Kühlboxen: Wir tragen unser Wissen zusammen!
Re: Kühlboxen: Wir tragen unser Wissen zusammen!
Wenn ich die Kühlbox auf 24V betreibe habe ich dann nicht etwa halbe Stromstärke? Auch der Einschaltstrom vom Kompressor, der angeblich bis zu 6A gehen soll, wäre nur halb so hoch. So viel zum klassischen Überstromschutz.
Der zweite Zweck der Sicherung ist die Verpolung, auch hier kein Thema.
Und schliesslich der thermische Schutz. Bei zu hohem Widerstand würde die Hitze die thermische Schmelze auslösen, und zwar eher langsam, nicht plötzlich. Wie aber verhält sich der Widerstand im Kabel bei 24V statt 12V. Vernachlässigbar?
Edit:
12V/2.4A=5Ω
24V/1.2A=20Ω
Was heisst das für die Wärmeentwicklung im Kabel bzw in der Thermosicherung?
Edit2:
Müsste es von Engel dann nicht thermische Sicherungen zum nachkaufen geben für den Dauerbetrieb an 24V?
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze
:bb: :bb:
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
Habe letztes Jahr eine Engel MT35 F gekauft,
zuletzt hat sie leider "verrückt" gespielt (dritte Betriebswoche).
Außentemperatur 30 bis 40 Grad.
Display zeigt 7 Grad, in der Kühlbox hat es geschätzt 14 Grad.
Nach Stunden Vollast ( minus 18 Grad) zeigt das Display minus 4, in der Kühlbox hat es vielleicht 7 Grad)
Diese Unterschiede schwanken sehr.
Sie läuft quasi permanent, ohne annähernd die eingestellte Temperatur zu erreichen.
Hatte sogar einmal die Zusatzbatterie leergesaugt, weil sie ununterbrochen gelaufen ist.
Habe bereits reklamiert.
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee, was hierfür die Ursache sein könnte.
Danke für ein Feedback.
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Rebhuhn
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Lender
Beitrag von Lender »
Moin Gerhard
Wir hatten mit unserer Dometic vor kurzem das Problem, dass die Box im Dauerlauf war. Der Inhalt war allerdings wesentlich Kühler als die Anzeige und nicht wärmer. Ursache war dann am Ende, dass wir die Box ungünstig beladen haben. Wir hatten ein luftiges Pack Frischpasta direkt vor dem Bereich mit dem Temperatursensor. So wurde die Stelle nur sehr, sehr langsam gekühlt obwohl der Rest schon bald einfror. Eventuell hast du ein "Kältenest" erschaffen?
Wenn sie wirklich im Dauerlauf ist und nicht kühlt, hat sich entweder das Kältemittel verabschiedet oder sie kann die Abwärme nicht abführen weil der Lüfter defekt ist oder Zu-/Abluft versperrt.
Gruess Leon
Rebhuhn
Danke für das Feedback.
Ich werde Sie zum Test ausbauen und schauen
wie sie sich ohne Füllung und viel Umluft verhält. :D
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
RobertL
Beitrag von RobertL »
Rebhuhn hat geschrieben:Habe letztes Jahr eine Engel MT35 F gekauft,
Sollte das nicht noch ein Garantiefall sein?
Rebhuhn
RobertL hat geschrieben:
Ja, natürlich. Bin trotzdem neugierig :wink:
HDJ80, HDJ100, BJ42
RobertL
OK! :lol:
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Ich habe 2019 eine Dometic CoolFreeze 75 gekauft und die war 5 Monate im Amarok eingebaut.
Funktioniert weiterhin tadellos und ich würde sie wieder kaufen.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Rebhuhn
Rebhuhn hat geschrieben:Ich werde Sie zum Test ausbauen und schauen
Feedback:
Hab das Auto ausgeräumt und nur eine Flasche Wasser und Thermometer in die Kühlbox gegeben.
Drei Tage lang beobachtet und siehe da, Kühlbox funktioniert tadellos in allen Temperaturbereichen.
Abweichung zwischen Kühlboxanzeige und Thermometer maximal 1 Grad. Zwischen -18 und +10 Grad.
