Welche AGM-Batterien passen? (cold area Ausführung)
Hallo in die Runde!
Nach 14 Jahren zeigen die originalen Hilux-Batterien deutliche Schwächen. Ich möchte nun auf AGM-Batterien tauschen weil die Autobatterien ja auch die Stromquelle für die Aufsetzkabine sind.
Die Suche und auch die Beratung vom Händler kommt da an Grenzen.
Hab ihr da passende Hinweise? Also welche AGM passen, die idealerweise auch mit unterschiedlicher Polanordnung verfügbar sind. Oder hat jemand „normal“ verpolte Batterien schon verwenden können (wie bspw. die Running Bull 60 Ah).
Ich gelobe die SuFu genutzt zu haben…
Frank
Frank
Re: Welche AGM-Batterien passen? (cold area Ausführung)
Guck mal bei www.batterie-industrie-germany.de (hab ich gute Erfahrungen mit gemacht bislang) im Shop nachdem du deine Batterien mit einem Zollstock ausgemessen hast.
Da kannst du sowohl Maße als auch die Polanordnung (unter "Schaltung") in der Suchmaske einstellen.
grüße Nils
- wüstenfreund
für diese Anwendung (Aubau und Start) sind die Optimas sehr gut, halt leider nicht ganz billig.
Für unser Brot und Butter Auto, Skoda Octavia Kombi habe ich eine Varta silver dynamic agm gekauft.
Exide und Varta gehören heute beide zu Johnson Controls und gehen auch in die Erstausrüstung.
Du kannst eigentlich jede Batterie verwenden die in den Ausschnitt passt, du mußt halt wenn die Leitungen nicht passen dir neue Batteriekabel pressen.
Ach ja die Amazon hatte bei mir kein Batteriepfand berechnet
das Batteriepfand gibts nur bei Starterakkus. Und die AGM sind offiziell keine Starterakkus, deshalb kein Batteriepfand.
ciao
Johannes
ciao
Johannes
Optima Blue top mit 75Ah...
Siehe passenden fred mit Bildern.
- robert2345
Je nachdem wieviel Geld ausgegeben werden soll, ich empfehle einfach immer OPTIMA YELLOW.
2x55Ah sind da kräftiger als zB 2x65Ah von der Konkurrenz und größere gehen ja auch.
Hier ein Link:
zweite-batterie-ladewandler-b2br-trennrelais-hilfe-t71488.html#p899194
gallery/image_page.php?album_id=217&image_id=1126&sk=t&sd=d&st=0
Sowie immer wieder Tests:
https://wiki.ezvid.com/best-car-batteries
https://www.advitek.nl/pdf/AccuTest_Reisemobil.pdf
Meine Optimas im Lux vom Neffen (der hat meinen alten Lux) sind nun 14 Jahre alt und funktionieren wie am ersten Tag. 2x im Jahr an Ctek (Frühjahr und Herbst) und fertig.
Meine aktuellen sind nun 6J drin, ebenfalls noch volle Leistung.
In der gleichen Zeit hat man da des öffteren schon den zweiten oder dritten Satz zB einer RunningBull oder Varta dran.
Hier ein Link:
Zuletzt geändert von robert2345 am Mo 13. Feb 2023, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
- robert2345
quadman hat geschrieben:Optima Blue top mit 75Ah...
Optima Blue und Yellow sind identisch, die Blue hat nur für den Marineeinsatz die Pole aus Edelstahl.
robert2345 hat geschrieben:quadman hat geschrieben:Optima Blue top mit 75Ah...
Jupp!
Wobei soweit ich mich erinnere sind die SAE Pole aus Blei, nur die beiden zusätzlichen 5/16 Pole sind aus rostfreiem Stahl.
Die BlueTop sind Starter und Deep Cycle Batterien und eben auch praktisch weil sie 2 zusätzliche Pole mit 5/16 Gewinde zum Zubehör anschrauben haben. Damit kann das gebastel um Zubehör an den Batterieklemmen direkt anzuschliessen verhindert werden.
Ich hatte viele verschiedene Optima Batterien und nie ein Problem damit.
Ob die grosse BlueTop DC 5.5 in den Hilux passt kann ich nicht sagen, die Masse sind hier zu finden:
https://de.optimabatteries.com/de-de/products/bluetop/detail/bt-dc-55/
Chris
Verendet oder Verkauft:
Geil, ein Batterie Fred. Ist fast so gut wie ein Öl oder Reifen Fred.
Andy aus Teltow-Fläming
Ja, die 5.5er passen. Im Vigo, auch im Revo habe ich die verbaut.
Ich finde die blauen durch die zusätzlichen Pole besser.
Fred und Bilder gibt es hier irgendwo. Aber das schrieb ich bereits...
Danke für die Hinweise. Das Ergebnis hab ich befürchtet. Also doch die Optimas. Ich hoffte hier Tipps für andere AGMs für ein geringeres Budget zu bekommen.
Frank
Frank
Mit der runnig Bull von Banner war ich überhaupt nicht zufrieden...
Cruisero hat geschrieben:Danke für die Hinweise. Das Ergebnis hab ich befürchtet. Also doch die Optimas. Ich hoffte hier Tipps für andere AGMs für ein geringeres Budget zu bekommen.
Frank
Wenn Du weniger bezahlen wills dann mach was billigeres rein und benutze sie bis sie hinüber sind.
Ich hatte im Amarok eine Varta AGM und die funktionierte auch die 5 Jahre die ich den Wagen hatte.
Du kannst Dich aber darauf verlassen das Du mit Optima nix falsch machst und Dir die Batterie lange treue Dienste leisten wird (sofern Du sie nicht tiefentlädst oder sonst beschädigst).
Der einzige Nachteil von den Optimal ist das die Ah nicht besonders hoch sind, dafür die Kaltstartleistung und wie schon geschrieben wurde, die Haltbarkeit und das sie voll aufgeladen auch ein Jahr nicht angeschlossen problemlos überdauern. Das macht sie besonders gut für Fahrzeuge die nicht oft benutzt werden, oder mit Saisonzulassung, können aber problemlos täglich gefahren werden.
quadman hat geschrieben:Mit der runnig Bull von Banner war ich überhaupt nicht zufrieden...
Ich auch nicht, hab die im RAM in Costa Rica und die Selbstentladung ist überdurchschnittlich hoch.
Chris
- cruisermaddin
Hm, im BJ hatte ich innerhalb von ca. 6 Jahren 2 Sätze Running Bulls gehimmelt. Jetzt habe ich Varta AGM´s drin, bisher ohne Probleme.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Frank
Moin, ich hab in meinem Defender und in meinem Trecker seit Jahren schwarze, fast labelfreie 105 Ah OEM-AGM-Batterien von Varta drinnen. Völlig ok und unauffällig, aber neu kosten auch diese Dinger zwischen 220 (ebay) und 300 (Batteriehandel) Euro.
Kleinere Akkus haben natürlich auch einen geringeren Preis. Laufen normal gelabelt scheinbar unter Varta Silver Dynamic AGM-Batterie.
Wie alt mögen die Vartas jetzt sein? 6-7 Jahre? Acht Jahre? Ich hatte sie anfangs als Weidezaunbatterien, wo sie regelmäßig bis knapp unter 12 Volt entladen wurden. Scheint nicht geschadet zu haben, in den Fahrzeugen schwächeln sie bisher nicht.
Und Pfand ist auf diesen Akkus sehr wohl drauf, da es sich um Starterbatterien handelt. Die OEM-Nummer wird auch von VW gelistet.
