Reifengrössen auf HDJ 80
1990 - 1998
DerAustralier
Beitrag von DerAustralier »
Mich interessiert mal, welche Reifengrössen so möglich sind. auf dem HDJ 80. Was habt Ihr denn alles eingetragen und was fahrt Ihr tatsächlich ? Am besten auch, warum Ihr euch für genau die Grösse entschieden habt.
Ich hab  275/ 70 R 16 (Serie) und 285 / 75 R 16 eingetragen, fahre natürlich letzteres :)
Martin (HZJ75 + VW Iltis)
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Hiluxers
Beitrag von Hiluxers »
285/75/16" wollte ich mir auch ordern, soll auf einem J8 die Reifengröße sein, ohne große Alternativen. Vergleichbare Zollgrößen natürlich nicht ausgeschlossen!!!!
HDJ80 Ez 94 / BMW CSI 635 Ez 1985 / Audi A$ Avant Ez.2003 / VW Käfer Ez 1973
Felix Krumpeter
Beitrag von Felix Krumpeter »
fahre 285/75 16 Fulda Tramp Tour. Sind langlebig, haben Profil "satt " und auch ausreichend griffig offroad. Werden mit steigender Laufleistung lauter durch Sägezahnbildung, habe deshalb auch einmal die Laufrichtung gedreht. Wg. Schrauben in zwei Reifen nach ca. 60tkm komplett gewechselt und hatte noch gute 50% Profil. Die neuen waren deutlich leiser und "runder". Man merkt es erst , wenn wieder neue drauf sind.  Reifen laufen über die Breite schön gleichmäßig ab und ohne gesammeltes Altmetall hätten sie auch noch gute 30-50tkm gemacht.
Auch der Preis ist o.k.
Hatte vorher Brigdestone 255/85 16 MT ,die aber für meine Anforderungen nicht optimal waren, obwohl sie natürlich viel schöner sind.
mfG Felix
ESSICH HDJ80
Beitrag von ESSICH HDJ80 »
295/75 -16  BF Goodrich AT sind mein absoluter Tip. Laufruhig, langlebig, vor allem trotz Breite recht spurstabil ( besser als alle anderen in ähnlicher Größe die ich gefahren hab). Und im Gelände kommt man sehr sehr weit. Erheblich weiter als mit manch gröberem Gummi. Könnt ihr mir glauben, ich fahr nahezu täglich beruflich im Modder herum.
Tank zerkratzt und Glas zersplittert-- Sitz zerschlitzt, Schutzblech verknittert-- Vergaserbrand und Felgenrost -->PROST !
Hiluxers
@ESSICH
....welche Untergründe hast Du denn zu bewältigen???
... sucht ihr noch Verstärkung ;-)
(Edited by Hiluxers at 23:56 am 10. July 2005)
schluchtenflitzer
Beitrag von schluchtenflitzer »
315/75R16  Pro Comp X-Terain ;-)) >>>macht Spaß
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
DerAustralier
hi schluchtenflitzer,
warum hast du dich für die grösse entschieden ? sind da zusätztliche verbreiterungen nötig gewesen ?
nutzt du den wagen auch offroad ?
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
Der Steppenwolf
Beitrag von Der Steppenwolf »
Hallo Australier,
ich könnte Dir die KENDA 4.80/4.00 - 8 empfehlen. Dieser offroadtaugliche Reifen ist auf meinem manuell und beidhändig betriebenen Gartenarbeitsgerät aufgezogen. Das Rad ist wegen der standardmässigen Steckachse leicht und schnell, sowie ohne Hebewerkzeuge  zu demontieren. :biggrin: :biggrin:
Mach nur ganz große Reifen auf Deinen ONE. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Dich mit meiner Buschschnecke einhole, würde dadurch erheblich steigen. :greensmilewinkgrin: :greensmilewinkgrin: :greensmilewinkgrin:
Grüße aus der Pfalz
Martin
. . . .dranbleiben. . . .
