Hallo Griffin,dank Deiner Super Anleitung funktioniert mein Tacho wieder.
Ich habe noch zwei Anmerkungen dazu.
Das herausholen der abgebrochenen Spitze mit der heißen Nadel hat bei mir nicht geklappt, habe dann mit 1,5 Bohrer angebohrt und konnte die Spitze rausholen.
Der 2,5 Bohrer zum Durchbohren des Gehäuses muss relativ lang sein, jedenfalls wenn man wie ich, von innen bohrt.
Ich denke es ist besser von außen zu bohren, es gibt nämlich eine runde vertiefung auf der Außenseite, wenn man da exact in der Mitte bohrt sollte man an der richtigen Stelle rauskommen.
Ich habe von innen gebohrt und mir ist der Bohrer verlaufen und kam zu nahe an der liegenden Welle raus.
Habe dann ein Langloch gemacht und werde noch eine kleine Metallplatte mit Bohrung von Außen draufschrauben damit die Achse langfristig an der gleichen Stelle bleibt.
Auf jeden Fall funktioniert der Tacho dank Deiner Anleitung wieder und ich danke Dir nochmals dafür.
Ich denke das die komplette Anleitung auf jeden Fall in das "Best of" gehört.
