Problem mit Ladebooster CTEK D250SE
hakim
Re: Problem mit Ladebooster CTEK D250SE
Beitrag von hakim »
16mm² Leitungsquerschnitt nehmen. Masse kann beim Hilux an die Pritsche. Oder über den Schacht einer der Rückleuchten von der Pritsche runter bis auf den Rahmen. Dieser Schacht ist von oben her durch eine etwas verdeckte Öffnung unterm Pritschenrand erreichbar, nach unten hin ist er ganz offen. Geht so beim Hilux bis 2015, beim REVO nicht mehr.
Lender
Beitrag von Lender »
10mm2 sind ausreichend, für de Masse würde ich zumindest auf das Chassis runter oder gleich eine Rückleitung mit einziehen.
Batterie kannst du eine der beiden nehmen sofern kein Trennrelais o.Ä. dazwischen ist. Ansonsten die Batterie nehmen die direkt an der LiMa hängt.
Die Andersonstecker sind zwar sehr robust, aber nicht dicht. Ich würde schauen, dass die Stecker in eine passende Gummitülle kommen oder zumindest einen Spritzwasserschutz darum bauen. Verlängert je nach Einsatz deren Lebensdauer und beugt Problemen vor.
Gruess Leon