Elmar Vogler
Wohnort: Stockach.....dem Tor zum Bodensee und größerer Entfernung von den Schnaken als Martin
Beitrag von Elmar Vogler »
...........und das "Abdriften" auf sumpfigen, französischen Waldwegen wäre evtl. nicht mehr so gravierend!!??
     Elmar
arvogel
Beitrag von arvogel »
Eine Zusammenfassung der Moeglichkeiten und noetigen Modifikationen gibts hier:
http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_35.htm
FZJ80 & BJ42 &FJ40
Soenke
Beitrag von Soenke »
haben für unseren J8 Umbau etwa 9.00 große Bereifung vorgesehen, dh um 90cm Durchmesser und <8"Felge und zunächst einen großen Winterreifen gesucht  und gefunden:
Nach fast 3 Monaten Wartezeit waren sie da:
Pro Comp 315/75 AT mit MS und Schneeflocke, mal sehen wie es im Winter wird. Sieht prima aus, Lenkeinschlag kein Problem. Kotflügelverbreiterung kann ich nichts zu sagen da wir keine J8 Kotflügel mehr haben. Breite 193.5cm vorne von Radflanke zu Radflanke.
Beim Schlammreifen/MT sind wir noch am überlegen, hatte den X-Terain in 325/80 ins Auge gefaßt.->@Schluchtenflitzer, wie macht er sich denn in Sand und Schlamm? Er soll sehr straßenfreundlich sein?
Alternativ, wenn man den ProComp AT auch im Alltag und Sand führe, könnte es ja durchaus etwas gröberes werden....
Gruß Sönke
Gruß Sönke
ToyoThilo
Beitrag von ToyoThilo »
Hallo,ich fahre 37-12.50-15(ist natürlich nur auf den ersten
Modellen mit der kleinen Bremsanlage möglich).Die
Reifen sind etwas höher als9.00er sind aber etwas breiter,
was mir rein optisch schon bessergefällt. Ich habe mich für
den GoodYear Wrangler Mt entschieden, weil er Offroad spitze
ist und auch auf der Straße Extrem laufruhig ist.
Drive a legend.....
Hiluxers
..mich würde der Geschwindigkeitsindex der von Euch gefahrenen Reifen interessieren?? Bei MT`s ist ja bei Q schon teilweise feierabend. Das wird beim J8 aber nicht mehr möglich sein. Reicht da als Hinweis der berühmte Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld des Fahrers????
Wie siehts denn mit der Gesamtübersetzung aus, alles was größer als 275/76/16" ist...???
(Edited by Hiluxers at 23:00 am 11. July 2005)
DerAustralier
danke für die interesanten antworten bisher (mit ausnahme die der unsäglichen threadverwässerer :biggrin: ).
wie siehts denn anch unten aus ? wer fährt denn extrem schmale reifen ? erfahrungen damit ?
landcruising.net
Adventure Outdoors
Founding member of:
schluchtenflitzer
Zu deinen Fragen. Ich habe die original Felgen drauf und auch die original Verbreiterungen (HDJ 80-Spezial). Off Road fahre ich schon ab und an ;-) meist im Urlaub. Allerdings im Sand war ich mit den Reifen bisher noch nicht. Denke aber sie sind sehr gurt??
Auf der Straße sind sie o.K, aber werden mit der Zeit lauter. Das bilde ich mir zumindest ein. Ähhm, ich sollte vieleicht anmerken das mein Auto etwas höher ist. Ich hatte OME drin mit den Reifen, aber das war Grenzwertig im Gelände. Jétzt ist Slee Fahrwerk drin (6") nun ist wieder Platz ;-)).
Mit der Übersetzung geht es noch, allerdings ist der Motor auch nicht mehr ganz original. (LLK+Optimierung)
Zum Schluß noch: Ich finde die Reifen im Schlamm und vor allem feuchten Boden spitzenmäßig.
