Motor bringt Leistung beim anfahren nicht wenn es Heiß ist
1996 - 2001
Simon J9
Beitrag von Simon J9 »
Hallo zusammen brauche eure Hilfe hatte im Urlaub Mit meinem KDJ 95 Folgendes Problem.
Wenn es Außen über 36°C wurde und der Motor auf Normaler Betriebstemperatur war hat er bei Kurzen Stopps (Z.B. Anfahren an einer Kreuzung) für Kurze Zeit (10-20 Sekunden) keine Leitung Gebracht (ist echt unangenehm wen ein LKW kommt :shock: ). Was soweit geführt hat das er Hang hoch abgestorben ist und sich fast nicht mehr anfahren gelassen hat nur noch in der Untersetzung. So-ballt er wieder in fahrt ist oder auch wenn es nicht ganz so warm ist Läuft er ohne Probleme. Gas nimmt er in der Situation ohne Problem an solange ausgekuppelt ist. und das Außenthermometer vom Wagen war halt zeitweise hoch bis auf 47°C (36°C tatsächlich Temperatur) durch die Abwärme vom Motor. Wasser und Öl Temperatur waren aber mit irgendwas um die 80°C Ok von dem was ich messen konnte.
(AGR wurde Gereinigt und funktioniert war mein erster Gedanke)
Hatte schon mal jemand das Problem und eventuell sogar Gelöst. Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
vielen Dank im voraus schonmal
Re: Motor bringt Leistung beim anfahren nicht wenn es Heiß ist
Luftmassenmesser prüfen / reinigen.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Hat der Kdj überhaupt ein LMM...ist doch der 125PS Motor..
toyotamartin hat geschrieben: Do 17. Aug 2023, 13:03 Hat der Kdj überhaupt ein LMM...ist doch der 125PS Motor..
KDJ ist 163 und hat LMM. 125 war Kzj.
ajo..
Simon J9
Hallo vielen Dank für die schnellen antworten es ist die Maschine mit den 163 PS.
Werde den LMM prüfen und reinigen hoffe das es nochmal warm genug wird vor dem nähten Urlaub um zu sehen ob es was das war.
Hat der auch ein Temperatur Messer von der Ladeluft ??? hatte daran gedacht das die eventuell zu warm wird auf Grund von dem auf dem Motor montierten Ladeluftkühler. Weil der wird ja nur angeströmt während der Fahrt ansonsten ist der ja der Hitze im Motorraum ausgesetzt .
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Ladedruck? Ladedrucktemperatur? Ansteuerung Einspritzpunpe gepürft?
Simon J9
OK Vielen Danke Mach ich
Simon J9
Um das ganze hier mal zu aktualisieren das jeder auch einfach nachlesen kann ist hier der aktueller Stand ist der LMM der fehlerhaft ist habe ihn gereinigt und er Wagen läuft schon wesentlich besser. Tauche den noch und dann warten wir auf die Nächte Hitzewelle/Urlaub wo es Warm ist.
Gruß Simon
