Ausbau und Elektrik Ladefläche
basticsl
Re: Ausbau und Elektrik Ladefläche
Beitrag von basticsl »
danke für die ganzen Tipps.
Die Lösung mit der Öffnung mit den Nieten klingt gut, ich hab nur eine Ladewanne drin. Genau des gleiche problem werd ich bei der Variante mit dem Wasserablauf haben denk ich. Es wird zwar geschrieben geht auch mit Wanne, ich schaus mir einfach mal an.
Die Lösung mit der Rückleuchte und dem Schacht dahinter werd ich mal genauer in Betracht ziehen.
Danke schon mal, ihr seid super. Falls noch mehr Tipps kommen immer her damit, gerne auch viele Bilder :biggrin:
Gruß Basti
missioneer
Beitrag von missioneer »
Hallo Robert,
wie genau befestigst Du die Leitungen am Leiterrahmen?
Ich bin neu im Forum da ich meinen 2004er N16 Hilux erst seit 3 Wochen habe. Ich nutze ihn im Gelände und muss eine Winde hinten einbauen. Ich plane gerade die Kabelführungen. Da ich auch im Bezirk Mödling wohne, wäre ich an Deiner Ausführung höchst interessiert, ev. lässt Du mich ja einmal unter Deinen Hilux blicken bevor ich selber loslege.
Danke im voraus!
LG missioneer.
missioneer
Hallo Gerard,
ich pläne Ähnliches und suche mir Ideen und Erfahrungen zusammen
Welche Art von Schlauch hast Du für die Kabelführung am Unterboden verwendet und wo genau hast Du diesen befestigt? Am Unterboden oder am Rahmenrohr? Und mit welchen Befestigungselementen?
Danke!
LG missioneer.
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Also ich hab 25mm2 Leitung g in normalen E-Installation'sschlauch gezogen und diesen vorne in den Rahmen und hinten an der Pritsche wieder hoch zw. Kabine und Pritsche....
MFG Andi
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
E -Installationsschlauch habe dafür auch genommen, Zufuhr uber den Rückleuchtenschacht nach innen auf eine Doppelsteckdose. Geht Fahrerseitig im Rahmen durch.
Für das Kamerakabel ging das nicht durch den fest verbauten Stecker, da habe ich einen Gardena Gartenschlauch seitlich aufgeschnitten und mit Isoband wieder verschlossen. Hier auf der Beifahrerseite verlegt.
Steffen
missioneer
Danke an alle, habe es so wie ihr ausgeführt.
missioneer
missioneer hat geschrieben:Danke an alle, habe es so wie ihr ausgeführt.
Ergänzung:
Nur Kabelbinder in schwarz verwenden wegen der besseren UV-Beständigkeit.
Wenn selbst der längste Kabelbinder den man beim Baumarkt bekommt zu kurz ist (zB. beim Revo Rahmen), dann einfach zwei Kabelbinder zu einem längeren zusammenhängen.
