Diebstahlsicherung J100 (UZJ 100)
Hallo zusammen
Immer wieder quergelesen was mögliche Varianten der Diebstahlsicherung sind.
Drei effektive Massnahmen habe ich hier im Forum gefunden für unseren J100.
a) Unterbrechung Einspritzpumpe
b) Schloss mit Kette - Verbindung Lenkrad mit Pedalen
c) Tire Deflate - gibt es noch in ausgewählten Shops zu hohen Preisen
In Bezug auf Lösung a) is meine Frage an Euch, wie kann ich am besten die Einspritzpumpe unterbrechen? Das Relais gegen ein defektes tauschen? Wo finde ich das Relais, welches ist das richtige? Oder einen Schalter einbauen? > wovor ich ich grossen Respekt habe um nicht die Elektronik zu demolieren.
Wenn Ihr noch eine gute, praxiserprobte Idee für Dienbstahlsicherungen habt, würde mich freuen.
Da das Thema etwas heikel ist öffentlich zu diskutieren, gerne per PN. Würde mich sehr freuen.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Marcel
Marcel
Land Cruiser J100 (UZJ), 11/1999
Re: Diebstahlsicherung J100 (UZJ 100)
Alles was das mitnehmen vom Auto verzögert, aber ich mag keine Lösungen welche mir als Besitzer nervt beim jeden Start.
Elektronische Sperren nachträglich angebracht können auch mal das Auto ungewollt stillegen.
Ich hatte mal ein Fzg, mit ein Startsperre von ein Profi (nachträglich) eingebaut, nach 3-4 Jahren wieder ausgebaut wegen Fehlfunktion.
Bearlock auf Getriebeschalthebel (Automatik) finde ich praktisch OK, rein mechanisch, & vor Start wenig Aufwand.
Nachteil: Kosten & es gibt nur wenige Werkstädten die es einbauen.
Mir gibt es genug Ruhe das Auto auch mal außerhalb von unseren Garage zu parken.
- fsk18
ich nehme das Motorsteuergerät mit weil Bearlock schon ewig kaputt ist
Auch ein interessanter Lösung.
Mit Motorsteuergerät entfernt kann man das Fahrzeug immer noch rollen, daher nehme ich lieber 3 Räder mit, die 2 Starterbatterien und alle Einspritzdüsen sobald ich das Auto parke
Spassige Diskussion lach mir nen Wolf welchen Rucksack für Räder und Einspritzpumpe empfiehlt Ihr mir ?
mal im Ernst, was ist wirklich machbar und auch praktisch im täglichen Betrieb?
Was das Relais angeht, das würde ich gerne nur dort nutzen, wo auch ein potenzieller Diebstahl stattfinden kann. Was kann ich bzgl. der Unterbrechung der Einspritzpumpe machen?
Bzgl. Bearlock, dort habe ich mal nachgefragt vor ein paar Jahren und mir wurde gesagt, sie führen den Einbau bei diesem Fahrzeug nicht durch ...verstehe ich nicht, da die Automatik doch angeboten wird. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Warum nimmst du nicht das Auto mit, wenn du es parkst? Win:Win Situation und du brauchst nichtmal zurück zum Auto laufen wenn du wegfahren willst.Lux Cruiser hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 18:08 Auch ein interessanter Lösung.
Aber mal im Ernst, wir sichern bei Bedarf mit Lenkradkralle. Ist halt ganz wenig Aufwand zu montieren.Wir haben diese hier:
https://www.amazon.de/HEYNER-Pedal-Lenk ... 01LD6NGAA/
Mich würde aber mal interessieren ob es zu solchen Wegfahrsperren direkte Erfahrungswerte bei euch gibt?
- fsk18
10 Sekunden und ich kann das Ding (Fahrzeug) entfernen und zumindest wegrollenma_sel hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 10:14Warum nimmst du nicht das Auto mit, wenn du es parkst? Win:Win Situation und du brauchst nichtmal zurück zum Auto laufen wenn du wegfahren willst.Lux Cruiser hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 18:08 Auch ein interessanter Lösung.
- fsk18
Einspritzpumpe: Stecker abziehenkuhbenita hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 09:54 Spassige Diskussion lach mir nen Wolf welchen Rucksack für Räder und Einspritzpumpe empfiehlt Ihr mir ?
War meinerseits nicht ganz ernst gemeint, weil ich angenommen hatte das Basti es auch nicht ernst gemeint hatte.
Ich bleibe beim Vorschlag Bearlock, obwohl teuer.
Blockiert das Getriebe in die Parkstellung, Räder sind blockiert, das Fahzeug kann nicht weggerollt oder gefahren werden.
Die Handhabung (Slüssel drehen) für mich als Fzg. Besitzer zumutbar.
Lenkradkralle passt nicht echt bei solch ein Fzg imho. Aber bestimmt ein preiswertere Variante.
Lenkradkralle ist mit einen Handsäge in 30 Sekunden auch "weg".
- TeddyCruiz76
Im Wrangler hatte ich damals BearLock, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Im J76er gibt es das leider nicht, daher von Disklok eine Lenkradsperre + Kratzer und kleine offroad Beulen.. die sollten hoffentlich genug abschrecken
Björn
"The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.."
76er
Björn
76er
Die Lenkradkralle kann noch so stabil sein, das Lenkrad ist es nicht.
Es macht vom Aufwand auch einen Unterschied ob bei jedem kurzen Abstellen gesichert werden soll, oder nur bei längerfristiger Abwesenheit.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
- fsk18
ähh nein ich hab den Computer schneller raus und rein als wie du das Bearlock verriegelt und entsperrt hastLux Cruiser hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 11:17 War meinerseits nicht ganz ernst gemeint, weil ich angenommen hatte das Basti es auch nicht ernst gemeint hatte.
funzt seit 14 jahren bzw. 160.000km
Challenge accepted, gestartet vom Fahrersitz.
Am 6. April Toyota Collection?
- fsk18
bin da nicht vor OrtLux Cruiser hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 17:27 Challenge accepted, gestartet vom Fahrersitz.
Das ist das 80er Jahre Autoradio, und nicht der Computer.fsk18 hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 14:21 ähh nein ich hab den Computer schneller raus und rein als wie du das Bearlock verriegelt und entsperrt hast
Gruss Andy
