HILFE, wer kennt sich mit Vögeln aus ????
Loafi
Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe, bekennender Dickblechschweißer und 0,8 mm Blechverachter
Beitrag von Loafi »
Servus Herrschaften,
Ich hab ein ganz doofes Problem,
Ein kleiner Piepmatz (könnte ein Spatz sein) hat sein Nest auf dem Ventilblock über den Sattelstützen eines überzähligen Sattelaufliegers gebaut.
Jetzt brauch ich aber genau diesen Auflieger morgen vormittag. Ein anderer geht nicht, es muß wirklich genau der sein.
Ich will den kleinen Brüter ja nicht 100 km mit über die Autobahn zerren.......
Kann ich das Nest versetzen ?? mit neuen Handschuhen ???? Irgendwie ???
Ob schon was geschlüpft ist seh ich nicht, drin sitzen tut jedenfalls wer.......
Gebt mir mal bitte schnell ein paar Tips,.....
10 m weiter hinten wär ein Gebüsch, und ein Vogelhüschen hät ich auch.......
Hat da wer Ahnung ???????
http://www.heilige-hallen.com
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer wählen, und blödes 08er Blech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
Re: HILFE, wer kennt sich mit Vögeln aus ????
bei uns in der Gegend gibt es einen ehemaligen Kfz-Meister. Der ist jetzt fast nur noch
für Piepmatz / Igel und co. zuständig.
siehe hier aus der Süddeutschen-Zeitung
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/manfred-schelle-wo-rehe-auf-reha-gehen-1.971380
oder Lokal-Blatt
http://www.merkur.de/lokales/starnberg/landkreis/seltener-greifvogel-besuch-333635.html
Bei solchen Fragen kennt der sich aus.
Seine Tel.-Nr. 08 15 3 / 48 22
Sigi
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Hi Laofi,
meiner bescheidenen Meinung nach kannst Du versuchen, das Nest vorsichtig in das Gebüsch zu setzen.
Daran denken, die Piepmätze sollten eine direkte Einflugmöglichkeit haben, so eine Art Einflugschneise.
AFAIK ist das mit dem "Menschengeruch" gar nicht so wild.
Wir haben jedes Jahr ein Starenpärchen, das bei uns unter dem Dach nistet.
Da haben wir den Kleinen sogar direkt mit blosen Händen schon Bergehilfe geben müssen um sie hinter Regalen usw. hersuzuholen.
Sie wurden alle wieder angenommen, sofern sie von sich aus noch nicht genug geschwächt waren.
Einen weiteren Tipp habe ich auch noch:
AndreZ hier aus dem Forum wohnt in Abtsgmünd und ist Tierarzt.
Der kennst sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus. :-)
Adresse und Telefonnummer kommt per PM. :-)
(Alexander von Humboldt)
ochim1103
Beitrag von ochim1103 »
Aber der Titel ist guuut....so eindeutig zweideutig :-))
Joachim Fritz
Andre Z
Beitrag von Andre Z »
bin zwar kein Tierarzt, aber ich hab auch schon ein Vogelnest versetzen müssen und das hat prima geklappt.
Du solltest auch darauf achten, daß es fest ist und nicht vom nächsten Wind runtergebalsen wird.
Andre
Andre Z
Aber 10m ist wohl doch etwas zu weit, hast nix Näheres?
Landfrau
Andre Z hat geschrieben:Hallo,
bin zwar kein Tierarzt ...
Oh, sorry.
Dann habe ich da was durcheinandergeduddelt.
War keine Absicht. :oops:
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Wenn es dumm kommt, und das kommt es meistens, wird das Nest nicht wiedergefunden oder wegen des Ortswechsels aufgegeben. Im günstigsten Fall sind nur Eier drin und dann verloren. Im ungünstigen Fall sind schon Junge drin und werden dann nicht mehr gefüttert.
Ich kenne das Problem, vor dem Kühler meines Treckers und im Motorraum des Baggers wir auch ständig ein Nest gebaut und ich brauche die Maschinen regelmäßig.
Ich hoffe immer jedesmal, die Nester sind noch leer.
Loafi
Beitrag von Loafi »
Erstmal Danke für die Tips und Ratschläge.
Ich hab dann beim Naturschutzbund angerufen und von denen nen Kontakt von nem Vogelkenner bekommen.
Der meinte folgendes:
Menschengeruch ist bei Vögeln gar kein Problem.
Versetzen geht als letzte Möglichkeit.
Platzwahl: geschützt, Katzenunzugänglich, Wettergechützt.
Hab dann ums Eck ein Brett untern Balkon gedübelt und das Nest verstetzt. Waren 5 Eier drin und ein Elternteil war gerade am brüten. Also Nest raus, Brüter geflüchtet, dann Nest 10 Min auf den Auflieger gestellt und dann verfrachtet, so daß ich beobachtet werden konnte.
Ob das ganze nun geklappt hat oder nicht, kann ich Euch erst in ein paar Tagen sagen. Man sieht zum Nest sehr schlecht hin und ich will die Piepmätze ja in Ruhe lassen.
Mehr konnte ich auf die Schnelle leider nicht tun.....
Drücken wir einfach mal die Daumen.
Dank Euch nochmal.....
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
