    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- Wie Standgas etwas hochdrehen?
Moro
Verfasst am: Fr, 01. Aug 2008, 19:35
Anmeldungsdatum: 04.12.2005 Beiträge: 384 Wohnort: Graz
Hi
Mein 90ér J8 Automat läuft in etwa mit 450 Touren im Standgas.
Das ist eigentlich okay.
Nur jetzt, wenn die Klima läuft und der Visko anläuft, geht die Drehzahl auf 400 runter.
Und das ist zu wenig.
Der Motor beginnt, unruhig zu laufen.
Wo kann ich das Standgas um ca. 50 Touren hochdrehen?
Michi
HDJ 80. Höher, Tank 166 Liter, Mayer Ladeluftkühler.
Suzuki Samurai fürs Grobe.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
George
Verfasst am: Fr, 01. Aug 2008, 20:19
Anmeldungsdatum: 10.06.2001 Beiträge: 832 Wohnort: Bern, CH
Ist die Leerlaufdrehzahl und die Leerlaufanhebung für die Klimaanlage richtig eingestellt?
Einstelldrehzahl für A/C-Drehzahlerhöhung = 950 U/Min.
Das der Motor bei 400 U/Min und eingeschaltener A/C unruhig läuft, glaube ich dir gerne.
Die Leerlaufdrehzahl sollte beim 1HD-T mit A/T bei 800 +/-50 U/min eingestellt sein laut Handbuch. Wenn du Anleitungen brauchst zum Einstellen, kann ich dir welche senden.
Moro
Verfasst am: Fr, 01. Aug 2008, 21:20
Ja bitte, sende mir die Anleitung.
Danke Michi
George
Verfasst am: Fr, 01. Aug 2008, 23:51
O.K., du bekommst eine E-Mail.
Moro
Verfasst am: Sa, 02. Aug 2008, 19:18
So, Standgas hab ich dank Georg eingestellt.
Ist eh ganz leicht.
Nur hab ich jetzt folgendes festgestellt.
Bei Vollgas schlägt der Hebel nicht an. Das werde ich auch noch einstellen, weil ich habe es ausprobiert und die Drehzahl geht zu hoch rauf. Ich hab nur ganz kurz Vollgas gegeben und er war schon oben auf 4500. Ich bin sicher, der wäre noch höher raufgegangen.
Nur: Mein Automat schaltet immer bei einer Höchstdrehzahl von 3800 Touren. Auch mit Kickdown
Ich möchte eigentlich das Drehzahlband, auch wenn ich es nur ganz selten nutze (Überholen) ausnutzen können.
Ist es richtig, dass ich da das Seil, das zum Getriebe runter geht, etwas anspannen muss?
Oder liege ich da total falsch?
Michi
George
Verfasst am: Sa, 02. Aug 2008, 21:33
Dann must du halt die Höchstdrehzahl auch noch neu einstellen.
sollte 4400 U/min sein. Die Seite, wo diese Einstellprozedur beschrieben ist, hast du auch erhalten. (MM27-28 )
Was meinst du mit dem Seil? Den Drosselklappenzug?
Moro
Verfasst am: Sa, 02. Aug 2008, 23:38
Was meine ich mit dem Seil.
Ich kenn das nur vom Jeep. Dieses Seil regelt die Art der Schaltvorgänge. Also früher schalten oder später.
Ich nehme an, das ist beim J8 ähnlich.
Oder wie sonst kann ich regeln, dass der Wagen beim vollen Beschleunigen von jetzt 3800 auf zum Beispiel 4200 hochdreht?
Ich hab nur gesehen, das Seil ist mit den Gestängen verbunden, das für das Gasgeben zuständig ist.
Und es geht runter zum Getriebe.
Michi
George
Verfasst am: So, 03. Aug 2008, 09:44
Das wird wohl so sein, schliesslich gibt es noch keinen CAN-BUS oder ähnlich zwischen Automatik und Motorsteuerung . Der Gang wird anhand der Drosselklappenöffnung und der Fahrgeschwindigkeit bestimmt laut WHB.
Also, wenn ich dich richtig verstehe ist dein Problem das zu hoch drehen des Motors und nicht das zu früh oder zu spät schaltende Automatikgetriebe. Meiner Meinung nach ist der Drosselklappenzug für die Automatik da und nicht für die Drehzahlregelung. Der Drosselklappenzug ist nur irgendwie im Gasgestänge eingehängt. Mangels Anschauungsobjekt (in CH gibts keine HDJ80 mit Automatik) kann ich dir nicht helfen. Wenn du die Einstellung des Drosselklappenzugs verstellst, wird sich das Schaltverhalten der Automatik verändern und das ist nicht der gewünschte Effekt.
Moro
Verfasst am: So, 03. Aug 2008, 09:52
Mein Problem ist das eigentlich zu früh schaltende Automatikgetriebe.
Es schaltet beim vollen Beschleunigen bei max. 3800 Touren.
Da der Motor aber etwas höher drehen darf, hätte ich gerne, dass ich mit voll durchgetretenem Gaspedal bis z. Bspl. 4100 Touren drehen kann. Beim Überholen zum Beispiel.
Wobei, Rennwagen ist es eh keiner. Und den Motor schonen tut es auch, wenn das Getriebe früher schaltet.
Aber diese Dinge lassen mir irgendwie keine Ruhe. Ich bin da ein klein wenig Perfektionist.
Michi Very Happy
George
Verfasst am: So, 03. Aug 2008, 22:08
Hallo Moro
Ich sende dir noch die Einstellprozedur für den Drosselklappenzug. damit du deine Einstellung überprüfen kannst.
Im WHB RM184M wird die Automatik A440F /A442F über 50 Seiten behandelt. 50 Seiten sind mir aber zu viel zum einscannen. Shocked
Moro
Verfasst am: Mo, 04. Aug 2008, 06:44
Danke Very Happy
Seite 1 von 1
