Glühkerzen tauschen
Glühkerzen tauschen
Guten Abend, ich habe das Gefühl das meine Glühkerzen durch sind. Es gibt mehrere Anbieter, welcher ist empfehlenswert?
J90 D4D mit 350000 km
gruß haui
gruß haui
Re: Glühkerzen tauschen
Ich würde nur Denso nehmen. Das ist OEM und im Aftermarket auch noch zu einem vernüftigen Preis.
Schlüsselnummer wäre hilfreich.
Schnell mal geguckt, es könnten diese hier sein:
https://www.denso-am.eu/de/catalog/pv/1 ... luehkerzen
Anbieter: https://www.motointegrator.de/artikel/3 ... nso-dg-245
11,79 Stück
11,79 Stück
Ist das der 1KD?
Wenn du pech hast brechen sie dir beim ausbauen ab, wenn das passiert musst du im blödesten fall den kopf runter nehmen.
Würde erstmal alle anderen probleme ausschließen (undichtigkeit dieselleitung, Filter, vorglührelais, sicherungen) bevor ich sie tausche.
Der 1KD ist bei Glühkerzen laut meinen informationen sehr viel zuverlässiger als der vorgänger, deshalb nur tauschen wenn sicher kaputt.
Die OEM Kerzen kosten nur ca 22 $ bei den üblichen Verdächtigen, daher würd ich OEM kaufen wenn getauscht werden soll.
grüße Nils
- AlpenCruiser
Ich habe bei meinem J9 (KZ) Denso Metall-Glühlerzen eingebaut. Seitdem springt er schlechter an.
Jetzt habe ich mir wieder Original Toyota Keramik-Glühkerzen besorgt.
Einbau steht noch aus.
Denso ist OEM. Denso gehört zur Toyotagruppe.
- AlpenCruiser
Toyota 19850-67030 (Keramik-Glühkerze)
Zumindest bei mir sehen die unterschiedlich aus.
Allerdings spreche ich nur von meiner Erfahrung. Ich habe von Denso die Metall-Glühkerzen genommen. Vielleicht hätte ich von Denso Keramik-Glühkerzen nehmen sollen. Es hätte für meinen Motor auch von Denso die DG-305 gegeben. Die wären Keramik und sehen auf Bildern in etwas so aus, wie meine Toyota 19850-67030. Allerdings waren (sind) die Denso Keramik für meinen Motor nicht (mehr) lieferbar.
Die DG-305 wurde ersetzt durch die DG-671. Auch beim Toyota Händler gibt es nur noch die DG-671.AlpenCruiser hat geschrieben: Do 26. Okt 2023, 09:14 IEs hätte für meinen Motor auch von Denso die DG-305 gegeben. Die wären Keramik und sehen auf Bildern in etwas so aus, wie meine Toyota 19850-67030. Allerdings waren (sind) die Denso Keramik für meinen Motor nicht (mehr) lieferbar.
https://www.denso-am.eu/catalog/part/DG-305
Die Keramik Kerzen sind halt nach 100.000 km hin beim 1kz und brechen dann irgendwann ab.
Das macht also sinn sie zu ersetzen durch anderes material.
Ich hab HKT Glühkerzen drin, die tun prima.
grüße Nils
- landcruiser
262.000 ohne Problemequackderbruchpilot hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 09:35 Die Keramik Kerzen sind halt nach 100.000 km hin beim 1kz ....
