Abdichtung Ablass-Schraube an Zusatztank
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Hallo in die Runde,
habe den Zusatztank mal an der Ablass-Schraube geöffnet und etwas durchgespült. Welches dieselfeste Dichtmaterial oder Dichtband kann ich für die Ablass-Schraube verwenden weil diese jetzt etwas inkontinent ist?
Danke für fachmännische Hinweise.
Frank
timo cr
Re: Abdichtung Ablass-Schraube an Zusatztank
Beitrag von timo cr »
Servus
Wenn die Schraube durch das Gewinde dichtet würd ich wohl normales Tefonband nehmen,und falls auf einer planen Stelle einen Kupferring.
Einen O-Ring wirds wohl zerquetschen.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Evtl. noch einen Usit Ring ... aber Teflon und Kupfer sind scho gut . Bei Teflon sollt man das Gewinde etwas anrauen damit es sich nicht zurück schiebt.
Hydro
P.S. Je nach Abdichtung (flach oder Gewinde)
Land Cruiser Prado GRJ 120
Cruisero
Vielen Dank! Probiere es dann mal mit Teflonband.
Und schon wieder was gelernt - was ein Usit-Ring ist.
Frank
Hydro
Beitrag von Hydro »
Prima freut mich !
Hydro
hakim
Beitrag von hakim »
falls es tatsächlich mit einem Dichtring nicht geht, und als Alternative zu Teflonband: REINZOSIL, eine flüssige Motorgehäusedichtung aus öl- und benzinfestem Silikon zur Abdichtung von Flächen mit Dichtspalt. Nicht zu verwechseln mit REINZOPLAST und anderen, nicht mineralöl- und benzinbeständigen Dichtmassen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit REINZOSIL an Motorgehäusen, Vergasern, Benzinpumpen usw. gemacht. Leicht zu finden über Guggle, mit den Links ist es ja etwas unklar derzeit...
