bei meiner Heckklappe:
... habe ich zwei Probleme, bei denen ich Eure Hilfe gebrauchen könnte.
Nein, ich meine nicht die Farbe.
1. Die Gasdruckfedern haben schlapp gemacht. Wo könnte man neue bekommen? Oder wer weiß die genauen Spezifikationen (Länge, Gewicht, etc) um diese nachzubestellen?
2. Das Schloß der Heckklappe hat keinen passenden Schlüssel. Wo könnte man ein neues Schloß bekommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ulf
Schloss und Gasdruckfeder für die Heckklappe
Aktuell ohne Toyota unterwegs ....
Re: Schloss und Gasdruckfeder für die Heckklappe
hier ein Bild einer Gasdruckfeder:
Länge ausgezogen: 47 cm. eingefahren 28 cm.
Wie schwer die Heckklappe ist, weiß ich allerdings nicht.
Ulf
Ulf
- Wattenholm
Moin Ulf,
langwierige Recherchen im Netz ist meine Sache nicht,
daher komme ich nicht umhin für Ebay Reklame zu machen.
Es sind zum Thema "Gasfeder" zur Zeit etwa 160.000 Angebote eingestellt und Du solltest Ersatz für
die vermutlich nicht mehr lieferbaren Federn finden.
Viel Erfolg wünscht
Uwe
Viel Erfolg wünscht
Uwe
Ein Leben ohne J4 ist möglich, aber sinnlos.
BJ 40 Baujahr 03/1979 Rustic Green. Nov. 2013 aus Österreich.
Triumph BDG 250 SL Bj.1955 im Schuppen
Hallo Uwe,
ich hatte auch schon Google bemüht und ja, es werden sehr viele Gasdruckdämpfer angeboten.
Ich weiß im Moment aber trotzdem noch nicht, welches der 160.000 Angebote das Richtige für mich ist.
Vielleicht hatte schon mal jemand hier im Forum sich die Mühe gemacht und die "richtigen" gefunden und kann mir (uns) helfen.
Über die Maße kann man ja auch Gasdruckdämpfer bestellen, aber da fehlt mir zum Beispiel noch die Kraft, die der einzelne Dämpfer haben sollte.
Vielen Dank aber für Deinen Hinweis.
Ulf
Ulf
Hallo Ulf,
Schau mal bei Google unter " Gasfeder berechnen" . Das geht sehr einfach. Dann weißt du schon mal wieviel
Nefftonn du brauchst. Dann unterscheiden sich die Gasfedern noch die Art der Befestigung. Wenn du die Stärke kennst sollte das aber kein Problem mehr sein.
Gruß K.H.
Gruß K.H.
Man muss nur lange genug darüber sprechen, dann kann man aus allem ein Problem
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
... und solltest Du pragmatische Lösungsansätze bevorzugen, lieber Ulf, kannst Du das vorhandene „Stöckchen“ am Punkt der Gasfederbefestigung der Heckklappe einerseits und senkrecht darunter auf einer Personenwaage andererseits zum messen der benötigten Haltekraft benutzen
Beim Umrechnen auf Newton wird Dir Dein Handy helfen - das Ergebnis dann noch aufrunden, damit die Klappe nicht gleich zugeht, wenn Regentropfen drauf kommen!
P.S.: auch die etwas größere Kraft, die durch das Schrägstehen der Gasdruckfeder benötigt wird, kannst Du durch den Aufschlag kompensieren.
Hallo Ulf,
Die Gasdruckfedern habe ich mir von Febrotec anfertigen lassen.
Bezeichnung lt. Rechnung vom 19.07.2012:
GasStrut N-Serie R=8 T=18 M6
St=180 L=434 P1=200N
Wobei die Kraft etwas größer sind könnte (10-15%)
Die Anschlüsse einfach von den alten Federn benutzen.
VG
Gerd
VG
Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine Informationen, werde mal schauen ob ich ähnliche (etwas "stärker") bestellen kann.
Ulf
Ulf
