Anschlüsse lastabh. Bremskraftregler Taro/Hilux
taro_gruener
Beitrag von taro_gruener »
Hallo Leute,
ich bin im Zuge der Restauration meines Taro gerade dabei die Bremsleitungen sowie das Bremskraftregelventil HA zu ersetzen.
folgendes ist mir passiert: Zwischen Tank u. Rahmen waren beide Bremsleitungen derart verfault dass diese beim ausclipsen zerbrochen sind. Damit das System nicht unkontrolliert leerläuft habe ich die verfaulten Enden rausgeschnitten und die Leitungen zugedrückt, mittlerweile sind sie ausgebaut.
Um es kurz zu machen:
Ich weiß nicht mehr welche Leitung an welchen Anschluß an den BKR gehöhrt.
Am BKR hat ein Anschluß einen Pfeil "In" der andere ein "F". Am anderen Ende der Bremsleitungen ist ein rechtwinkeliges Verbindungsstück bzw. ein T-Stück. s. Bilder
Im Werkstatthandbuch habe ich nichts gefunden. Im Teilekatalog ist die Darstellung nicht eindeutig.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
timo cr
Re: Anschlüsse lastabh. Bremskraftregler Taro/Hilux
Beitrag von timo cr »
Servus
Falls Dir das hilft,die 2 linken gehen wieder nach vorne,der obere an die Achse,bzw Bremsen.
Ist von ein Lux BJ 91,sollte baugleich sein.
Timo
taro_gruener
Servus, ja es geht um die zwei linken, aber welche von beiden geht zum rechtwinkligen Abschlußstück und welche zum T-Stück? Genau das ist meine Frage..
timo cr
taro_gruener hat geschrieben:Servus, ja es geht um die zwei linken, aber welche von beiden geht zum rechtwinkligen Abschlußstück und welche zum T-Stück? Genau das ist meine Frage..
Servus
Wenns morgen nicht regnet leg ich mich mal drunter,
Edit
Das Rechtwinklige hab ich nicht
TierparkLux
Beitrag von TierparkLux »
Servus, vom rechtwinkligen Anschlußstück nach oben, vom T-Stück nach unten.
Gruß Tom
Einem schwachen Verstand hält das stärkste Material nicht stand.
taro_gruener
Tom, vielen Dank!!
