Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei eine Eberspächer Luftstandheizung einzubauen, Model D1LC, 24Volt; und hab dabei ein Problem.
Das Verbrennungsgeräusch ist brutal. Hört sich an wie ein Schwarm Hornisen. Abgasschlauch ist Dicht montiert ca 70 cm lang und mit Schalldämpfer.
Ich hab den Eindruck da stimmt was mit der Verbrennung nicht. So wie eine extrem schnell lodernde Flamme. Auch vibriert das Gehäuse ind de selben Frequenz dazu.
Seltsam ist wenn ich am Ende des Abgasschlaues nochmal ein Stück bündig dranhalte ist das Brummen fast weg aber das vibrieren noch zu spüren.
Hat jemand von Euch eine Ahnung was das sein könnte?? Bin für Hinweise sehr dankbar.
Andal
(Edited by Andal at 21:18 am 21. Sep. 2005)
Problem mit Luftstandheizung
Andal
20.1.2016
Die Zeiten ändern sich gerade
20.1.2016
Hallo Andal
Na, der Betrieb von Standheizungen bleibt üblicherweise den Mitmenschen nicht verborgen, auch mit Schalldämpfer.
Aber Gehäuseschwingungen sind nicht normal. Du hast da einen sehr langen Abgasweg. In der Bedienungsanleitung wird ausführlich auf die maximalen Wege - sprich Widerstände - hingewiesen. Ohne deine Einbausituation zu kennen erscheint mir der Abgasweg zu groß.
Der Typenbezeichnung nach müsste das eine Dieselheizung sein. Wieviel Leistung hat´se denn?
Ich habe an meiner Benzinheizung mit 1,8 kW einen Abgas und Ansaugweg von insgesamt nur 15 cm. Im Abgas liegt noch der Schalldämpfer. Bereits der Original-Schalldämpfer sorgt für minimal mehr Rußentwicklung gegenüber dem "freien" Betrieb.
Der Winter kommt bestimmt .....
Arnd
Arnd
the sense of balance
Hallo Turboturtel
Ist eine mit Diesel (24V) 1,8kw
Nun die Heizung ist im hinteren linken Seitenteil, da wo normalerweise der Wagenheber sitzt. Ich hab den Schlauch durch den Schweller auf der Innenseite zum Rahmen hin gelegt. Hab den Schlauch noch nicht abgeschitten weil zu Kurz ist schnell mal was.
Hab die Heizug profisorisch laufen lassen um zu sehen ob es so geht. Es ind also 2 90° Kurfen drin, einmal von ooben her nach innen und dann nochmal nach hinten Richtung Stoßstange.
Andal
(Edited by Andal at 22:08 am 21. Sep. 2005)
Andal
Andal
20.1.2016
20.1.2016
So wie du das beschreibst, könnte es auch eine defekte Lagerung des Gebläsemotors sein, die diese Vibrationen verursacht.
Grüsse aus Altenstadt
Hallo Andal
Ich habe auch eine D1LC.
Es kann sein das dein Gehäuse etwas verspannt ist und dadurch der Lüfter schleift.
Falls die Geräusche von der Verbrennung kommen würde ich sie mal länger laufen lassen, dann wirds leiser. Meine faucht auch die ersten Minuten.
Rheingauner
Rheingauner
Jetzt bin ich drauf gekommen und zwar war folgendes:
Beim Ansaugstutzen der Verbrennungsluft hatte ich einen flexiblen Schlauch, so wie der vom Abgas, montiert. Durch die Rillen innen ist die Luft beim ansaugen wahrscheinlich in Schwingung versetzt worden. das hat sich beim verbrennen fortgesetzt.
Beim herumprobieren hab ich dann mal einen glatten Schlauch genommen und siehe da, Super leise!!!
Jetzt war auch egal was beim Auspuff drauf war, Rohr , Schlauch, mit/ohne Dämper, kurz oder lang das Brummen war weg. Heizung läuft jetzt Einwandfrei!!!
Trotzdem vielen Dank für Eure Tipps
Andal
(Edited by Andal at 19:42 am 23. Sep. 2005)
(Edited by Andal at 19:43 am 23. Sep. 2005)
Andal
Andal
20.1.2016
20.1.2016
