Neuer Extracab mit Kabine
- Explorer II
Hallo zusammen!
Im neuen Jahr werde ich für einen Kunden auf dem neuen Hilux, einem ExtraCab, eine Kabine bauen.
Wie üblich rahmenfest, Seiteneinstieg und mit Aufstelldach. Dazu habe ich eine Frage an die ExtraCab-Besitzer, da beim Händler nur Doka´s greifbar sind...
Das Heckfenster: Vermutlich - ich bin aber eben nicht sicher - ist es bei SingleCab, ExtraCab und DoubleCab baugleich - ich brauche die Abmessungen. Wie breit ist es und wie hoch ist es. Dabei ist mir nicht das Messen der eigentlichen Glasfläche wichtig, sondern das lichte Karosseriemaß, also der Ausschnitt im Blech.
Der Kunde liebäugelt mit einem "Notdurchstieg" - also der Möglichkeit von der Kabine ins Fahrzeug zu gelangen. Aber es ist dabei nicht erwünscht Veränderungen am Blech zu machen. Stichwort: spurlose Rückrüstung! Dabei gehe ich durch die Rahmenbauweise des Hilux nicht davon aus, trotzdem die Scheibe geklebt ist, dass sie keine tragende Funktion innerhalb der Karrosseriestruktiur hat - oder gibt es andere Informationen? Im BBG Hilux 2015 habe ich nichts gefunden.
Wenn von Euch Neubesitzern jemand mal so nett ist und im Fond sitzt und ganz zufällig einen Zollstock dabei hat - hey, das wäre super!
Hat evtl. jemand irgendwo ein Austauschfenster als Schiebefenster (Zubehör) für die Heckscheibe gesehen... Mich hat bis dato noch nichts angesprungen...
Jürgen
Jürgen
Re: Neuer Extracab mit Kabine
Das Schiebefenster gibt es ORIGINAL bei Toyota, wird in BRD nicht angeboten kann aber bestellt werden, für den SINGLECAB, mein Händler konnte mir noch nicht sagen ob alle Maße gleich sind Doka xCab Single. Daher interessieren mich die Maße jetzt auch
wenn man die Artikelnummer z.B. des Serienheckfensters hat, kann man leicht herausfinden, ob dieses für alle Karosserievarianten paßt und insofern der Karoserieausschnitt identisch ist. Vermutlich ja, alles andere wäre unwirtschaftlich und für Toyota untypisch. Zumindest bei TOYOTA Südafrika ist das Heckschiebefenster übrigens serienmäßig verbaut! In Europa nicht?? Und: Kennt jemand einen allgemein zugänglichen Teilekatalog für den Revo? Mein japan-parts.eu endet in 2014...
http://www.toyota.co.za/ranges/hilux-xt ... onvenience (auf Specifications/Comfort and Convenience gehen)
wobei mir noch die in den Sinn gekommen ist, durch das Heck schiebefester ein oder aus zu steigen. Kann da mal einer ein Video vom machen
Tim
Tim
das EU-Heckfenster hat die Teilenummer 64801-0K130. Aber die Schiebeversion habe ich noch nicht sicher herausfinden können...
@Tim: also bei meinem alten LN110 kam ich durch´s Heckschiebefenster durch, wenn auch knapp.
Der Mensch muss halt klar eingestehen das es nicht wie bei einer Maus ist !! Wo der Kopf durchpasst geht der Rest auch
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
- Explorer II
TimHilux hat geschrieben:wobei mir noch die in den Sinn gekommen ist, durch das Heck schiebefester ein oder aus zu steigen. Kann da mal einer ein Video vom machen
Tim
Mir auch nicht Tim!
Aber Angela passt bei unserem locker durch 88-60-90
Jürgen
- Explorer II
hakim hat geschrieben:Hallo,
Hallo Hakim,
Abmessungen waren da nicht zu lesen? Und die Toyota-Mannen haben auch nicht zufällig die Scheibe von Vorgänger gleich beibehalten.... Das wäre spitze! Du erinnerst Dich sicher an den NoMaT, da war, völlig unerwartet, die Schiebescheibe Serienausatattung.
Jürgen
@ all - Merci für's Mithelfen!
Servus
33cm hoch,oben 118 cm unten 134cm
Angaben sind von einem vertrauenswürdigen Kumpel die er beim Doppelkabiner seiner Tochter gemessen hat.
- Explorer II
timo cr hat geschrieben:33cm hoch,oben 118 cm unten 134cm
Servus!
Vielen Dank, ein erster Anhaltspunkt! 33cm ist ziemlich wenig Luft zum hindurch krabbeln... bei meinem sind es 38cm in der Höhe und 40cm in der Breite und meine Frau schafft es gerade so - ähnlich wie in Ozy's Videos.
Na mal abwarten wie das zu lösen ist.
Jürgen
Ah,wegen Schiebefenster hab ich auch gefragt,gibts hier jedenfalls nicht.
Hallo Jürgen,
nein, die Heckscheibe vom GUN*** ist nicht identisch mit derjenigen des Vorgängers N25. Das Problem beim Auffinden der schiebbaren Version des Heckfensters ist, daß dies in der Teilebezeichnung nicht spezifiziert wird. Andere Teilenummern für die Heckscheibe sind z.B. 648010K110 und ...K040. An das Schiebeheckfenster komme ich nur über den genauen Modellcode eines Fahrzeugs, welches dieses serienmäßig verbaut hat, nicht aber "von hinten her" über die möglichen Teilenummern. Aber eine Anfrage direkt oder über den Händler bei Toyota-Europe müßte die richtige Teilenummer zutage fördern, denn das Schiebeheckfenster gibt es definitiv, und mit der richtigen Nummer muß es auch hierzulande bestellbar sein.
- Explorer II
Noch eine Bitte:
Kann mal ein Neuluxbesitzer eine Aufnahme von der geöffneten Tankklappe machen und hier einstellen?
Mich interessiert der Zugang zur AdBlue Befüllung - D.h. vermutlich für mich, ich muss zwei Tankzugänge schaffen...
Merci & Gruß,
Jürgen
Merci & Gruß,
Jürgen
- robert2345
Kein AdBlue Stutzen an der Pritsche, nur im Motorraum.
Heckfenster: schon ein Stück Blech unter dem Heckfenster ausschneiden, dies kann Kostensparsam wieder eingeschweißt werden und wenn die Pritsche nach Rückbau aufgesetzt wird, sieht man es auch nicht, selbst wenn die Lackierung da nicht so gut gemacht wird. Das Dachblech würde ich aber nicht anfassen, da ein Rückbau nur sehr Kostenintensiv ist.
