Hallo, vielleicht kennt jemand das problem - bei meinem BJ 42 5-Gang Getriebe lassen sich die Gänge nicht mehr exakt schalten, das Getriebe hakelt, besonders der erste, dritte und der Rückwärtsgang lassen sich nur nach mehreren Versuchen ziemlich hart, aber ohne Gräusch einlegen, während der Fahrt macht es keine Geräusche, auch lassen sich die Gänge, wenn man sie denn findet, ohne Geräusche hoch und runter schalten.
Für Tipps was es sein könnte bin ich dankbar
Christiane
Probleme beim Schalten BJ 42
- bandeirante
Re: Probleme beim Schalten BJ 42
versuch mal ob es leichter geht, wenn du den Schalthebel beim Schalten nach oben ziehst. Wenn ja, ist höchswahrscheinlich der Kunststoffring, auf dem der Schalthebel gelagert ist defekt.
Auf der homepage von Uwe "landcruiser" ist das beschrieben, hier im Forum gibts ein paar Beiträge dazu (evtl. mit der Suchfunktion zu finden). Geht einfach und relativ schnell zu wechseln, aber aufpassen, dass keine Brocken ins Getriebe fallen.
Grüsse und willkommen bei den J4-Treibern, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
ich habe bei meinem BJ 40 momentan das gleiche Problem....hat da jemand vielleicht eine bebilderte Anleitung wie man den Schalthebel lösen kann und somit das Ersatzteil tauschen kann.
vielen Dank im voraus
Rainer
Rainer
Faltenbalg lösen. Um den Schalthebel blickt man auf eine Schale, die mit beiden Daumen herunterdrücken und eine Vierteldrehnung nach links drehen. Schalthebel entnehmen.
Besten Dank...werde ich gleich mal testen....
Das Problem hatte ich auch einmal.
Servus!
Dieter
Dieter
