Moin, moin,
Bei meinem Hi-Lux 2014 gehen auf einer Seite der Vorderachse immer die "Schutzgummis" für die kleinen Stabilisatoren kaputt. Den Grund konnte ich noch nicht rausfinden. Gibt es die Gummis auch einzelnt zu kaufen?
Gruß Hermann
Gummibalk für Stabilisator.
Re: Gummibalk für Stabilisator.
meinst Du die kleinen Gummibalge auf einer der beiden Koppelstangen des Stabilisators? Ich finde nur die Koppelstangen komplett, also für dein Hilux-Baujahr: links 48810-0K010 und rechts 48820-0K030. Wenn einer der dort befindlichen Gummibalge regelmäßig kaputt geht, kann ich mir nur vorstellen, daß dieser beim Einlenken/Einfedern irgendwo streift oder geklemmt wird. Da müßte man mehr über deinen Lux wissen: Höherlegungsfedern verbaut? Zubehörstossdämpfer/-federbeine richtig ausgerichtet beim Einbau? Stabilisatorstange am Rahmen mittels Adapterplatten versetzt? Denkbar auch, daß der gesamte Stabilisator wegen verschlissener Gummiaufnahmen am Rahmen nicht mehr mittig sitzt bzw. sich beim Einlenken/Einfedern seitwärts verschiebt. Diese beiden Gummiaufnahmen halten den Stabi an je einer umlaufenden Rippe normalerweise mittig in Position am Rahmen. Bei Einbau eines Höherlegungsfahrwerks ohne gleichzeitiges Versetzen des Stabis vorne am Rahmen verschleissen diese Gummiaufnahmen schneller als bei serienmäßigem Fahrwerk. Ggf. erneuern: Teile-Nr.48815-0K010.
Danke Hakim,
Die Balge meine ich..Schade das esdie nicht einzelnt gibt. Sitzen doch ganz
einfach über dem Kugelgelenk.
Es ist ein ganz "normaler" Hi-Lux ohne spezielle
Dinge. Ich muss ihn mal vorne hoch nehmen und gucken wie die "Dinger"
arbeiten. Vielleicht kann ich dann was feststellen.
Gruß aus Kimberley
Hermann
Gruß aus Kimberley
Hermann
Hi
Hier kann ich, glaube ich, helfen…
In der App „AUTODOC“ kannst du deinen Wagen eingeben und dann nach passenden Teilen suchen.
Schau mal hier auf dem Bild.
Falls du da bestellst, habe ich noch einen 10€ Gutschein (glaube ab 50€). Wenn du den nutzt bekomme ich auch eine Gutschein. Kann man auch mehrfach verwenden.
Ich hoffe das hilft dir!
120er 173 PS 200k km
- robert2345
Bushi hat geschrieben:Danke Hakim,
Gruß aus Kimberley
Hermann
Hallo Hermann,
da diese "Koppelstangen" im Schnitt unter 10,-€ kosten macht es keinen Sinn da Einzelteile zu verwenden.
Gut in Südafrika (Kimberley) kann es wohlmöglich etwas teuerer sein, aber auch da würde ich nicht rumschustern.
Wenn nur an einer Koppelstange die Dichtung eingeht, wäre zu schauen, ob diese Seite wohlmöglich nicht eine unterschiedliche Länge zu der anderen Seite hat und so mehr unter Spannung liegt.
Eine weitere Möglichkeit ist eine kaputte Feder oder Dämpfer der eine Seite weiter eintauchen lässt und so zu einer dauernden Belastung einer Seite führt. Je nachdem wieviel man Offroad fährt, kann man auch über einen Ausbau des Stabis nachdenken, die Wankbewegungen nehmen dann halt leicht zu.
