Keilriemen HJ 61
1980 - 1989
Hillrunner
Keilriemen HJ 61
Beitrag von Hillrunner »
Hat vielleicht jemand die Contitechnummern der beiden
im HJ 61 eingesetzten Keilriemen für HJ61 VX mit Klima BJ 87
Auch Längen wären interessant.
Dank im voraus und Gruss aus Wien von Hillrunner.
Hillrunner
Keilriemen HJ 61
Nachtrag: Habe eine CONTITECH Bestellnummer gefunden.
CONTI-SF AVX 13x1400
allerdings
laut meinem Ersatzteilhändler sind zwei idente Riemen
verbaut.
Also 2 x 13x1400 Länge
Mich würde vorallem interessieren welche Keilriemenlänge
ihr beim Klimakompressor eingebaut habt also 13x ??.
Vielleicht macht jemand einen Blick in den "Maschinenraum" :lol:
Wenn der Klimakeilriemen etwas jugendlicher als mein
verbauter ist ... sollte man die Bezeichnung leicht
ablesen können.
Bei mir steht seltsamerweise nur Toyota &Mitsubishi
dran. Ansonsten leider nichts (mehr?)
Bilde mir ein mal vor längerem hier im Forum etwas
zu Keilriemen Klimaanlage Bestellproblem gelesen
zu haben. Nur der Beitrag war für mich nicht mehr
zu finden.
So das wars für den Moment Hillrunner winkt mit seinem
einsamen Keilriemen (der sich so nach Zweisamkeit im
Maschinenraum sehnt :D ) und verabschiedet sich für heute.
Hillrunner
Keilriemenlängen im HJ 61
Keilriemenlänge für Klimakompressor
wäre dankbar für Längenangabe des Keilriemens.
Kann ihn nicht mehr messen.
Abgerissen &entflogen :cry:
Gruss von Hillrunner
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Klimakeilriemen ist bei mir 12.5x1450 ,Fabrikat irgendwas von D...?
hatte auch anfangs mal über E Teilnr.bestellt ,passten aber nicht
sondern erst nach messen bin ich auf dies Länge gekommen
hoffe geholfen zu haben
Hillrunner
Keilriemen
@Thore
Danke für die Keilriemen-Daten
isegrim
Re: Keilriemen HJ 61
Beitrag von isegrim »
Auch wenn der Beitrag schon uralt ist.
13x1450 ist die richtige Länge wenn man die "große" Klimaanlagen-Riemenscheibe an der Wasserpumpe verbaut hat. Offensichtlich gibt es 2 verschiedene Ausführungen mit ca. 155 bzw 135mm Durchmesser.
Dirk
