Opel Ascona / Kadett Sitze im Hilux (Umbau)
LeonKUN25
Beitrag von LeonKUN25 »
Servus, wollte euch mal meine Kreation zeigen, meine alten originalen Sitze waren leider sehr runtergerockt, wollte also neue haben. Originale sind ja praktisch nichtmehr zu finden also habe ich einfach mal auf Kleinanteigen nach Sitzen geschaut die optisch ganz gut in den LUX passen würden. Habe dann Ascona / Kadett Sitze gefunden die ich ganz hübsch fand. Von diesen habe ich dann die Sitzkonsole entfernt, von den Original LUX Sitzen die Sitzschienen vom Rest der Konsole getrennt und mit 5mm starken L-Profil aufeinander adaptiert. Die Sitze sind definitiv härter als die Originalen und für Menschen die größer als ca 1,85cm sind warscheinlich ungeeignet, für mich (1,80cm) passen sie gerade noch so. Also ein optisches Upgrade, auf langen Strecken werde ich die originalen Sitze warscheinlich vermissen, hier das Ergebnis:
Osning
Re: Opel Ascona / Kadett Sitze im Hilux (Umbau)
Beitrag von Osning »
Hättest Du nicht wenigstens Mercedes Sitze nehmen können?
Aber Respekt für die gelungene Bastelarbeit.👍
2023 Hilux Invincible DoKa 2.8D AUT. Speedliner auf der Ladefläche. 265/70 R17 auf CWE 8x17 ET+10. OME +40mm
LeonKUN25
Neee, die hätten nicht so zum Innenraum gepasst. Auch vom Komfort fand ich die in meinem ehemaligen 190E und C180 nicht so geil.
Sind das nicht sogar Recaros ?
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
Sind Recaros. Dieselben sind auch in unserem Astra F Caravan von 1994 verbaut. Sind sehr bequem, guter Seitenhalt, auf den Astra bezogen. Problematisch sind nur die Seitenwangen am Sitz und der Lehne ("Höcker"), die verschleißen gerne durch ein- aussteigen, fast unvermeidlich.
Gruß Martin
Mercedessitze passen nicht in den Toyo weil die linke Schiene auf einer Kufe ,und die Rechte am Kardantunnel befestigt ist.
Bmw und Audi TT, Recaros sowieso passen gut,auch Amisitze habe ich schon verbaut,achja und die Ledersitze von einem Opel Calibra passen auch halbwegs.Ohne Schweissen gehts nie.
LeonKUN25
toyotamartin hat geschrieben: Mi 6. Mär 2024, 14:34 Ohne Schweissen gehts nie.
Hier musste ich tatsächlich nichts schweißen, ging komplett ohne.
