UmlenkRING mit Stahlseil?
ich habe mal eine Frage zu Umlenkrollen und -ringen.
Für die Verwendung mit synthetischen Windenseilen gibt es ja so praktische (Alu)Ringe. Seil wird eingelegt, Ring mit Softschäkel fixiert und los geht die lustige Wincherei. Das sieht praktisch aus, ist platzsparend und leicht, ABER:
Ich hab ja ein Stahlseil auf der Winde und bin zu geizig es ungenutzt wegzuwerfen und gegen ein teures Synthetikseil zu tauschen...
Jetzt zu meiner Frage:
Umlenkrollen für Stahlseile gibts ja wie Sand am Meer, eingehängt werden sie meist mit Stahlschäkeln, da die Enden der Seitenbleche vom Radius her nicht sehr Soft-freundlich sind.
Warum gibt es keine losen Rollen für Stahlseile, aus VA oder was auch immer die Rollen in den Standarddingern sind, die man auch mit einem Softschäkel anhängt? Schön gerundetes Design, angepasster Durchmessser, spart die Seitenteile. Wäre doch praktisch...
Mir ist kein Grund eingefallen auf die Schnelle.
Helft ihr mir auf die Sprünge?
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
Re: UmlenkRING mit Stahlseil?
diak hat geschrieben:....
1. eine VA Seilrolle vom Stahlseil beschädigt wird .
2. eine Alu Seilrolle vom Stahlseil beschädigt wird .
3. eine verzinkte Seilrolle zu rau ist für den Schäkel
4. eine verzinkte Seilrolle mit Aluminium oder VA Kern zu teuer wird
fällt mir auf die Schnelle ein
Seitenteile brauchst du beim Stahlseil weil das Stahlseil ungern gebogen bleibt und somit die Rolle schnell verlassen würde.
Also „Zwangsführung“ wenn’s Seil mal locker ist. Sonst ist’s schnell aus mit dem weiterwinchen.
Gerade wegen dem Rausfallen des Seils, nehm ich lieber meine Umlenkrolle als den Ring. Bei der Rolle findet das Seil nachdem es locker war eigentlich immer auf die eigentliche Rolle. Beim Ring fällt jedesmal das Seil raus und man muss es stets neu unter leichtem Zug einlegen - andernfalls würdest du ja direkt über den Softschäkel umlenken. Ich zahle nicht zu den wahrscheinlich glücklichen Besitzern eines Factor 55 Ringes mit Rope Retention Noppen.
Zudem haben die Ringe auch eine höhere Reibung und sind somit "schwergängiger" als Umlenkrollen.
Den Vorteil des Kunstfaserseils sehr ich vor allem im Eigengewicht (Seil ausziehen) und dem stark verminderten Risiko beim Seilriss.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass man aus gehärtetem Stahl eine Umlenkrolle für das Stahlseil bauen könnte. Aber du sollst ja neben dem neuen Umlenkring auch ein neues Kunstfaserseil samt Softschäkel kaufen. Dein sparsamer Denkansatz ist völlig aus der Zeit
Da hilft ein Einmachgummi, der zieht den Softschäkel zusammen .
Vielleicht bringt Factor 55 aber bald für 299 Dollar eine heavy Duty Lösung heraus
Eigentlich ist der Trick das Zugseil durch die Mitte und den Anker außen am Ring zu setzen…
Ein herkömmliches Stahlseil wird sehr schnell alles, über das es gleitet schlicht und einfach zersägen.
Die Seiltrompeten, die man am MAN SX oder HX sieht, sind aus sehr speziellem Kunststoff (!) und erfordern auch ein spezielles Stahlseil, das eben nicht die Funktion einer Seilsäge hat.
@Flo: Dann hast aber einen deutlich geringeren Biegeradius.
@Axel: Wenn die Reibung beim Stahlseil so hoch ist, wird sich doch der Umlenkring aufgrund der geringen Reibung beim Softschäkel mitdrehen, oder?
@Onkel: Danke für den Tipp.
Zuletzt geändert von Odessa am Mi 25. Jan 2023, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Stahlseil, welches mit Last über eine Kante (muss nicht mal scharf sein) gezogen wird, verformt sich innerlich unumkehrbar und ist anschließend korkenzieherartig verdreht.
Stahlseile nur mit Rolle umlenken.
Aber wer spricht von einer Kante??
So ein kleiner Umlenkring hat fast den gleichen Effekt, der geht vielleicht für 3-5mm Stahlseile.
Windenseile aus Stahl mit 8 und 10mm Durchmesser brauchen schon die größeren Rollen, damit sich Seilkern und Mantel nicht verschieben. Stahlseile brauchen garantiert das x-fache des Durchmessers als Rollenradius, um sich nicht zu verformen.
Mag bei kleineren Umlenkwinkeln ja auch gut gehen. Ich habe bei Kranarbeiten schon genug Anschlagseile krumm gezogen.
Zuletzt geändert von _Malte_ am Mi 25. Jan 2023, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
diak hat geschrieben:Hallo zusammen,
...kannst du mir so einen Aluring mal hier verlinken, ich bin zu blöd ich find sowas gerade nicht
Meine Umlenkrolle ist vom vielen nicht benutzen und nicht ganz optimaler Lagerung völlig festgerostet wie ich kürzlich feststellen durfte
Hätte aber trotzdem geren eine Umlenkmöglichkeit dabei, da käme mir so ein Ring gelegen
Ich an deiner Stelle würd das Stahlseil entsorgen, die Syntetic Seile kosten nicht mehr die Welt, sind sicherere, leichter, einfacher zu handhaben....
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- TeddyCruiz76
V8Uwe hat geschrieben:
https://bergetools.com/collections/umle ... ion-pulley
https://bergetools.com/collections/umle ... h-ring-120
Björn
"The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.."
76er
Björn
76er
...danke! die Dinger sind neu für mich
- FrankBerlin
https://www.nakatanenga.de/zubehoer-nac ... ftschaekel
TyeTec NMP-Block googeln >> der 642525 wäre der richtige
HZJ78 (2006) seit 2010
