Maße J6 Federn
1980 - 1989
Reiti
Maße J6 Federn
Beitrag von Reiti »
Ich versuche gerade einen Satz Blattfedern zu identifizieren und hoffe. dass die vom J6 sind.
Hat jemand zufällig nicht eingebaute herumliegen und kann den Abstand von Mitte Federauge zu Mitte Federauge messen?
Meine:
vorn 100,5 cm, 6 Lagen, Durchmesser Auge ca. 40mm, gelb auflackiert vermutl. "TOY 007".
hinten 111,5 cm, 7 Lagen.
bandeirante
Re: Maße J6 Federn
Beitrag von bandeirante »
Gerade mal eingebaut Blattlaenge mit Gliedermassstab gemessen:
Vorne ca. 110 cm
Hinten ca. 120 cm
Lochmitte - Lochmitte
Vielleicht hilft es weiter. Lagenanzahl ist bei mir nicht original.
Schöne Gruesse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
MarkusZ
Re: Maße J6 Federn
Beitrag von MarkusZ »
Hi Dirk,
'TOY007' mit nachfolgender Buchstabenkombination wäre eigentlich die Bezeichnung für Ironman Federpakete an der J6 Hinterachse. Vorne analog 'TOY006'. Stimmt aber mit deiner gemessenen Länge nicht zusammen.
https://www.ironman4x4.fr/boutique/susp ... e-840.html
Ansonten stehn hier allgemein die Federlängen:
http://www.cruiserfaq.com/04-02.php
Die hinteren 6er Federn sollten Schäkelseitig 10cm länger zum Pin hin sein als von der festen Seite her gemessen.
aus der Mail eines Kumpels:
viele Grüsse
Markus
Maße J6 Federn
Wie breit sind denn die Federlagen?
Wie in der Tabelle 70 mm?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Reiti
Re: Maße J6 Federn
Beitrag von Reiti »
Ja 70 mm. Lediglich die 40 mm am Auge irritieren mich, üblich sind bei allen mir bekannten Federn 35 mm.
Danke für eure Hilfe!
@MarkusZ
Die könnte es sein. Gemessen habe ich bei mir die "Luftlinie" von Auge zu Auge. Mit dem Maßband an der Tragfeder entlang könnten das schon die genannten 1210 mm sein.
Ich suche mal, ob Ironman 40 mm Buchsen hat.
Beste Grüße!
Reiti
Re: Maße J6 Federn
Beitrag von Reiti »
Die hinteren sind auf jeden Fall vm J6. Ich habe je ein Paket von OME und Trailmaster zum Vergleich auf die längere gelegt. Federaugen und Herzbolzen sind an gleicher Position.
