Hallo erstmal.
Ich habe ein Oil gesteuertes System und noch nicht das neue, welches dann elektrisch gesteuert ist. Ich habe meinen etwas höher gelegt und mußte dieses neu einstellen lassen. Leider hat das nur viel Geld gekostet, aber sie wußten nicht was sie tuhen. Ich suche nun eine Werkstatt, möglichst in NRW, die sich damit auskennt. Dadurch, das sie keine Ahnung hatten, steht der Cruiser etwas schräg und die Spur vorne lässt sich nicht mehr richtig einstellen.
Fazit, ich brauche eine gute Werkstatt.
Würde es auch selber machen, aber leider gibt es keine Anleitungen im Netz.
Danke für eure Hilfe
KDSS
Re: KDSS
Von wo aus NRW kommst du genau?
2016er J15 5Türer Basis | YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R17 | OME Nitrocharger 90010 Stoßdämpfer | OME Federn: 884 vorne, 895E hinten | H&R Spurverbreiterung 30mm | FRONTRUNNER Slimsport Dachträger | OSRAM VX1000-CB 40“ LED-Bar | BISON GEAR Drop Down Tailgate Table | BISON GEAR Roof Shelf
Re: KDSS
Wenn’s dir nicht zu weit ist, dann wird dir hier geholfen:
https://www.4x4servicevalkenburg.nl/
Maurice anrufen. Termin ausmachen, morgens Auto abgeben, den Tag mit Frau in Valkenburg verbringen (lohnt sich, Therme, Grotten, schönes kleines Städtchen mit guten Restaurants), Auto mit nach Hause nehmen.
Re: KDSS
Hi, super Tip. Da werde ich vorbeifahren, sobalt ich etwas Zeit habe.
Danke und Grüsse Dirk
Re: KDSS
Hallo Pichi68,
den Beitrag soeben erst gesehen, wenn noch aktuell, kann ich persönlich in Köln womöglich helfen. Hatte das selbe Problem und habe es gelöst.
VG
VG
