wir sprechen aber über einen HZJ80?HZJ 80 - Startprobleme bei kühlen Temperaturen
Re: HZJ 80 - Startprobleme bei kühlen Temperaturen
- toyotamartin
Ja ja und hat der nur eine Batterie.?
Vermute ich, ja.
1992 Baujahr bei Partsouq nicht gelistet.
Aber auch egal... hilft eh nur wenn die VIN vorliegt
.. aner der Threadersteller wird sich kaum melden jetzt...
Die hatten heute Nachmittag unserer Zeit Feuerwerk...
- toyotamartin
Was bin ich froh dass ich in der kroatischen Pampa bin...hier hört man nur das beruhigende Flussrauschen
Beneidenswert!
Da wünsch ich dir einen guten Rutsch und ein glückliches Neues Jahr!
- toyotamartin
Hallo, mein HZJ hatte mal ein ähnliches Verhalten. Es waren zwei Glühkerzen defekt.
Da noch keine Beschreibungen gepostet wurde (vermutlich zu simpel). Einfach die Schiene welche alle verbindet demontieren. Dann kann jede Glühkerze (kalt) einzeln gegen Masse gemessen werden. Sollte eine hochohmig sein - ist es vermutlich der Übeltäter.
Wenn alle gleich sind (in der Ohm Gegend) sind sie o.k.
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Erst einmal danke für die vielen Rückmeldungen!!
Ich habe die jetzt einmal zusammengetragen und werde sie dem Mechaniker mitgeben - sobald klar ist, woran es an meinem Fall gelegen hat melde ich natürlich wieder.
Drücken wir mal die Daumen dass das Problem gefunden wird - nachstellen kann man es gerade nicht. Hat wieder 30°C Außentemperatur