Bei Temperaturen von 40+ war wohl die Belüftung zu mangelhaft,
da dürfte sich zu viel Abwärme im Verbau gestaut haben.
Werde das optimieren und der Kühlbox etwas mehr Freiraum einräumen.
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
bushdriver
Beitrag von bushdriver »
Hallo miteinander,
kennt sich jemand mit der ENGEL MT 35F V Kompressorkühlbox aus ?
Ist sie mit der "guten alten" Qualität zu vergleichen ? Es soll sich um eine neue Generation handeln. Es scheint ja bei ENGEL Unterschiede zu geben !
Vielen Dank im voraus, Grüße Axel
RobertL
Nachdem meine gut 15-16 Jahre alte Waeco CF-40 das Zeitliche gesegnet hat, habe ich mir diese Box hier bestellt mit weitgehend denselben Außenmaßen wie die CF-40. Mal sehen, ich werde berichten. :D
VEVOR Auto Kühlschrank 45L Kompressorkühlbox
RobertL
Erste Eindrücke von der Vevor Box (mit Bezug auf meine alte Waeco), die heute geliefert wurde! :D
- Die Box macht einen gut verarbeiteten Eindruck obwohl die Materialien des Gehäuses weniger stabil bzw. wertig sind
- der Deckel schließt VIEL besser
- der Innenraum ist glatt, aufgeräumter und leichter zu reinigen als bei der Waeco mit ihrem "rippigen" Innenraum
- der Innenraum ist sehr hoch und 1,5 Liter PET Flaschen gehen ganz locker stehend rein, ohne den Korb rauszunehmen
- was mir jetzt schon fehlt ist das Trenngitter im Korb, das fand ich immer sehr praktisch
- der Lüfter ist doch merkbar lauter als bei der Waeco, etwa auf dem Niveau der Engel MR040 (oder ein wenig lauter), die ich auch als eher laut in Erinnerung habe. Dazu hat es noch einen kaum wahrnehmbaren hochfrequenten Ton der eher unangenehm ist. Mal sehen wie da in der Nacht damit zurecht komme. :lol:
- das Lochbild der Griffe ist ident zur Waeco, meine "alten" Zurrösen lassen sich also problemlos einschrauben. Siehe Bild 3
- Steuerung über Bluetooth via der Alpicool-App ist ganz einfach möglich
- das Display an der Box zeigt den Ladezustand der Batterie an, an der die Box hängt
RobertL
Nachdem die Vevor Box doch ein klein wenig höher und länger ist als die Waeco, waren ein paar kleine Anpassungen am Einschub in die "Küchenzeile" nötig. Jetzt sitzt sie perfekt und bombenfest und das Lüftergeräusch ist auch sehr moderat im eingeschobenen Zustand.
Jetzt wartet halt der Praxisbetrieb... :D
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Ich hab mal eine alternative nicht-Befestigung der national luna NL50 getestet.
Die Box steht formschlüssig auf der Ladefläche. Bei geöffneter Heckklappe kann man sie dennoch einfach herausziehen, ohne irgendwelche Gurte, Verschlüsse oder sonstiges zu lösen.
Dazu wurde ein Zwischenrahmen gefertigt, dieser liegt unter der Box.
Die vorderen Ecken werden durch kurze Winkel geführt um ein seitliches Kippen der Box zu vermeiden.
Auf den hinteren Griff der Box wurde ein Adaper aufgesteckt um Formschluss mit der Heckklappe herzustellen.
Dadurch kann die Box nirgends mehr hin, außer vielleicht noch nach oben.
Zwischenrahmen
Griffadapter
aufgesteckt
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
theflo
Beitrag von theflo »
RobertL hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 20:11 Nachdem meine gut 15-16 Jahre alte Waeco CF-40 das Zeitliche gesegnet hat, habe ich mir diese Box hier bestellt mit weitgehend denselben Außenmaßen wie die CF-40. Mal sehen, ich werde berichten. :D
Wirklich ein enormer Unterschied: Ich bin kurz davor mir eine Dometic CFX3 55 (ohne IM) zu holen - preislich Faktor 3...4.
