enter, Back, Right, Left
SWG - White/Red, Pin 23 - Ground Reference
In der Regel haben Radios nur 2 Eingänge für Lenkradsteuerung, man müsste also über einen Versatzwiderstand zwei Leitungen auf eine Schalten, um dann am Ende mit zwei Leitungen die (meisten) Tasten auslesen zu können.
Damit würde man je nach Feinheit der Headunit (zu geringer Unterschied des Spannungsabfalls/Widerstands) von SW3/SW2 Tasten nicht decodieren können. Da kann man mit dem Widerstandswert experimentieren und so die ohnehin nicht wichtigen Tasten ausblenden.
Edit:
Code: Alles auswählen
SW1--|
0 <-- 6.9kΩ Widerstand (oder ähnlich, testen!)
SW3--|--------------- Key 1
SW2 ----------------- Key 2
SWG --- Masse
- Dateianhänge
- TouchGO_Stecker.pdf
- (203.42 KiB) 148-mal heruntergeladen
[quote="muelli"......
......[/quote]
Ja.. Fraka ist die richtige Bezeichnung.
Es gibt verschiedene "Codierungen" habe aber keine passende gefunden....
......[/quote]
Jörg
Jörg
Rückmeldung vom Fachkreis Automobil: "FaKrA ist es nicht". Man tippt auf NP (F), google spuckt dazu nichts aus.
Neue Info zu UKW/FM: Der FM Antennenvorverstärker läuft mit 12V Spannung.
Hallo,taro97 hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 22:18 Hallo Andreas,
http://forum.buschtaxi.org/stecker-ruck ... 63243.html
In diesem PDF:
ich suche das Dauerplus / Klemme 30 - kann mir jemand sagen, auf welchem Stecker auf welchem Pin das verdrahtet ist?
Danke!
