toyo hilux 22R xtra cab RN66 getriebe
ger_man
Beitrag von ger_man »
hallo zusammen
habe gerade meinen toyo (85) zerlegt und benötige ein 5gang getriebe .
hat jemand einen hinweis wo eventuell man dieses getriebe bekommt oder in welchem modell das baugleiche getriebe verbaut wurde ?
eventuell eine werkstatt welche spezialisiert ist solch ein getriebe zu revidieren ?
vielen dank im voraus
Trieze
Re: toyo hilux 22R xtra cab RN66 getriebe
Beitrag von Trieze »
Hallo :)
wenn Du von der Plakette an der Feuerschutzwand im Motorraum ein Bild hier reinstellen würdest dann kann Dir leichter geholfen werden nicht jeder hat eine Glaskugel :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
im Notfall gehen auch Fotos von dienem Geriebe
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
ger_man
hallo
ja das würde ich machen aber hab keine ahnung wie .
grüße
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
ich habe das aus dem Forum "geklaut":
Du kannst Fotos mit diesem, auch hier im Forum oft verwendetem Programm, in eine passende Größe umrechnen lassen. Alles kostenlos, versteht sich: https://picr.de/
Probier's mal aus, Du musst dann nur das auf deinem PC/Laptop gespeicherte Foto, welches Du in Deinem Beitrag zeigen willst, im (vollständigen) Editor über
> 'Dateianhang hochladen'
>> 'Datei auswählen'
>>> 'Datei hinzufügen'
in Deinen Text (oder unter Deinem Text) einbinden. Ist kein Hexenwerk :wink:.
LC7
Beitrag von LC7 »
Copyright-Gebühr 5 Euronen :biggrin:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Bayerwaldlux
Beitrag von Bayerwaldlux »
ger_man hat geschrieben:hallo
grüße
Es reicht ja, wenn Du auf das Typenschild glotzt und unten steht bei transmission entweder G050,G052,G054
oder G057 :wink:
Luxige Grüsse, Andi
Übrigens, fallst du einen 22re verbaut hast ist es ein "W" Getriebe.
Bayerwaldlux
grüße
Du hast doch aber schon mal 2018 von deinem Lux Fotos eingestellt :confused:
hilux-1985-yn58-t64735.html
VG Andi
HeinzD
Hallo Uwe,
da bist du mir auf die Schliche gekommen.
Ich hab's doch nur gut gemeint, Ich maches auch nicht wieder. Veesprochen.
Noch einen schönen Sonntag
ger_man
hallo
ja ich weiß. leider vergessen wie ich das gemacht habe.
ich versuchs mal nächste woche da habe ich mehr ruhe.
danke erstmal an alle.
grüße
timo cr
Beitrag von timo cr »
Dann ists ja nicht so eilig wenn Du nicht mal schnell die Numme von dem Aluschild abschreiben kannst :biggrin:
Entweder im Motorraum von vorne rechts oder ein Aufkleber B Säule Fahrerseite.unten.
LC7
Beitrag von LC7 »
HeinzD hat geschrieben:Hallo Uwe,
Darfst Du ruhig. Hab' nur Spässchen gemacht :D
Grüße Karin & Uwe
ger_man
ger_man
Bayerwaldlux
das Typenschild im Motorraum Hinten/Mitte ist das richtige :wink:
Luxige Grüsse, Andi
Bayerwaldlux
Das da!
