Brummie reift weiter
2007 - 2020
Surfy
Beitrag von Surfy »
Nachdem die Nebelscheinwerfer der Frontbar die vielen Wasserdurchfahrten in Afrika nicht so gut überstanden hatten, musste eine andere Lösung her.
Ich bin mit der Lichtausbeute der normalen Scheinwerfer zufrieden - dieses Upgrade entstand nur aus dem Fakt dass die originalen Nebelleuchten der ARB Frontbar hinüber waren, ein bekanntes Problem insbesondere in Australien.
Hier eine Nahaufnahme:
Nahaufnahme mit Licht an:
Lichtcheck: normales Abblendlicht
Lichtcheck: normales Abblendlicht & LED
Die Bilder zeigen den Quantensprung nicht wirklich gut. Aber die LEDs könnten Abblendlicht und Fernlicht ersetzen :wink: Eindeutig nicht für den Strassenverkehr gedacht - aber genial für alles andere
Auch sonst gab es einige unsichtbare Modifikationen:
Die grottige Treibstoffpumpe zwischen Longranger Zusatztank und Haupttank wurde durch zwei neue Pumpen ersetzt. Dadurch werkeln nun auch zwei Zwischenfilter, die durch Drehventile nun auch einfacher zu wechseln sind, ohne sich einzusauen.
Die Boardbatterie wurde gewechselt - und ein DualBatterie-Monitor installiert, mit Link Funktion zum unterstützten der Starterbatterien. Damit sollte eine Tiefentladung nicht mehr vorkommen.
Die nächste Reise kann kommen :D
Surfy
Surfy
Re: Brummie reift weiter
Beitrag von Surfy »
Neben dem ausbessern der gröbsten Gebrauchsspuren, habe ich Brummie auch noch einen neuen Look verpasst:
Die verwendete Grafik:
Fahrzeugseite
das Heck
Surfy
Olut
Beitrag von Olut »
...das sieht richtig gut aus, fehlt noch die blaue Fahne...
...ich mache mir gerade Gedanken, wie die Position des Reserverades den gesamten rechten Rücklicht-Teil verdeckt, wäre in Ö Grund zur Anhaltung und Untersagung der Weiterfahrt. Da gibt es doch von ARB einen Träger, bei welchem das R-Rad mehr zur Mitte kommt, oder täusche ich mich ?
Cooles Vehicle, nach der Expedition gehen aber langsam die neuen Ziele aus, oder ?
fsk18
Beitrag von fsk18 »
die ARB vorne passt nicht wirklich zum fahrzeug - finde ich
was ist das für ein heckträger ? könnte meinem auch stehen im eigenbau.
Surfy
Beitrag von Surfy »
Olut hat geschrieben:...ich mache mir gerade Gedanken, wie die Position des Reserverades den gesamten rechten Rücklicht-Teil verdeckt, wäre in Ö Grund zur Anhaltung und Untersagung der Weiterfahrt. Da gibt es doch von ARB einen Träger, bei welchem das R-Rad mehr zur Mitte kommt, oder täusche ich mich ?
Hi Olut
Meine originalen Rückleuchten musste ich deaktivieren - die schmalen kleinen LED Dinger ganz unten sind nun aktiv. Der ganze Umbau ist sowohl vom deutschen Tüv als auch von der schweizerischen MfK abgesegnet.
Der Ersatzreifenträger ist von Kaymar und eigentlich dafür gedacht dass man beidseitig je einen Reifen mitführen kann. Nur das klappt mit 33" nicht mehr, ohne dann beidseitig hervor zu ragen..
Die Ziele an sich gehen nicht aus, Afrika würde ich gerne nochmal bereisen, genauso Australien, Nord und Südamerika - und dann wäre doch auch noch die Seidenstrasse spannend. Mit Brummie würde ich jedoch die Trips nie Expeditionen nennen, sondern enstpannte Luxusferien im rollenden Eigenheim :biggrin:
@fsk18:
Eine Frontbar heutzutage noch eingetragen zu bekommen (MfK/Tüv) schränkt die Auswahl auf bereits etablierte Hersteller ein. Da gab es nur ARB Frontbar oder gar keine zur Auswahl.
Ich habe es hinbekommen selbst diese Stahlstosstange zu verbeulen - was nun gerichtet wurde. Ohne Frontbar hätte es den Cruiser wohl "etwas" zerfleddert, auf unserer Reise. Optisch kein Highlight, aber auf grosser Reise hat so ein Ding noch immer seine Berechtigung.
Surfy
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
War deiner schon ohne Rohre geliefert oder musstest du sie abschneiden?
