Wohin mit der CB-Antenne
GPS, Satellitentelefonie usw.
theokraut
Beitrag von theokraut »
Hallo Gemeinde,
wie ich es drehe oder wende, ich hab` bisher nicht die zündende Idee gehabt.
Ich möchte an meinem HZJ mit Alkovenkabine eine Funkantenne installieren.
Das Dach kommt irgendwie nicht in Frage, da möchte ich nicht unnötig Löcher rein machen. Nach vorne muss sie also. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- eine Bootsantenne auf die Plastikstosstange :angryfire: (HZJ 79 BJ. 2011...) setzen, soll aber viel schlechter sein als eine normale
- Antenne auf den Kotflügel, möchte aber eigentlich kein Loch in den Kotflügel bohren
- Antenne mit Klemmhalterung an die Motorhaube, kann das Kabel dann aber nicht im Kotflügel verlegen sondern muss in die Motorhaube
Wie habt ihr es gemacht? Hat jemand Erfahrung mit diesen Yachtantennen?
Würde mich sehr über input freuen euer Theo
theokraut
Re: Wohin mit der CB-Antenne
Danke für den Link Manfred, genau das wären solche die ich auf die Stossstange montieren könnte, aber können die auch an Land was?
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Wir haben auf unserem 79er mit Kabine eine Magnetfußantenne auf der Motorhaube. Wenn die Haube geöffnet werden soll, kommt die Antenne ein Stück rüber auf den Kotflügel. Das System hat sich bis heute bewährt.
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
theokraut
Hi Uschi,
das sieht auch nicht schlecht aus, wie ist der Empfang und was genau für eine Antenne ist das?
Manfred Franz
Beitrag von Manfred Franz »
theokraut hat geschrieben:Danke für den Link Manfred, genau das wären solche die ich auf die Stossstange montieren könnte, aber können die auch an Land was?
Land oder See ist egal - Funk ist Funk.
Der Unterschied ist nur, daß die Yachtantennen keine Masse brauchen und deshalb auch auf GFK gebaut werden können.
theokraut
Schon klar, aber auf See gibt es halt weniger Erhebungen die stören könnten.
Zugegebener Maßen bin ich absoluter Laie, stelle mir aber vor, dass das schon Auswirkungen auf die Reichweite hat.
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Die Antenne ist President Electronics / Stabo, seinerzeit bei Bosch bezogen.
Der Empfang ist recht ordentlich, lediglich zu den hinterher Fahrenden ist der Empfang etwas geschwächt und etwas undeutlich von der Akustik. Das liegt an der Kabine, die die Wellen schwächt.
Wolper - Blog
Manfred Franz
Auf der Motorhaube hast Du auf jeden Fall durch die Abschirmung eine schlechtere Leistung.
Der beste Platz ist und bleibt mitten auf dem Dach. Der SWR-Wert sollte auf jeden Fall gut
abgestimmt sein - egal wo die Antenne steht.
Manfred Franz
In dem Fall hier http://www.orc4x4.de/Stehwelle.pdf eine Beschreibung.
theokraut
Danke Manfred!
schluchtenflitzer
Beitrag von schluchtenflitzer »
hi,
wie wäre es mit einer aufgeklebten Metallplatte mitten auf dem Dach und darauf dann eine Magnetfußantenne? So habe ich es auf meinem Aludach
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
Manfred Franz
Das ist auch eine gute Möglichkeit.
Die Metallplatte (verzinktes Eisen) muß magnetisch
sein! Kein Alu oder Edelstahl und sollte schon 1 m²
groß sein.
Tom Koch
Beitrag von Tom Koch »
Gehe ich also richtig in der Annahme, dass alle die die CB Antenne zum Beispiel an der Airlineschiene des Aufstelldaches oder so montiert haben, eine Yachtantenne montiert haben, weil das Dach ja aus Aluminium besteht?
Tom
Manfred Franz
Wenn sie die optimale Lösung gewählt haben und es richtig gemacht haben,
dann ist Deine Annahme richtig.
