Lift vorne Spacer gesucht
Suche "Front Strut Spacer" für eine dezente Höherlegung vorne, damit die Keilform etwas ausgeglichen wird. Getrau mich nicht die OME Federn allein einzubauen, da ich die Befürchtung hab dass es dann zu hoch wird (ohne Lift an der Hinterachse).
Habe bisher 10 / 15 mm Spacer nur auf australischen Seiten, da auch nicht klar für den 2021+ Hilux, gefunden.
Hat jemand von euch die schon verbaut, wenn ja welche?
- robert2345
Re: Lift vorne Spacer gesucht
Ein Spacer wird bei jedem TÜV beanstandet, da offensichtlich Sichtbar. Eine OME schwarze Feder ist nicht mit dem Auge erkennbar ob Original. Außerdem verbessert die Feder auch die Federung und das Fahrverhalten leicht.
Alternative 50kg Sandsack auf die Ladefläche (Legal und im Winter hilfreich)
- bergsteiger
Servus!
@ConcreteCharlie Hab dir eine PN geschickt
Gruß CHRIS
Seit 2008 mit Hilux unterwegs und nun Hilux Nr.3 DC EXE 2,8 Aut.;Ironman Foam Cell Pro,BFG 265/65 auf 7,5x18 ET30,23mm Spurplatten,Airlineschienen,Trux Abdeckung,Dachzelt PrimeTec,James Baroud Markise,Mike Sanders,Rival UFS,EZDown
Danke! Mir wäre eine Feder auch lieber, nur befürchte ich dass die OME dann vorne zu hoch wird wenn man hinten gar nix macht.
- robert2345
OME bietet 4 verschiedene VA Federn an, solange man nur die leichten Federn 869 einbaut, wird die Höherlegung bei ca. 5cm ausfallen und nach ca. 5.000km sich bei 3,5 bis 4cm setzen. Ob dies Zuviel ist kannst nur Du entscheiden.
Solltest Du in der Zukunft auch etwas Zuladung auf der Pritsche fahren werden sich die hinteren org. Federn auch noch setzen.
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Hab ich letzthin bei Amazon gesehen: https://www.amazon.de/JINGLINGKJ-Suspension-Spacers-2011-2019-Kit-Raise/dp/B07XCKWZRR/
Sind aber metallisch Blau und das würde dem TÜV gleich auffallen und angeben ist Modelle 2011-2019
Ob die auch für den 2021 passen weiss ich aber nicht.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Hallo Forum
die im o.g. Amazon-Link angegebenen Spacer haben eine Dicke von 32mm. Das ergibt dann mindestens das Doppelte an Höherlegung und wird bei weitem mehr sein, als was der Thread-Starter sucht (und wohl auch mehr als bloss eine OME Feder)
Gruss, Reto
Gruss, Reto
Ich würde au h auf OME etc. gehen, wie Robert vorgeschlagen hat.
robert2345 hat geschrieben:........ solange man nur die leichten Federn 869 einbaut, wird die Höherlegung bei ca. 5cm ausfallen und nach ca. 5.000km sich bei 3,5 bis 4cm setzen. ...
Für den, der ein ähnliches Problem hat: Ich habe einen Satz gebrauchte OME 869 abzugeben. Anfrage per PM.
abacus2012 hat geschrieben:Hallo Forum
Gruss, Reto
Stimmt,
aber TE schrieb von 10-15mm auf das was er auf Australischen Webseiten gefunden hatte, oder so habe ich das verstanden.
Um meinen Hilux vorne nur 10mm höher zu legen würd ich kein Geld ausgeben, nicht mal die 40€ für das verlinkte Teil.
Um die Keilform auszugleichen würd ich eher die 30mm nehmen, falls überhaupt.
Ob mit dem illegalen China-Distanzstück oder gleich mit anderen Federn die dann aber auch Eingetragen werden müssen ist wieder eine andere Geschichte.
Wenn ich den Lux erhöhen möchte/müsste dann mit einem richtigen Fahrwerk, das bringt neben der optischen Veränderung wenigstens noch was anderes.
Chris
Einfach mal paar tausend Kilometer fahren, erfahrungsgemäß setzen sich die hinteren Blattfedern unter Last immer noch um einiges…
Idee: Wenn man immer ohne Ladung fährt, könnte man auch hinten eine Lage der Blattfedern entfernen…
Also anstelle den Bock vorne hoch zu nehmen, hinten etwas den natürlichen Lauf der Dinge zum Hängearsch einfach etwas beschleunigen….
robert2345 hat geschrieben:Ein Spacer wird bei jedem TÜV beanstandet, da offensichtlich Sichtbar. Eine OME schwarze Feder ist nicht mit dem Auge erkennbar ob Original. Außerdem verbessert die Feder auch die Federung und das Fahrverhalten leicht.
Damit ist doch alles gesagt.