Ich steh vor der gleichen Frage ob ich die Rohre schraubbar machen soll für Fernreisen.
Surfy
Beitrag von Surfy »
Ozymandias hat geschrieben:War deiner schon ohne Rohre geliefert oder musstest du sie abschneiden?
Es gibt die ARB Sahara Bar mit Bügel zum anschrauben:
Und die ARB Deluxe Bar mit verschweissten Rohren:
Die Bügel sind generell verboten nach aktuellem EU Recht. Ich habe mir das Alurohr der Sahara Bar also ins Auto gelegt, um es dann in Afrika montieren zu lassen. Nach 20min habe ich die Übung abgebrochen, jedesmal teile des Unterfahrschutzes zur Montage zu demontieren- das kann es nicht sein. Die Jungs haben sich jedenfalls über den glänzenden Bügel gefreut.
Es ist ein einfacher Alu-Bügel - der sowieso nicht viel halten können würde, weil die Verstrebungen wie bei der Deluxe Bar fehlen. Schöner macht er die Frontbar auch nicht, und die Ziele gegen die der Bügel helfen könnte scheint mir arg begrenzt.
Durch die Basishöhe der Frontbar bei 33" Bereifung (ohne Höherlegung, da AHC) sollten Unfälle mit Tieren oder Fahrzeugen das eigene Fahrzeug gut geschützt sein (ausser gegen die hüpfenden 2 Beiner aus Australien. Für letzere ist aber "nur" der Bügel wohl zu schwach).
Surfy
Ozymandias
Danke für die Info
Für meinen "Brummie" gab's nur die Deluxebar, da kommen ich ums abschneiden nicht herum.
Die 100Kg Stahl liegen bereits bei mir in der Halle aber vor Island wird das nichts mehr.
Olut
Beitrag von Olut »
Danke Surfy,
Ich hätte da schon eine Idee mit dem Heckträger, daß es auch wieder mit der Heckleuchte klappt...
...Seidenstrasse bis nach Ulan Bataar, das wäre doch etwas, auf der ganzen Strecke habe ich schon dafür gesorgt, daß das gute Bier nicht knapp wird :D , wer dann allerdings meinen Job erledigt, weiß ich noch nicht...
Cheers
Albert
4motionmike
Beitrag von 4motionmike »
Hallo Albert,
kannst du deine Idee genauer beschreiben. Ich such für meinen J15 auch nach einer Lösung, bei der ich keine Zusatzleuchten am Heck brauche. Kann/darf man den Träger einfach verlängern, damit das Rad weiter in der Mitte sitzt?
Liebe Grüße,
Michael.
Leg dich nicht mit einem Geocacher an. Er kennt Orte, an denen dich niemand findet!
Surfy
Beitrag von Surfy »
Die Kaymar Bar ist absichtlich so gemacht worden. In Australien fahren die meisten zwei Ersatzräder spazieren.
Ich liebäugelte lange Zeit noch mit einer Hecktransport-Box auf der linken Seite - und habe mir daher den Platz freigehalten.
Preislich war dann so eine Box aber überteuert.. Einzelanfertigung nach Mass aus Alu - dazu eine weitere Kaymar Bar, die Montage - da schrammt man schnell auf die 5k Euronen zu...
Aber auf die Idee von Albert bin ich auch gespannt :wink:
Surfy
Surfy
Beitrag von Surfy »
Bin gerade über diesen alten Thread gestolpert:
lc-200-offroad-camper-t27683-30.html
Schon interessant zu sehen was aus den damaligen Wünschen und Ideen dann umgesetzt wurde und was nicht. :wink:
Surfy
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Der schwarze Nasenbär vom Link sieht vorne etwas übergewichtig aus.
Ob die Ramme den Böschungswinkel verbessert?
Wäre interessant, daß mal nachzumessen. :roll:
Denke diese Bars sind eher dazu da, um spantan querende Känguruhs u.ä. in der Steppe aus dem Weg zu räumen.
Wir schaffen das :rofl:
Surfy
Beitrag von Surfy »
Der Böschungswinkel verbessert sich, da wird ja viel viel tief-liegendes Plastik vorne rum entfernt.
Bis jetzt hat mich die Frontbar drei mal vor schlimmerem bewahrt. Kaum in Afrika, noch halb auf der Fähre hat sich der erste in mich rein rollen lassen. In SA habe ich dann der Frontbar eine Delle verpasst - kürzlich in Frankreich rammte mich ein Rover rückwärts mit schmackes.
Aber das hat natürlich viel mit Glück und Pech zu tun.
Surfy
