Hallo Foristen,
bin auf der Suche nach Kardan-Befestigungs-Schrauben Richtung hinteres Diff für J4 55er. Sind original 10 gekennzeichnete Schrauben verbaut. Ich gehe von gehärteten, analog unserer 10.9 er aus? Die üblichen Verdächtigen hatten nix. Kann jemand mit einer Quelle helfen? Würde mich freuen.
Gruß Klaus
Quelle Kardan Befestigungs-Schrauben
- Lindenbaum
Re: Quelle Kardan Befestigungs-Schrauben
Welche Schraubenform ist denn da drin?
Müßten doch Passschrauben ähnlich DIN 609 oder 610 sein?
Ich würde originale kaufen.
10.9 hat nichts mit "gehärtet" zu tun, es geht um Zugfestigkeit und Streckgrenze.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Sind das nicht "einfach" 10mm Passschrauben? Ich glaube mit Feingewinde, aber es kommen doch eh Muttern drauf.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
Danke euch schon mal.
Also Passschrauben mit Feingewinde - ok. Scheinbar eine Alternative.
Also die Originalen bekomme ich ja gerade nicht.
Wie wird denn 10.9 erreicht? Unprofessionell ausgedrückt durch Härtung, dachte ich - ok nicht.
Ja, Durchmesser der Originalen etwas über 10mm mit einer 10 im Kopf. Sonst sind ja die meisten anderen Schrauben außer Motorblock von 4-8 gekennzeichnet.
Ich suche mal im Netz nach Passschrauben - danke.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Wattenholm
guckst Du hier:
Partsouq.com
guckst Du hier:
Partsouq.com
Ein Leben ohne J4 ist möglich, aber sinnlos.
BJ 40 Baujahr 03/1979 Rustic Green. Nov. 2013 aus Österreich.
Triumph BDG 250 SL Bj.1955 im Schuppen
Ich hab in meiner E-Teile-Kiste nachgeschaut.
Der "Nachbau" meiner Kardanschrauben hat 8.8 Festigkeit, sind 30 bzw. 40mm lang (je nach dem wo verbaut) und haben (Mutter wie Bolzen) eine SW14. M10x1,25
Die Passbolzen mit SW14 sind recht unüblich. Da müsstest du mal schauen, ob du da auch mit einer SW16 oder SW17 arbeiten kannst (Vorne am Verteilergetriebe Richtung Kardan gehts nur recht schlecht).
Das wären dann die DIN 960 mit dem großen (eher normalen) Kopf. Oder eine DIN 6921 und den Kopf nacharbeiten (feilen).
Oder mal schauen, ob eine Inbus-Schraube passt. Bei M10 haben die einen Kopfdurchmesser von 16mm und SW14 wäre ein Eckmaß von etwa 15,5mm. Man muss halt mit dem Inbus drauf kommen.
DIN-EN-ISO 4762 mit hohem Kopf oder ISO 7984 mit niedrigem Kopf.
Inbus aber im Zweifel aber in 10.9 oder auch gerne in 12.9 nehmen, die nudeln im Zweifel dann nicht so schnell resp. gar nicht aus. Wenn du die passenden Muttern findest (und Platz hast), dann sollte das auch ohne Feingewinde gehen.
- FrankBerlin
Hmm . . . ich wäre einfach mal bei‘nem Toyota-Händler vorbeigefahren oder hätte dort angerufen. Ist ja schnell erklärt was man möchte. Sollte in ein paar Tagen da sein, kein Versand, Originalteil… Die Schraube ist sicher auch an anderen Cruisern verbaut, beim 7er wäre das wohl 90105-10424 bzw. 90105-11044.
Ansonsten:
https://landcruisershop-schumacher.de/t ... raube.html
Viel Erfog!
Ansonsten:
Viel Erfog!
HZJ78 (2006) seit 2010
