Ich fahre einen KDJ90 mit 255/85 R16 auf den origianl J9 Felgen 7JJx16 mit ET+15.
Momentan sind 25mm Spurplatten verbaut.
Die Reifen sitzen trotzdem noch sehr tief im Radkasten. Was Drecktechnisch gut ist, aber vorm Kaffeehaus halt nicht wirklich zieht.
Da mir die Felgen eh nicht wirklich gefallen will ich was anderes. Und wenn ich schon andere Felgen kaufe dann will ich die Spurplatten auch loswerden. (kein muss wäre aber nett)
also von Et+15 minus 25mm Spurplatten bin ich auf ETminus 10. Ich such also was im Bereich von ET minus 15 bis minus 20.
Gibts da eventuell was aus dem hause Toyota? von irgendeinem anderen cruiser oder lux?
Oder welche Nachrüstfelgen gibt es in dem Bereich?
Oder wenn ich die Spurplatten drauf lasse bräuchte ich felgen mit et +5 oder +10. Gibts da was bei Toyota?
Ich find mich bei dem Meer an felgenherstellern einfach nichtmehr zurecht und wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
mfg
Fuxl
Ps: optisch könnte es in diese Richtung gehen:
https://www.atraxion.com/nl/producten/7 ... er+RAC40SI
gibt es aber auch nicht in meiner gewollten ET
Felgenempfehlung für ET -15 oder ET-20
Re: Felgenempfehlung für ET -15 oder ET-20
8x16 ET 0 vom J8, Stahl oder Alu
8x16 ET +10 vom Nissan Patrol, Stahl oder Alu, Mittenlochdurchmesser weiß ich nicht.
- robert2345
es ist ja auch die Frage ob so eine ET überhaupt notwendig ist, wenn im Gegenzug die Felge zB von 7 auf 8 Zoll breiter wird. Sprich bei einem Zoll mehr ca 1,2cm weiter nach Aussen kommt bei gleicher ET.
Was ich damit sagen möchte ist, dass deine 7x16ET15 zzgl 25mmPlatten genau so weit aus dem Radkasten heraussteht wie eine 8x16ET0 ohne Platten.
Hier kannst Du deine Wunschfelge ansehen und checken:
https://www.reifenrechner.at/index.html ... 2distanz=0
Die Arcasting Felgen haben leider immer nur ein Festigkeitsgutachten dabei kein TÜV Gutachten.
http://www.arcasting.it/en/negozio/racer-ao-2/
Auch die Winrace T von Braid kann man beim Hersteller auf Wunsch zwischen ET -25 und 45 bestellen
https://www.braid.es/wheels/products/co ... _p649.html
Beide Felgen sind durch die hohe Traglast und Motorsportzulassung aber nicht gerade günstig.
Dotz Dakar Stahl gibt es 7x16 ET -20 mit einem Gutachten dazu. Da wäre eine Einzelabnahme nötig!
Bei 255 würde ich persönlich bei 7 Zoll Weite bleiben!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- robert2345
Ich kann keine Dotz Dakar mit ET-20 für den J9 finden, es wird nur eine mit ET13 angeboten und selbst da ist das Gutachten nicht auf diesen Reifenumfang gegeben.
https://acm.alcar-wheels.com/certificat ... T30&lng=de
https://www.alcar.at/3DKonfigurator/ind ... ntry=at;de
Was an der Eisdiele aber bestimmt besser ausschaut und dem Wagen einen breiteren Fuß bringt wäre ein wechsel auf 285/75R16, der Verlust der rechnerischen 3mm Bodenfreiheit ist da zu vernachlässigen.
Ich habe das Gutachten direkt von Alcar gesendet bekommen, da ich damals auf der AA Bad Kissingen am Stand von Dotz gefragt habe! Die Traglast ist ein wenig geringer als bei der, mit ABE erhältlichen ET +13!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Win race t boahhhh sexxy
Aber der Preis ist tatsächlich unsexy mit rund 300euronen pro stück
Arcasting f15 tech kommen vor der Eisdiele auch sicher sehr erotisierend rüber.
Auf 285 will ich eigentlich nicht wechseln da ich dann doch auch aufs echte fahrverhalten schaue.
Ich will schmal und hoch. Aber eben weiter aussen.
Compomotive aus England hat auch sehr schöne Felgen.
Mfg
Mfg
- toyotamartin
Nissan Felgen passen nicht weil Nabendurchmesser ist 110mm
